Duster I bis 2018 MNE 2 in Dacia Duster I
Ftouval
Dacia duster 2016
Hallo allerseits, ich habe seit einiger Zeit einen Duster TCe 125 4x4 aus dem Jahr 2016 und würde gerne ein MNE 2 nachrüsten. nach ein wenig Recherche sind allerdings einige Fragen unbeantwortet/ unklar geblieben:
1. erst ab Version MNE 2 (1.0.xx) gibt es Andorid Auto und Apple Carplay richtig?
2. ist das MNE 2 Plug & Play für mein doch etwas älteres Auto? Aktuell ist nämlich ein stink normales Radio eingebaut und nicht mal ein älteres MNE...
3. Hat jemand eine Ahnung wo man das MNE 2 kaufen kann und international versendet bekommt? Ich lebe nicht in DE.
Vielen Dank im Voraus und freue mich auf ein paar Tipps und Erfahrungen.
Servus.
Also wenn schon was neues rein soll dann am besten gleich ein Android Radio.
Werde ich bei mir auch umrüsten.
1. ja
2. ja, du brauchst nur eine GPS-Antenne, alles Andere ist kompatibel
Hallo
zu. 3 schreibe mal @lajo an, da ,wird dir geholfen. :prost:
Hallo
Habe mich extra registriert und jetzt kann ich nicht mal private Nachrichten schicken :(
Wir haben einen Duster und einen Sandero Stepway, beide mit den MediaNavs ohne Android Auto. Das würde ich gerne nachrüsten, um uns das Leben etwas einfach zu machen.
Würde mich freuen wenn @lajo Kontakt aufnehmen würde
Viele Grüße
J
Hallo!
Habe in meinem 2018-er Sandero II Stepway mein ULC2/ULC3 MediaNav Evolution, MNE ersetzt durch ein ULC4.1 MNE V2 1.0.15.3. Gebraucht gekauft.
Nach dem ersten Test funktioniert vieles, aber nicht alles. Insbesondere:
- Satellit funktioniert nicht (Bedienungseinheit hinter Lenkrad): Keine der Tasten/Rad spricht an.
- Anschalten bei abgeschalteter Zündung funktioniert nicht
- Keine Leitlinien für die Rückfahrkamera
Hat mir da jemand einen Tipp, wie ich das zum Laufen bringe?
Danke schomal!!!!
SWRC auf 2 setzen
RVC $1A auf die richtigen Linien ändern
- Anschalten bei abgeschalteter Zündung -> was ist das Problem / erwartest du hier genau?
Danke @lajo !
WAKE wohl auch noch einschalten. Bin gespannt ob ich SWRC zum Laufen bringe.
RVC $1A habe ich unterdessen auf X52Ph2_2 gesetzt, was meinem Modell entsprechen müsste. Es zeigt aber immer noch gar keine Linien an. Muss man die Linien noch irgendwo grundsätzlich einschalten?
Also WAKE kannst du mit der Taste WAKE einschalten :)
Drückst du nach Änderungen auf Hard Reset? Ohne das gehen sie verloren...
So... danke @lajo und @Texas! Kameralinien stimmen, Fernbedienung funktioniert. Musste ein paar mal pröbeln, bis ich kapiert habe, dass ich beim Auswählen des Wagen-Modells für die Rückfahrkamera nicht nur mit den Pfeilchen auf das Modell scrollen musste, sondern dann in der Mitte auch nochmals drauf klicken musste vor dem Hard Reset, damit es die Auswahl speicherte.
Jetzt habe ich noch Fragen zur korrekten Einstellung der Regionen-Parameter... und dafür einen neuen Thread gemacht:
Region MICOM-Test-Menu: Schweizer Einstellung - Tip oder Beispiel gesucht!
katermax175
