Ölfilterwechsel
Der Stabilisator muss weg sonst wird das alles nix.
Der Blechschlüssel ist ein gutes Werkzeug aber er trägt auch noch mal auf und dadurch wird der Platz noch weniger.
Der schwarze Blechschlüssel ist von KS Tools.
Cooler Zufall, genau den hab ich gestern gefunden und bestellt.
Ich mach den Schlüssel rauf löse das Gehäuse, Schlüssel runter, Gehäuse händisch runter drehn,...
Mit ein bisschen Gewalt würde der Andere, den ich hab, raufpassen, aber nach dem lösen nicht mehr runtergehen.
Update:
Der Schlüssel geht zwar drauf aber mit der Ratsche kommt man nicht drauf leider, weder Kippverlängerung noch Kardangelenk geht sich aus.
Hat jemand eine Anleitung für den Ölfilterwechsel?
Bisher war Ölwechsel kein riesen Ding.
Hallo!
Da beim Duster 2 (MJ2023) das Ölfiltergehäuse durch einen Stabilisator verdeckt wird suche ich eine Anleitung wie das die Werkstatt machen würde.
Ich habe keine Hebebühne, nur Wagenheber und Böckchen.
Habe bedenken die Stabilisatorstange abzumontieren wenn, das Auto aufgebockt ist.
Hat jemand einen Tipp wie ich das hinkriegen könnte?
Vielen Dank!
Danke da hab ich selbst geschrieben drin.
Hat noch keiner die Stange abmontiert?
Mal eine Frage: Könnte man den Ölfilterschlüssel nicht aufsetzen und diesen dann mit einem normalen Ölfilterbandschlüssel drehen? Der Druck vom Bandschlüssel liegt dann ja auf dem Ölfilterschlüssel, dürfte wohl den Ölfilter nicht beschädigen. Ist nur so eine Idee....
Ist grundsätzlich möglich aber Raum für den Bandschlüssel ist durch den Stoßfänger sehr begrenzt.
Ich hab jetzt eine extra Flache Ratsche bestellt, mal schauen, ansonsten eine Ratsche mit Durchstecknuss käme mir noch in den Sinn oder eine Nuss mit der Flex kürzen.
Ich schreibe wieder...
Sehr geil, welche Schlüsselgröße hat der?
Hab auf deren Onlinshop geschaut, die haben sogar extra den Duster mit dem Stabilisator als Beispielbild hehe.
Vielen dank fürs Teilen!
Dann weiß ich jetzt was ich mir zu Weihnachten wünsche werde.
Kein Problem, hatte dieses Thema immernoch im Hinterkopf und dachte ich achte mal drauf wenn es passt.
Und Donnerstag passte es dann.
Thema Drehmomentschlüssel zum anziehen: nutzt niemand. Anziehen bis der Deckel anliegt und dann noch leicht "nachziehen", fertig.
Ach übrigens: ein Filterband muss immer möglichst im 90- Grad-Winkel genutzt werden, geht hier also so gut wie gar nicht wegen den engen Platzverhätnissen.
Eine "Spinne" könnte das Gehäuse beschädigen, da die Kraft zu punktuell drauf kommt und das Material ja nur Kunststoff ist, das sollte man daher also nicht machen. Wenn es denn platzmäßig überhaupt ginge.
Muss auch sagen, dass dieses "mechanikerhandfest" sich bei vielen Dingen bewährt hat.
hotte0458
