Radio nachrüsten (Generation1) - Diskussionsthread -
Steckerbelegung Radio
weiß jemand wie der der Anschlußstecker für das Radio
beim MCV belegt ist? Oder gibt es jemanden der schon mal ein Foto davon gemacht hat? Dann kann ich das
mit den Steckern von meinem Radio vergleichen.
Ich kann meinen vermutlich nächste Woche bei der Spedition abholen und wollte mein Radio gleich einbauen damit die Rückfahrt nicht so schweigsam ist.
Ich hoffe, das die Lautsprecher schon eingebaut sind,
in der Laureate Version sollten sie das, aber ich habe hier auch schon gelesen, das das nicht immer der Fall sein soll.
Randandy
soweit ich weiss ist der stecker nach iso-norm belegt
wolf
Radio Vorrüstung
Also bei unserem Laurete MCV EZ 6/07 ohne Radio und Klima waren hinten Malaysische LSP verbaut und überall die Kabel schon drin.
Nur noch Radio gekauft und angesteckt und vorn ein paar Sony LSP rein,Fertig.
No Problem.
Laut aktueller Preisliste sind jetzt alle Modelle Radio vorbereitet.
Was auch immer das heißen mag.
Gruß Klaus
Eine Empfehlung....
ich möchte mal eine Empfehlung loswerden, bzgl. Autoradio/Lautsprecher etc.
Der MCV ist meines Weibes treuer Begleiter. Oft muß er gesangstechnisch einiges über sich ergehen lassen, das für mich den Tatbestand der Körperverletzung definitiv erfüllt. Naja, jedenfalls respektiere ich die musikalischen Vorlieben meines Weibes und habe für eine etwas größere Auswahl an Titeln gesorgt, ohne das übliche CD-Chaos:
file.php
Clatronic AR 736, USB/MP3/Bluetooth...., < 100.- EUR
Gut, die Beleuchtung paßt nicht zu den Bordinstrumenten, aber das stört uns nicht.
Der Einbau war in 15 Min. erledigt, lediglich ein Antennenadapter von 150 Ohm auf 50 Ohm-Anschluß (< 4.- EUR) war nötig. Ansonsten durch ISO-Stecker kein Problem.
Anschlußkabel vom Mini-USB Anschluß auf Standard-USB war dabei. Schnell auf einen 2 GB Speicherstick ca. 20 CD-Inhalte im MP3-Format kopiert und schon hat das lästige CD-Geraffel im MCV ein Ende.
Radioempfang einwandfrei, ziemlich einfache und verständliche Bedienung. Auch wenn manche Bedienelemente etwas klein geraten sind. Was aber halt nicht anders machbar ist, bei der zur Verfügung stehenden Fläche.
Freisprecheinrichtung via Bluetooth in Sekunden eingerichtet und....... sie funktioniert sogar. Für Vieltelefonierer gibt es natürlich komfortablere Systeme. Für den Normalo ist das System ausreichend komfortabel und immer noch besser, als das Handy am Ohr, während der Fahrt.
Diese Lautsprecher (Mac-Audio 13.2) haben wir übrigens auch:
Was die Lautsprecher angeht, kann ich Dir die Mac Audio MP13.2 Lautsprecher sehr empfehlen. Die kosten je nach Händler und Angebot so was zwischen 20 und 30 €. Die haben einen guten Bass und saubere Höhen auch noch bei 160km/h. Hab sie in meinem MCV auch eingebaut. Solltest Du in Deinem Auto werksseitig schon Lautsprecherkabel drin haben, mußt Du allerdings die Stecker abschneiden und mit Lüsterklemmen o.ä. die Kabel von den Lautsprechern dranfummeln (Achtung: nicht verpolen, sonst klingts *** :)).
Jedenfalls ein redliches Klangpaket, für < 125.- EUR (< 150.- EUR, wenn auch das rückwärtige Lautsprecherpaar ersetzt wird).
