Ruckeln,Hoppeln beim ersten Anfahren.
Mesh
Mitglied Brillant
Dacia Sandero Stepway TCE90
Moin.Wieder mal eine Frage in die Runde : Mein Sandero Stepway TCE90. Der Wagen hat eine Nacht oder mehr gestanden.Ich starte,der Motor läuft gut und rund im Stand.Beim Losfahren auf der Straße ist die Gasannahme schlecht,er ruckelt und hoppelt ( nicht jedes Mal ).Ein bißchen Gas geben und ab der nächsten Straße ist wieder alles normal,auch warm keine Probleme. Mein Händler sagt " Normal,ist ja nur ein Dreizylinder ".Ein befreundeter Meister sagt " Das machen all die neuen Autos,die Elektronik spielt sich kurz ein und dann läuft es ".Ich bin ja selber unter anderem auch gelernter KFZ-Mechaniker,lange aus dem Beruf und eher old School,also für Oldtimer zu gebrauchen.Wie gesagt,er macht es nicht immer,aber oft und nur die ersten paar Meter.Habe jetzt schonmal im Stand ein bißchen Gas gegeben,dann geht es gut ,aber man soll einen kalten Motor ja warm fahren. Wie ist es bei euren TCE90 ? Kennt ihr dieses Verhalten ? Übrigens : Fehler werden keine eingelesen oder angezeigt----Softwareupdate steht auch Keins aus. Gruß,Mesh.
Lösung
Sodele.
Nun ist ja ein wenig Zeit seit dem Update 237616481S vergangen und die morgentlichen Temperaturen ließen inzwischen eine Einschätzung zu.
Es ist auf jeden Fall besser geworden.Wenn er überhaupt einmal ruckelt,dann läuft er danach sofort sehr flüssig. Die Techniker scheinen an den richtigen Schrauben gedreht zu haben ( Anfettung zwischen 10 und 19 ° Kühlmitteltemperatur ). Mann hätte das sicher noch feiner machen können,aber es ist schonmal ein Schritt in die richtige Richtung. Grüße,Mesh.
Simple Frage, ebenso simple Antwort :
Das Auftreten und die Marke herab würdigende Verhalten der Mechaniker in den ´Fachwerkstätten selbst,
die man freundlich und ordentlich anspricht, und deren gehaltvolle Antwort immer gleich ausfällt...
"Ist halt ein billiger Mistkarren, Renault Resterampen-Technik, da kann man froh sein das die überhaupt laufen."
Und bei solchen Aussagen angeblicher Fachleute platzt mir beinah die Halsschlagader !
Das ist Sachlich und Fachlich VOLLKOMMEN DANEBEN !
Sorry das ich nur meine Erfahrungen teilen wollte. Bei Renault sagte man mir auch das es bei den kleinen 3 Zylinder Motoren gerne Mal passieren kann das sie ruppig anfahren bis sie auf Temperatur sind.
Ja das stimmt, und hat auch durchaus einen qualifizierten technischen Hintergrund !
Den werde ich allerdings hier nicht mehr erläutern, da mir dieses "ja aber" selbst ernannter
Spezies deutlich auf den Zeiger geht.
das ist auch besser so, denn eine Berufsgruppe .....siehe Beitrag 191.........so zu bezeichnen
ist völlig daneben.
bei meinem Steppi ist es genauso, morgens beim ersten Anfahren ruckel die puckel…! Ich kenne so ein Verhalten beim ersten Anfahren von meinem alten Opel Signum. Dort war es nach dem Starten ein sogenannter ABS Selbst-Test! Symptome sind identisch, vielleicht ist es bei den Motoren ja auch so und wird nur durch die kleine Maschine vom TCE90 wirklich wahr genommen!? Ich habe die letzten 2 male Super+ getankt und ehrlich gesagt danach war es besser. Kann aber auch nur ein subjektiver Eindruck sein.
Pedalbox habe ich auch ausprobiert, allerdings nach einem Tag wieder zurückgeschickt... Ging mal gar nicht! Lieben Gruß an alle hier.
Super + würde sich eher bei warmen Motor " verbessert " bemerkbar machen. Wenn sie bocken,ist die Oktanzahl egal ( kalt ),und jetzt,bei unter 10 ° Morgens,da bocken sie nicht,ist wirklich nur ein bestimmter Temperaturbereich,da sind sie kurz zu mager und da helfen auch keine 98 Oktan. Magerruckeln wegen der ...... Euro 6c Norm.
