Mit elektrischem Luftentfeuchter Innenraum trocken kriegen?
Wenn dein Auto ständig feucht ist dann regnet es bestimmt rein, drück mal ganz fast auf den Teppich ob es trocken ist oder ob Wasser drin steht
Es macht vermutlich Sinn, auch den Lüftungsschieber auf "Frischluft" statt "Umluft" zu stellen.
Ein sauberer Innenraumfilter und eine geputzte Scheibe sollen auch nicht von Nachteil sein.
Erst schön heizen und dann, besonders in städtischen Kurven, beide Fenster auf. Da merkt man richtig wie die Luft durchs Auto weht. Dann hat es einen guten Teil feuchtwarme Luft raus getragen.
Ich lüfte allgemein das Auto auf diese Weise recht effektiv, weil ich Dauerzugluft gar nicht haben kann.
Gegen Ende der Fahrt Heizung aus mit stark Lüften hat den Vorteil, daß die Luft nicht mehr soviel Feuchte trägt. Dann wird auch nicht so viel an den Scheiben beschlagen.
Auch ein Vorteil wenn man keine Klimaautomatik hat. Dann hat man sein Management selbst in der Hand.
Das ist bei meinem Dokker auch so das ab 2 Personen es relativ schnell beschlägt ... aber mit der Klimaanlage konnte immer schon die Feuchtigkeit abtransportiert werden .... Siehe Handbuch oder Wahlschalter
Mit dem Dokker habe ich auch immer wieder erfolglos gegen die Feuchtigkeit gekämpft, beim Jogger gibt es hingegen keine Probleme damit.
Hallo, @Jekabre !
Zunächst empfehle ich, wie schon 2 Vorredner, das Auto penibel auf Wasereinbruch zu untersuchen.
Bei meinem Sandero waren das Fensterdichtungen; bei einem früheren Auto ein durchgerosteter Unterboden.
Die Wassereingrittsstellen sind oft sehr schwer zu finden.
Raumeintfeuchter in einem PKW habe ich noch nicht verwendet, wohl aber nach einem Wasserschaden in der Wohnung.
Von daher kann ich bestätigen, daß die Dinger effektiv arbeiten. Sie sollten also auch etwas taugen, um ein Auto zu entfeuchten.
Wann das Auto dann trocken ist, kannst Du an der Wassermenge erkennen, die sich nach einer bestimmten Zeit im Sammelbehälter angesammelt hat. Anfangs ist das relativ viel, wird dann aber immer weniger (wenn keine neue Feuchtigkeit zugeführt wird).
Wenn wir schon beim Thema Wassereintritt sind, sollt vielleicht auch mal der Wasserkasten überprüft werden. Der ist gerne mal schnell verstopft und verschlackt...ebenso wie die Ablaufgänge...
Ganz fiese und weniger sichtbare Ursache, kann auch eine nicht komplette, oder fehlerhafte Verklebung der Frontscheibe sein (Alles schon vorgekommen ;-D)
Und ganz teuer wird es natürlich, wenn so nen Wärmetauscher kaputt ist.
Oder et fehlt Kältemittel im System und die Trocknung, ist somit Ursachenbedingt reduziert. Soll auch schon vorgekommen sein...auch bei vermeintlich regelmäßig gewarteten Systemen :blink:
piejar