Bewußt habe ich keine Bezugsquellen angegeben. Einfach die Bezeichnung in die bevorzugte Suchmaschine eingeben, dann gibt's genug Infos zu Preis etc.....
Gruß.............
Hier noch ein kleiner Tip, wie man im MCV 7-Sitzer hinten ohne viel Aufwand Musik hinbekommt, wenn man grade mal keine lust hat, die Türen zu zerlegen und die Bierdosenhalter im Heck nicht ganz so dringend braucht:
Plastikkonsolen rechts und links abmontieren (zwei Schrauben rausdrehen und dann die Teile VORSICHTIG abreißen). Rund um die Dosenhalter aussägen und 10er Lautsprecher reinschrauben (Der Magnet darf nicht zu ausladend sein, sonst passts nicht. Kenwood oder die extraflachen Blaupunkts gehen. Habe zweitere genommen, die sind vom Klang brauchbar und kosten ca. 30€.) Dann noch die Kabel (fahrerseitig) unter den Türdichtungen einfädeln (hierzu muß die B-Säulenverkleidung losgeschraubt werden), anschließen und fertig. Dauert wenn man keine zwei linken Hände hat ca. eine Stunde, klingt ganz gut und sieht auch gar nicht so *** :) aus.
Gruß Simon
Autoradios für den Logan MCV I
Hallo!
Bin gerade auf der suche nach nem Blaupunkt für meinen neuen MCV 1.6 16V Laureate. Das Original Radio ist zum kotzen... ( finde ich B) )
Der Bluepoint sollte über CD und Bluetooth verfügen, erleichtert das Telephonieren während der Fahrt ungemein.
Evtl mit erfahrungsberichten!
Danke Gruß erich (Burgenland)
Hallo Bebi,
bei einem Blaupunkt-Radio für deine "Dace" brauchst du keine zusätzlichen Adapter. Einfach altes Blaupunktgerät aus dem Aufnahmeschacht ziehen, Antennenkabel und Kombistecker abmachen, an das neue Blaupunktgerät anstecken und selbiges wieder im Aufnahmeschacht arretieren...fertig.
Habe das Blaupunkt Victoria SD 48. Das hat Bluetooth via Interface,
aber kein CD-Laufwerk, dafür einen SD Speicherkartenleser sowie ein USB-Anschluß (USB2). Zur Bluetooth-Funktion beim telephonieren kann ich keine Angaben machen, da ich im Pkw nicht telefoniere...ähm ist ja auch viel zu teuer wenn man dabei erwischt wird = 40 .-EUR + 1 Pkt
Ansonsten guck mal hier: Blaupunkt - Autoradios - Bluetooth Tuner
Wenn du den Button "zum Shop" drückst, kommst du zum Online-Shop. Auf dieser Seite kannst du dir die Bedienungsnaleitungen als PDF-Dokument herunterladen und hast so alle techn. Details im Blick.
Mit meinem (gegen das originale getauschte) Gerät bin ich überaus zufrieden. Für mich als "Otto-Normalverbraucher" reichen mir der Klang und Leistung völlig aus. Die Displayfarbe konnte ich so einstellen, dass es zur Cockpit-Beleuchtung passt und die silber-farbene Front passt super zur Mittelconsole.
bis denne
ich habe seit ein paar Tagen das Blaupunkt Hamburg 57. (Bluetooth, CD MP3 )
Einbau völlig einfach. Mikrofon zum A.Holm gelegt. Kabel lang genug. Sprachqualität laut Kollegen ausgezeichnet. Es kostet im Internet knapp 170 Euro. Ich kann es nur empfehlen.
Gruß Uwe
Ich glaube es sind 60 € und 1 Punkt.
Und meines Erachtens noch viel zu wenig.Wenn ich sehe was und wer jeden Tag auf unseren Straßen rumkreuzt wird mir ganz schlecht.
