Media Nav Evolution TEST MODE [u.a. zum TMC aktivieren]
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
Habe noch einen Interessanten Artikel über das EVO gefunden wie man in den Testmodus kommt.
Zum Beispiel für der Start vom MicomManager
YouTube Video
Lösung
Nein es ist geblieben, und nach mehreren Motorstarts und das schon seit Monaten, vielleicht hat sich was geändert? DSI-Config habe ich nie gedrückt...
Klemm mal deine Batterie ab um Gerät stromlos zu machen und TMC ist raus.:)
Die gespeicherten Werte werden in die DSI_config.bsd-Datei gepeichert,die enthält die grundlegende Konfiguration des MNE.
habe grade im "MICOM TEST" von „COL MO“ auf „COL MI“ umgestellt aber die Farben sind noch dieselben.
Habe ich etwas falsch gemacht um das Renaultdesign zu haben.
Andreas
Andreas
Siehe mal #666, vielleicht deswegen
Wenn du das neue MNE hast, musst du nach den Änderungen ein Hard Reset machen (links oben).
Hallo larsi,
was soll ich unter "Siehe mal #666 vielleicht deswegen " verstehen?
Hallo lajo,
links oben in der ecke habe ich die taste "DSI_Config"
Andreas
Beitrag #666
DSI_Config ist dasselbe wie Hard Reset beim neuen MNE.
Bei deinem Gerät kannst du nach der Änderung entweder zwei mal die Ein/Ausschalttaste drücken, die Einstellungen bleiben dann erhalten, bis das Gerät stromlos gemacht wird (also Dauerplus getrennt). Wenn du auch ein DSI_Config machst, bleiben die Einstellungen permanent erhalten.
Steht doch da, lajo hat es Dir noch einmal besser erklärt. Du kannst wenn Du willst auch Lajos Anleitungen lesen, hat er hat echt sehr viel Ahnung und da steht alles sehr gut beschrieben. Schöne Woche larsi
Hallo lajo,
dabke für die auf aufklärung mit #666
nach der änderung habe die ein /austaste zwei mal gedrück und danach das Gerät wieder eingeschaltet aber das
Design hat sich nicht geändert und wenn ich im "MICOM TEST" nach schaue ist „COL MI“ gespeicher.
Andreas
Hallo lajo,
Andreas
Moin !
Habe seit gestern einen neuen Dacia Duster Adventure und wollte das Farbschema umstellen. Leider akzeptiert er weder den Code 2383, noch den alten 6835. Er mault bereits nach Eingabe des ersten Codes (ohne OK zu drücken) mit „Falscher Code“. Ich habe die nagelneue Version 1.0.13.2 drauf.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Grüße
Dieter
PS: Habe die mcmtest_activate.ini auf einem leeren USB-Stick (32GB) angelegt. Ist auch tatsächlich einen ini-Datei. Ich vermute, es liegt an der neuen Version. Bei einem bekannten mit alter SW-Version klappte es einwandfrei...
Das Medianav Special Tool v2.1 startet bei mir nicht....
Die Vorgängerversion (v.2.0) hat ohne Probleme funktioniert.
Hab das MediaNav Evo FW 9.1.3.
Was mach ich falsch ?
Hab schon mehrere Sticks probiert. Wie gesagt mit der alten Version funktionieren alle....
Seid gegrüßt Ritter der Tafelrunde
Habe jetzt neue erweiterung gefunden für universal usb. Enthällt interessante neuigkeiten. Es ist aber hauptsählich für MNE 9.1.3.
Ein klienes video und ein paar bilder hab gemacht. Schaut ihr euch das bitte mal an.
Screnshot,RegEdit,TotalCommander,Skin ändern,MediaNav info und Code auslesen funktioniert tadellos.
Ein ausführliche Zusammenfassung mit Video wird noch kommen,aber zur Zeit bin noch ziemlich durcheinander.
Skin ändern funktioniert nur mit Renault Theme,also von M0 auf M1 umstellen!
VideoPlayer nur für 9.1.3!
Bitt mit RegEdit und TotalCommander schön aufpassen!!!
Falls das Menü nicht mehr erscheint,einfach Stick raus und wieder rein. Also Beispiel: TCMD starten-Bild bearbeiten-TCMD beenden-Menü kommt nicht mehr-USB raus und rein-Menü ist da!
Ich bitte euch es zum testen und damit mir zu helfen. Natürlich werden wir alle davon profitieren.
Ich hoffe,dass jemand helfen kann RegEdit bearbeiten wie zum Beispiel Grundlautstärke verändern oder sowas.
Nach dem Klinikaufenthalt (mehrere Monate) benötige eure Hilfe. Bin noch nicht ganz...hmm...dicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stammverzeichnis
Anhang anzeigen 73379Anhang anzeigen 73380
Backup
Anhang anzeigen 73385Anhang anzeigen 73386
TotalCommander
Anhang anzeigen 73387Anhang anzeigen 73388
Backup
Anhang anzeigen 73389Anhang anzeigen 73390
RegEdit
Anhang anzeigen 73392Anhang anzeigen 73393Anhang anzeigen 73394Anhang anzeigen 73400Anhang anzeigen 73401
Screenshot
Anhang anzeigen 73395Anhang anzeigen 73396
Code
Hi,
ich bin neu hier. Ich habe 2 Fragen.
1. Wo bekomme ich die 2.1 Version
2. Was ist der Unterschied zu 2.0
Danke für eine Antwort.
gismohh