Sorry aber das ist leider einfach nur falsch ! Dieses Verhalten ist NICHT normal !
Die Motoren sind sauber konstruiert, und können definitiv auch anders, laufen auch in anderen
Fahrzeugen, und dort völlig unauffällig !
Das sind unqualifiziert lapidar dahin geschwätzte Aussagen einiger Fachidiotischer Mitarbeiter*
in den Werkstätten, die glauben sie hätten die Weisheit gepachtet.
Auf Nachfrage haben die für solche Behauptungen nämlich absolut kein griffiges Argument parat !
Bitte nicht einfach den allgemeinen Tenor nachplappern, denn der wird nicht richtiger, nur weil er
Gebetsmühlenartig immer weiter wiederholt wird.
*geändert
sehe ich ähnlich! In der A Klasse ruckeln (TCe 90) sie nicht!
Ich kenne den TCe90 nur im Renault Clio. Ein guter Freund fährt den seid Jahren, und ich bin ihn
auch schon häufiger gefahren... warm, kalt, bei Sonne & Regen... und der (Motor) lief IMMER
problemlos und ohne "merkwürdiges" Verhalten, auch nicht in der Warmlaufphase !
Das Fahrzeug ist ebenfalls auf Gas umgerüstet (nachgerüstete KME Anlage), und "muckt"
weder im Benzin, noch im Gasbetrieb.
Meiner bockt auch manchmal. Bisschen mehr Gas dann ist es besser, aber leider gar nicht abzuschätzen wegen dem "denkenden" Pedal. Man was war ein Analoges "Seil" Pedal doch geil ...
Ich hab es in Verbindung mit dem Easy-R gebracht, das scheint mir aber total falsch zu sein da die Konstrukteure im Easy-R keine Andere Kupplung einbauen als im Manuellen Schaltgetriebe. Die elektronische Erkennung in "allen Belangen" egal ob ECO oder kein ECO, Easy-R oder auch nicht scheinen nicht gut von der Programmierung zu sein.
Da Ich Easy-R Fahrer bin und NUN öfters mal Shifte habe ich 2 Dinge bemerkt. Der Motor läuft sauberer wenn ich Ihn shifte wie ich auch einen Benziner schalten würde. Langsames beschleunigen bei 3500 Schalten max. und schnelles beschleunigen 4500-x. Er schaltet auch flotter.
Durch das denken der Software im Automatischen Modus kommt nur "Müll" raus. Mag zwar sein das man im 5.ten Gang bei 1.500 Umdrehungen noch rollen kann ... das war es aber auch schon. Von geschmeidigem fahren ist dann keine Rede mehr.
Ich fahre einen Wagen der 2019 bestellt wurde und 2018 wohl produziert wurde (hab noch nicht genau nachgeschaut) durch diesen BugSchuss mit den neuen Tests scheint dieser Motor eine verhaspelte Software in der Motorsteuerung und auch in der Schaltsteuerung (Easy-R) bekommen zu haben.
Viele haben hier auch schon verkündet das der Motor im kalten Zustand noch magerer gestartet wird als er ursprünglisch geplant war (wegen den neuen Regelungen) So denke ich, wird es auch sein.
Genau.Der gute Freund fährt den Clio seit Jahren,also vor der neuen Abgasnorm,denn erst diese TCE90 Motoren machen das. Die TCE90 im Sandero vor 2018 machen es auch nicht.
Oredans hatte hier auch was geschrieben.Ich hatte geantwortet und kann beides nicht mehr hier finden ? Wurde es gelöscht bei den Server Problemen ?
Das ist wohl auch verschwunden.
Die baujahre 2017 sind ergo auch davon betroffen.
Ein termin beim werkstattschamanen ist vereinbart, das resultat kenn ich jetzt schon ;)
Vielleicht kannst Du ja nach dem Termin mal berichten,sag denen einfach,was Du aus dem Forum hier weißt. :)
Rückmeldung kommt...
Irgendetwas von irgendeinem forum in einer werkstatt zu erwähnen resultiert i.d.r. in ablehnung, denn da gibt es ja nur amateure ;)
m0r82
