Spring Electric Ph1 Meldung Actives Bremse Aus
Sarlan
Dacia Spring Electric
Hallo zusammen, hat jemand von euch erfahrung von meldung Actives bremse, bei mir beim ersten meldung war der relais ist kaputt, hat neu gewechselt trotzden kamm wieder
Der Dacia Spring hat einen elektrischen Bremskraftverstärker. Der wird von der 12 Volt Batterie versorgt. Hat dieser geringe Leistung kommt die Meldung da er Strom braucht, den die 12 Volt Batterie nicht liefern kann.
Ursachenforschung:
Leistung der 12 Volt-Batterie prüfen.
DC-DC Wandler auf Funktion prüfen.
Hasma
