Räder nicht beschriftet - was nun tun?
dokkernaut
Mitglied Platin
Dacia Dokker 1.5 dCi 90
Hallo Freunde des "Billigautos",
mir ist "etwas" passiert. Hab nun keinen richtigen Thread gefunden, deswegen mache ich mal einen neuen auf.
Ich habe nun meine "Sommerräder", die ich bei Ebay gekauft habe montiert. Damit ich alles richtig mache, habe ich mir sogar eine Drehmomentschlüssel gekauft - soweit so gut. Bei der Montage schön auf die Beschriftung geachtet, welche wohin gehören, etc..
Nun habe ich die Räder mit den Winterreifen einfach in den Kofferraum gelegt und nun bei mir zu Hause im Keller gelagert.
Leider habe ich es versäumt die Räder zu markieren, ist mir zu spät eingefallen. :clap::whistle:
Welche Räder hinten waren bekomme ich ja noch selber raus, aber welches Rad war jeweils Rechts? Und welches war jeweils Links? :think:
Hat einer eine Idee wie ich das raus bekommen kann?
Oder spielt das keine (große) Rolle?
Oder müsste ich besser die Räder neu auswuchten lassen?
Das Thema hat keine Eile, erst bis zum Winter muss ich eine Lösung haben ;).
Danke schon mal für eure Mühe!
Lösung
images
images
usw, usw,usw
Ja, pippo9, das ist ja richtig was du sagst.
Nur will man ja die Dinger irgendwie gleichmäßig abfahren und deswegen tausch man ja dann diese gerne um...
...nur die Frage nach der Sicherheit stellt sich für mich erst nach einer bestimmten Abnutzung. Wenn es zu wenig ist, dann werde eh zwei neue kaufen.
Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als alle 2 Wochen die Pneus zu wechseln.. Dann schrubbst du alle 4 gleichmässig ab. Von vorne nach hinten und umgekehrt. Wenn man Zugang zu einer Hebebühne hat, ist die Geschichte natürlich innerhalb 5 Min. erledigt.
Ich mach es anderst. Die neuen Gummis kommen immer nach hinten und wenn die vorderen durch sind, werden die hinteren nach vorne versetzt. So kauf ich praktisch jedes Jahr nur 2 Gummis.
Ich fahre schlussendlich kein Hochleistungssportwagen. Da dürfen die Pneus auch von verschiedenen Herstellern sein. Zum Beispiel: Vorne Michelin, hinten Conti. Ich achte einfach darauf, dass auf der gleichen Achse immer beide Pneus vom gleichen Hersteller/Profil drauf sind.
So, habe heute die Winterräder wieder drauf gesteckt.
Die Laufrichtung stand drauf:
Also alles kein Problem...
Dem TE ein Danke für die Frage, ich wußte nicht dass es laufrichtungsgebundene Reifen gibt, habe nur darauf geachtet die beiden mit den kleinsten Unwuchtgewichten an die Antriebsachse zu schrauben da die Profiltiefe identisch ist...
gaboooka
