RDKS im Lodgy und Dokker: aktives oder passives System? [Lodgy und Dokker mit MK100 ABS und Reifendrucksensoren, Dokker LKW ohne RDKS ]
Uwe1
Dacia Lodgy 1.2 TCe (115 PS)
Hallo an alle,
wollte fùr meinen Lodgy TCe 115 Prestige Erstzulassung Juni 2016 nach Winter komplett Rädern schauen.
Laut meinem Händler hätten die neuen Dacias alle ein passives RDKS ùber die ABS Sensoren.
Es könnten also normale Winterräder ohne Sensoren montiert werden.
Habe auch bei Dacia angefragt. Dacia hat mir geschrieben das ein aktives System mit Sensoren in jedem Rad verbaut ist.
Welche Aussage ist denn nun richtig.
Hat jemand im Forum da schon Erfahrungen gemacht ?
Uwe
Lösung
Ja, die passen an alle Dacias. Du musst, wenn die Räder montiert sind, lediglich einen Set Tp machen (BC-Taste lang drücken), und fahren, das System erkennt und lernt die neuen Sensoren über die nächsten paar km.
Also, es geht um folgendes. Ich möchte mir Winterräder kaufen, und da gibt es wohl den Unterschied, ob mein Dokki ein aktives oder ein passives System hat.
Auch wenn das Thema schon gelöst ist, würde ich mich trotzdem gerne noch einmal vergewissern bevor ich die bestelle.
Ich habe einen Dokker Stepway Bj. 2018.
Hier im Forum werden ja immer wieder die Schrader 3041genannt.
3041 Schrader RDKS Dacia 407009322R 407001628R Reifendrucksensor 433MHz TPMS | eBay
Ebay sagt mir allerdings, dass die nicht auf mein Fahrzeug passen.
Wenn ich nach passenden suche werden mir folgende angeboten. Sind mit 70 € für 4 Stück auch günstiger.
4x ORIGINAL Renault Reifen Sensor 407009322R RDKS Dacia Fiat Nissan Opel Smart | eBay
Wäre das eine Alternative?
Ich möchte die Sensoren in neue Winterräder verbauen lassen und so wie hier beschrieben über den Bordcomputer aktivieren.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
407001628R, 407007932R, 407009987R, 407009322R, 407005642R das sind alles original Ersatzteilnummern für den gleichen Sensor. Die letzte Nummer ist die derzeit gültige, die anderen sind ältere Nummern.
mein Reifenhändler würde bei meinen neuen Rädern 50 € für einen Sensor verlangen.
da sind 70 € für vier Stück noch sehr günstig.
Ich hab mich jetzt entschieden, dass ich die fast noch neuen Sommerreifen herunter machen lasse und Allwetterreifen aufziehen lasse. Die Sommerreifen werde ich verkaufen.
Bei unserem 2018 Lodgy ist es übrigens bei jedem Räderwächsel (Winter auf Sommer oder umgekehrt) notwendig, die Sensor-Seriennummern auszulesen und dann über OBD-2 an den Boardcomputer zu übertragen. Macht man das nicht, kommt die Blinkende Reifen-Fehlermeldung immer wieder, da kannste noch so oft Resetten. Das haben wir jetzt zweimal mit dem Reifencenter durchprobiert. Unser 2018er Lodgy speichert nur ein Räderset.
Das Reifencenter, wo wir die Räder auch eingelagert haben, programmiert das nach jedem Wechsel lieber kostenlos neu anstatt die ID´s auf das andere Räderpaar zu Clonen.
Hi
Das ist im Tacho ganz einfach einzustellen . Bedienungsanleitung Lessen Macht klug
Bei unserem Lodgy ist das nicht so. Reset nach dem Reifenwechsel und die neuen sind angelernt.
Der ist von 2019, kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da wirklich einen Unterschied gibt.
"Set tp" hat sogar bei den online bestellten Reifen vollkommen ausgereicht und da wurden keine IDs geclont oder mit den Reifen und Auto eine Werkstatt besucht.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass es da einen Unterschied gibt.
Mein Dokker Stepway war Bj. 2018 mit aktivem System. Wenn ich die Winterreifen aufgezogen habe und anschließend nach Bedienungsanleitung Set tp gedrückt habe, war alles in Ordnung. Einmal habe ich es nicht getan und gewartet, bis die Warnleuchte anging. Dann Set Tp , nach so 3 km war alles gut. Und nix mit Obd, Obelix, Asterix oder Seriennummern.
Hasma
