LED Fernlicht
Meint ihr echt das da irgendwie einer nachschaut wegen LED Fernlicht im Falle eines Unfalls oder sonstigen die benutzen wir ja eh nur bei Nacht wenn Gegenverkehr kommt musst sowieso abblenden und jedes Fernlicht blendet egal wie im Normalfall
Der Duster 2 hat keine Fernlichtautomatik, der Duster 3, der vor ein paar Monaten erst auf den Markt gekommen ist schon.
Hallo zusammen, hat jemand schon Infos zur Verfügbarkeit von LED Leuchtmitteln für die Fernlichter im Duster 3?
Würde sofort umrüsten, denn die Lichtausbeute ist echt ein Witz im Vergleich zum LED Licht. Man merkt das kaum, wenn die Automatik das Fernlicht aktiviert.
Gruß vom Niederrhein
solange die bei z.b. Osram nicht in der Liste stehen wirds noch keine offiziell legalen geben... hat der Duster 3 denn wieder nur Abblendlich LED ??
Zumindest der von uns, Abblendlicht = LED, Fernlicht = Standard.
Na vielleicht geht es ja fix.
Für meinen gibt es das offiziell auch nicht , steht zwar drinn ab 2018 aber die Nummer vom Scheinwerfer stimmt wohl nicht da ab 21 oder 22 da ein anderer kam... ich hab sie wie viele andere aber verbaut.. gibts hier genug Lesestoff im Forum.
hier der link zur liste
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/LED-Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf
Ich hab dann diese kappe noch dazu bestellt damit mehr platz ist für den Kühler...
https://www.amazon.de/dp/B0BWFCLGMM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Danke, die Listen sind bekannt. Der Duster 3 steht noch nicht drin. Hatte gehofft, dass es hier vielleicht schon „Insider“ Infos dazu gibt.
Ich möchte auch keine weitere Diskussion aufmachen, ob man das trotzdem umbaut.
Bei mir hat der tüv nichts gesagt....
Ist ja "nur" Fernlicht das du umrüsten musst
Hallo zusammen
Ich hab seit ein paar Tagen die Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED als Fernlicht verbaut und muss sagen die sind einfach gut. Sehr hell und vor allen nicht mehr dieser Farbwechsel beim umschalten.
Die meiste Arbeit war noch das Drucken der ABG.
Wobei sie auch mal eine Einbauanleitung dazu legen könnten. Die Lampe muss auseinander gezogen werden um sie einbauen zu können. Das sollte man wissen.
Aber es gibt ja das internett.
@Juatafu
Jepp, genau das habe ich auch gemacht. Am Black Friday zugeschlagen. 77, 89 Euro!
Der Unterschied ist frappierend. Bin sehr zufrieden. Der "Umbau" dauert keine fünf Minuten.
Eine Einbauanleitung auf einem Beipackzettel war dabei. Im beiliegenden Beipackzettel sind mehrere Einbauvarianten beschrieben. Man muß von der LED die Halterung abziehen und alleine einsetzen. Mit der Halteklammer aus Draht (die vom Auto) verriegeln und dann erst die LED in die Halterung schieben. Die zwei Stromabel anschließen. Kann man nicht verwechseln, da die Anschlüsse unterschiedlich groß sind. Es kann also wirklich jeder Laie.
Hallo! Laut dieser Webseite und meiner Frage dort ist diese LED für den Duster 3 kompatibel.
LED für Duster 3 Was haltet Ihr davon? Danke für Info und LG Dusti2025
@Dusti2025 Kompatibel ist nicht gleichzusetzten mit erlaubt. Ebenfalls wäre ich vorsichtig mit diesem Sjop, da sie auch Xenon als Kompatibel mit D3 verkaufen. Klar kann man das machen. Jedoch ist das sehr schwierig, da du dann auch eine automatische Leuchtweitenregulierung bräuchtest. Ebenfalls eine Scheinwerfer Reinigungsanlage. Da wird kein Wort darüber erwähnt, dass das gemacht werden muss.
Ebenfalls liest man bei den LEDs nichts von einer ABE oder ähnlichen.
Edit. Wobei ich mir bei dem Preis der Xenons nicht sicher bin ob das schon in den Scam Bereich geht, wenn man weiß was Xenon eigentlich kostet.
@Dusti2025
Relevant sind immer nur die offiziellen Listen der Lampenhersteller. Also Osram oder Philips. Dort steht dann ob die jeweilige Lampe nur für Abblend- oder auch für Fernlicht zugelassen ist und für welche E-Nummer des Scheinwerfers das gilt. Wenn Du die gleiche E-Nummer auf Deinen Schwerfern hast und die Lampe in den Kompatibilitätslisten aufgeführt ist, dann steht einer Umrüstung nichts im Wege
Nichts. Es sind auf der Webseite keinerlei Hinweise vorhanden, ob die LED's eine ABE haben. Kompatibel heißt lediglich, dass Sie in dein Fahrzeug passen. Dank genormter Aufnahmen ist das vom Hersteller leicht zu bewerkstelligen. Eine ABE zu erhalten, kostet hingegen dem Hersteller viel Geld. Ohne ausdrückliche Erwähnung kannst du davon ausgehen, dass keine ABE vorliegt. Dafür sind diese LED's letztendlich viel zu teuer, bei Temu und Ali gibt es sowas erheblich billiger.
Mit meinem Duster 2 war ich im Februar beim TÜV. Bezüglich Lampen fällt die Verwendung von LED natürlich auf. Die mitgeführten ABE's für Abblendlicht- und Fernlicht haben den Prüfer erstaunt, das scheint wohl selten in den umgerüsteten Autos mitgeführt zu werden. Wären die ABE's nicht vorhanden, hätte ich erneut zum TÜV gemusst! Ein böser Prüfer kann sogar verhindern, dass du nach hause fährst, um die ABE zu holen. Mit falschen Leuchten hat das Fahrzeug keine Zulassung mehr.
Ich kann nur empfehlen, nur LED's zu verwenden, die auch eine ABE aufweisen bzw. eine E-Zulassung haben, wie meine umgerüsteten LED-Nebel-/Abbiegelicht-Leuchten. Wenn beim Unfall falsche Leuchten festgestellt werden, hast du das Fahrzeug ohne Zulassung betrieben.
Maxidaci