Klaus
Hallo daciabaer,
ich gebe dir Recht mit deiner Meinung was das Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer auf den Straßen betrifft. Ich habe mal "gegoogelt" und dies gefunden:
Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog Stand 01.03.2007 5. Auflage
Tatbestandsnummer: 123500
Sie benutzten als Führer eines Kraftfahrzeuges verbotswidrig ein Mobil- oder Autotelefon, indem sie hierfür das Mobiltelefon oder den Hörer des Autotelefons aufnahmen oder hielten.
§ 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24 StVG;-- BKat 1 Punkt 40.- EUR
bis denne
Hey
Spiele schon mit dem Gedanken mir den Hamburg MP57 od MP69 zu kaufen, hab jetzt allerdings gelesen das diese Radios nicht mit allen Handys kompatibel sind, ist das richtig?
Gruß Erich
Hallo liebe Gemeinde,
Hier ein paar Tipps zur Radionachrüstung.
In der Basisversion ist ja gerade mal die Antenne drann.
Keine Lautsprecher, keine Lautsprecherzuleitung zu den Türen.
So bekommt man die Radioschachtabdeckung heraus.
Links und rechts sind zwei Laschen, die man mit einem Schraubendreher nach unten hebeln muss.
Hinten an der Abdeckung stecken der ISO-Stecker mit Zuleitung und die Antenne.
In der Basisversion ist der ISO-Stecker wie folgt belegt:
Rot Steckplatz Nr 4 Dauerplus
Blau Steckplatz Nr 6 Dimmer Displaybeleuchtung
Schwarz Steckplatz Nr 8 Masse
Gelb Steckplatz Nr 7 Zündung
Orange Steckplatz Nr 13 + vorne rechts
Grau Steckplatz Nr 14 - vorne rechts
Rosa Steckplatz Nr 15 + vorne links
Grün Steckplatz Nr 16 - vorne links
So sehen die Verkleidungen der vorderen Türen aus.
Alles aus einem Guss, keine Lautsprecherabdeckung:
Die Lautsprecherzuleitungen links vorne (rosa+, grün-) sind mit einem Klebeband an einem dicken Kabelbaum zwischen Kupplungspedal und dem Leuchtweitenregler geklebt
Die Lautsprecherzuleitung rechts vorne (orange+, grau-) ist im Fußraum ganz rechts unten, unter dem Amaturenbrett zu finden, Also unterhalb der A-Säule
Um die Türverkleidung abzunehmen, müssen zuerst 3 Schrauben gelöst werden.
1.Eine metrische Gewindeschraube, mit der die Griffschale der Türentriegelung befestigt ist, die kann man dann herausnehmen und aus dem Gestänge aushaken.
2. Eine Schraube die in der Griffmulde der Tür sitzt und
3. eine Schraube links oben seitlich neben dem Entriegelungsknopf.
Dann mit einem möglichst langen und stabilen Schlitzschraubendreher unten an der Seitenfachablage anfangen, die Türverkleidung aus den Halteklipsen heraus zu hebeln.
Das geht echt schwer und ich hatte schon die Befürchtung, dass ich die Türverkleidung zerbreche, bevor ich nur einen Klips aushebeln kann. Zudem ist die Türverkleidung rings um, mit einer schwarzen Dichtungsmasse verklebt.Teppichmesser benutzen.
Wenn alle Klipse gelöst sind, !oben an dem Einstellknopf der Aussenspiegel ist auch noch einer!, kann man die Verkleidung nach rechts zur A-Säule hin, herausziehen. Die Verkleidung ist unter der Fensterdichtung eingeschoben!
Der Durchmesser des Lautsprecherausschnitts beträgt exakt 125mm.
Die verwendeten Breitbandlautsprecher passen exakt dort hinein.
Die maximale Einbautiefe bei heruntergekurbeltem Fenster beträgt 67mm, Angabe ohne Gewähr! Ich würde eher 62mm als maximale Einbautiefe betrachten
Den Lautsprecher gibt es bei 301 Moved Permanently für 3,95 Euro unter der Best.Nr. 640 738 . Der Lautsprecher steckt in einem Montagerahmen, der für irgendein Fahrzeug vorgesehen ist, und ist mit dem LS-Chassis verklebt. Mit einem Schraubendreher lässt sich der Rahmen aber wieder problemlos entfernen.
