Kurze Antenne
Heute habe ich die kurze Antenne aus meinem Beitrag #80 getestet.
Ich habe einen weit von mir entfernten Sender (FFH) eingestellt und über Land und Dörfer Berg und Tal gefahren. Bei den 10 Km Strecke gab es ein kurzes Stück in einem Dorf wo ein leichtes und stärkeres Rauschen mit ganz kurzen Unterbrechungen auftrat. Diese Strecke habe ich dann nochmal mit der langen original Duster 2 Antenne gefahren und der Empfang war eigentlich genau gleich, bei dem kurzen Stück im Dorf war das Rauschen vielleicht minimal schwächer aber kaum anderst.
Somit habe ich für mich entschieden erstmal die kurze 4,8cm Antenne drauf zu lassen. Falls ich in Gegenden kommen sollte wo es nur schlechten Radioempfang gibt, dann kann ich jederzeit die Lange Antenne aus der Türablage montieren.:DAnhang anzeigen 53743
Die hört sich echt mal net schlecht an was denken die anderen?
für die Jungs die immer vom Verstärker reden. Es geht nix über richtig gute Antennen.
Der Verstärker verstärkt alles, auch den "Schrott" den er empfängt. Der Duster1 PH2 hat AFAIK keinen Verstärker, oder dieser ist so breitbandig, das er auch DAB+ durchlässt.
Optimal sind meist die Herstellersysteme da diese aufeinander abgestimmt sind. Da ich DAB+ Empfang möchte musste ich die letzten 3 Autos umbauen.
-> Golf 4 Dachantenne getauscht, da orginal wg Verstärker nicht DAB fähig. Verstärker/Frequenzweiche nun hinter Radio statt im Fuss Antenne. Geniale Arbeit des INg-Büros auch im UKW Band besserer Empfang als mit orginal austattung. Trotzdem hier im Sauerland vorallem im DAB Bundesmux Empfangsprobleme.
-> Duster 1 Ph2 Android Radio, orginal Antenne, Verstärker/Frequenztrenner (anderes Model) hinter Radio, Empfang schlechter als beim Golf. Nach 2 Wochen kann ich die stellen wo die Muxe jeweils aussetzten je nach Wetterlage auswendig.
-> Hyunday Getz orginal UKW-Dachantenne, Radio + Verstärker/Trenner gleich Golf. Empfang auf Duster Niveau.
IMHO hatte der Golf den bisher besten Empfang.
Ich bin auf den Duster 2 hier in der Gegend gespannt. Unsere Umland wäre für die Hersteller optimales DAB+ Testgebiet. Hier ist der Schnittpunkt sowohl von BundesMux als auch von LandesMux Sendetürmen.
Nico
Auch wenn es eine DD Modell II Rubrik ist, war es wohl ein Rubrikfehler, denn ich denke fast alle reden hier über die alte Phase 1 und 2 Langantenne die vorne angebracht ist. Ich vermute mal das bei Modell 2 keine lange Antenne mehr vom Werk her vorhanden ist, denn die würde ja hinten extrem hinaus ragen. Zudem besserer Verstärker vorhanden und auch ein anderes Radio. Viele wollten auch wissen wie es bei Sandero, Logan und Co aussieht. Anscheinend hat Dacia ab 2017/18 dazugelernt, denn sie ragt zwar immer noch über die Dachreling hinaus, verzeiht eine noch kürzere Antenne wohl deutlich besser als es bei den alten Modellen der Fall war.
Ich bin zwar noch nicht lange in diesem Forum, aber genau hier geht es doch wohl NUR um den Duster 2, da es ja auch noch ein Forum für den Duster 1 gibt und für die anderen Modelle auch noch mal extra?
Und hier ging es ja wohl um die lange Antenne auf dem Duster 2 hinten, mit der einige nicht in ihre Garage fahren konnten und andere nicht diese so einfach abmontieren konnten/wollten.
Deshalb denke ich es ist kein Rubrikfehler meinerseits, sondern Du liest im falschen Forum. Hier sind natürlich hilfreiche Beiträge und Erfahrungen vom Duster 1 oder anderen Modellen jederzeit willkommen.