Auch die Lautsprecherabdeckung stammt von Pollin Best.Nr. 640 434 für 1,95 Euro. Damit sich die Abdeckung gut verschrauben lässt habe ich M3 x 20mm Senkkopfschrauben benutzt. In der Detailaufnahme erkennt man, dass ich 2 M4 Muttern, eine M3 U-Scheibe, M3 Federring und eine M3 Mutter benutzt und fest angezogen habe. Dann steht noch genug Gewinde zur Verfügung um den Rahmen mit der Türabdeckung zu verschrauben.
Etwas unortodox: Das Lautsprecherchassis würde wegen der fehlenden Montagebohrungen einfach mit der Heissklebepistole in die Tür geklebt. Da es am Einbautag Schneeregen gab und um die Null Grad kalt war, wurde der Türrahmen vorher mit dem Heissluftfön erwärmt, damit der Heißkleber nicht zu schnell auskühlt und dauerhaft kleben bleibt...
Ganz wichtig! Vor dem Verkleben natürlich die Leitung einziehen
Zum Einsatz kamen hier hochflexible Messlitzen mit 1,5mm2 Querschnitt, die vorher an dem Lautsprecher angelötet wurden.
Die Litzen bekommt man in Modellbaugeschäften oder bei den großenen Elektronikversandhäusern.
Wichtig! Auf die Polung der Lautsprecher achten, bzw. merken
Es gibt in der Tür und in der A-Säule zwei Gummiabdeckungen, die man mit einem Schraubedreher heraus drücken kann.
In diese Abdeckungen habe ich jeweils ein 8mm großes Loch gebohrt und die Litzen durchgezogen, das geht etwas schwierig, da das Loch trotz 8mm Bohrer höchtens 5mm im Durchmesser ist, aber es geht.
An der A-Säule ist das Blech doppelwandig und es ist etwas schwierig die Litzen in den Innenraum zu bekommen.
Hilfreich ist es, wenn man vorher mit einer LED-Taschenlampe von innen nach aussen zur Öffnung in Richtung der A-Säule leuchtet, um herauszufinden, in welche Richtung man die Leitungen durchziehen kann. Dann kann man einen Schweissdraht oder Kupferdraht durchschieben und mit Klebeband die Zuleitung zu den Lautspechern am Drahtende ankleben. Dann den Draht und die Leitungen ins Wageninnere ziehen.
Ganz wichtig zu bemerken wäre aber noch, das die Aufprägung des LS-Ausschnitts auf der Türverkleidung viel zu groß ist, jedenfalls für meine Lautsprecher. Hier sollte man beim Aussägen also ganz besonders aufpassen.
Ich habe den Ausschnitt im Radius etwa einen cm kleiner mit der Stichsäge ausgesägt und das war immer noch reichlich.
Welche Lautsprechersets habt ihr verbaut?
Liebe Grüsse
Markus
Wird fortgesetzt
erstmal vorweg foren suche benutzen, das hilft schon viel. :-)
bei einer radiovorruestung sollte ein isostecker vorhanden sein. welche kabel bis wo in die tueren liegen daran scheiden sich die geister.
in die tueren passen 130 mm lautsprecher mit einer einbautiefe von ca. 53 mm. ich habe infinitys drin und die haben 57 mm und die passen auch also wuerde ich 55mm als max mass annehmen.
https://www.dacianer.de/forum/interieur/654-radiovorruestung.html
wolf
hallo,
habe hier noch nen schaltplan von nem dacia rumliegen falls interesse besteht, kann ich ihn dir zukommen lassen, ist allerdings in rumaenisch
aber ich glaube plaene sind genormt oder ?
wolf
MarcoMo83