Bin eben nochmal 30 Km mit der kurzen Antenne auf meinem Duster 2 gefahren und hatte meinen Stammsender SWR1 eingeschaltet und nicht einmal ein Rauschen oder sonstige Störung gehabt. Deshalb bleibt die kurze jetzt drauf!
so schlecht sind die kurzen , wenn sie richtig umgerechnet sind (mehrere Windungen) auch nicht
Danke fürs Testen und Berichten, Malouk! Ich werde sie jetzt auch probieren (... und von meinen Erfahrungen berichten).
Soo, ich habe mir ebenfalls die von @Malouk empfohlene Antenne gekauft und angeschraubt.
Test 1 - alte Antenne - Sendersuchlaufergebnis - 15 empfangene Sender
Test 2 - neue Antenne - Sendersuchlaufergebnis - 6 empfangene Sender
Fazit: Die 6 Sender, die ich jetzt empfange haben alle 100% Empfang ohne Rauschen - die 9 Sender, die ich nicht mehr empfange bzw. erst gar nicht mehr gelistet werden, hatten allesamt schwachen Empfang und waren verrauscht od. teilweise ausgefallen.
Gleicher Standort, im Stand (nicht gefahren)
Kann die Antenne also empfehlen.
Bei 9 Sender weniger eine Empfehlung für die kürzeren Antenne? Wohl eher Geschmacksache :alcohol:
@romulus
Ich muss dazu sagen... ich wohne auf dem Land - 540 Einwohner, da ist der Radioempfang in der Tat nicht der Klopper, da sind mir 6 Sender, die ich sehr gut empfange lieber als 100 Sender, die nur in der Liste stehen, ich aber nichts davon habe.
Außerdem: Beim Fernsehen bin ich vielleicht ein Zapper, beim Radio höre ich eigentlich max. nur 2 Sender. Dafür bin ein Waschanlagenfanatiker und ich muss die kurze Antenne nicht mehr abschrauben.
Habe sie auch gekauft und für gut empfunden ist nun die 4. Antenne gewesen aber diese bleibt :-)
Habe die kurze, von Malouk angesprochene Antenne nun auch getestet. Und sie macht, was sie soll. Zumindest im Großraum Berlin macht sie das ohne Probleme. Aus meiner Sicht damit auch zu empfehlen.
Mal ne weitere Frage: In ein paar Monaten möchte ich mir noch Dachträger und eine Thule-Dachbox kaufen.
Dachträger gibts ja schon welche bei LZParts - die sind jetzt auch nicht so extrem teuer.
Bei Thule gibts ebenfalls passende für den Duster 2018-, die meiner Ansicht nach leicht gewölbt, also nach oben gebogen sind.
Passt unsere Kurze Antenne auch unter die geraden noch drunter oder muss ich tatsächlich aufpassen, welche Dachträger ich mir hole?
kann meinen neuen Duster II auch heute Mittag im AH abholen. :D
Die kurze Antenne habe ich gestern schon mal bei Amazon bestellt. Wohne im schönen Mittelrhein-Tal, und hoffe das die Antenne zumindest bei meinem Favoriten-Sender funktioniert, denn die Original-Antenne ist mir auch ein bisschen zu lang !
Ergebnis werde ich dann bei Gelegenheit hier posten.
Die Antenne sitzt soweit hinten das der hintere Dachträger auf jeden Fall davor verläuft und sie ist auch so kurz das sie ihn wohl nicht mehr berühren würde wenn er der Träger direkt darüber montiert wäre, was aber wohl nicht mehr geht.
Von LZParts gibt es ein Video, worin genau erklärt wird wo genau und in welchem Abstand die Träger voneinander montiert werden müssen.
Die kurze Antenne ist auch Waschstraßenfest, habe ich vorgestern getestet.
Noch ein Tip zur Montage der kurzen Antenne: Erst die Gewindestange soweit wie möglich in den Antennenfuß schrauben, damit er fest ist und direkten Kontakt mit dem Fuß bekommt und nicht locker im Gewinde hängt. Dabei darauf achten das die Innensechskantbohrung oben ist, damit man das Gewinde bei Bedarf auch wieder rausdrehen kann. Dann die Antenne handfest auf das Gewinde schrauben.;)
Allzeit guten Empfang.
kalliPFEIBO
