Rückfahrlicht eine stärkere Lampe
  • Ersteller Ersteller Nobody in Vienna
Aber eine LED wirst du, zumindest in Deutschland, nicht legal einbauen können.
Die verlinkte ist auch nur im Innenraum zulässig.
Und ganz ehrlich, wenn vor mir einer einparkt, dann würd ich danach gern mein Augenlicht noch für den Rest der Fahrt haben.
Nicht ganz, die erste zugelassene LED-Lampe, zwar nur für die Kennzeichenbeleuchtung, doch der Anfang ist gemacht, der Preis ist die andere Seite.
https://lightec24.de/set-led-kennze...nbus-mit-e-pruefzeichen?sPartner=sCampaign497
ha ha ha....13€ für so eine led-funzel:lol:
wer zuviel geld hat....
Gib mal bei Amazon "Autolampe 12V/21W SMD" ein.
Habe mir davon 2 in meinen X-Type eingebaut und sehe seit dem Alles sehr gut.
Nimm aber nicht die billigsten, sondern vergleiche und nimm die stärksten, haben mich so um die 4 Euro plus Porto gekostet, es hat sich gelohnt.
Gruß Jürgen
Bei uns in Österreich sind sie nicht so streng.
Probier eben, ob du was vernünftiges findest.
Wenn sonst nix funktioniert, ist es wahrscheinlich am besten, du lässt Zusatzscheinwerfer einbauen, die du separat einschalten kannst. Und wenn Pickerl ansteht, deckst du sie eben ab.
Gruß Jürgen
Von ner 21 Watt LED will ich als Hintermann aber definitiv nicht angestrahlt werden.
Dann lieber nen Zusatzscheinwerfer, den man manuell anschalten kann - oder eben ne RFK einbauen lassen. Macht das AH für ca. 250 Euro Originalkamera inkl. Einbau. Billiger als ne Beule.
Wenn Du so lange hinter einem rückwärts fahrenden bist, daß Du so durch sein Rückfahrlicht geblendet wirst und dadurch beim Fahren behindert wirst, machst Du wahrscheinlich irgendetwas falsch.
Der Meister eines Freundlichen erzählte mir kürzlich, er habe bei seinem Renault hinten eine LED-Lampe in der Buch für 13 Euros erstanden, eingebaut und sehe nun viel besser beim Rückwärtsfahren. Also demnach verboten?
Hallo!
Wenn keine Zusatzleuchte anbaubar ist, weil sie sonst irgendwo gegendidscht ... und auch sonst nix hilft, dann nimm doch etwas aus dem militärischen Bereich: Nachtsichtgerät Baigish 20A russisch Nachtsichtbrille Goggles + IR ************* | eBay
Damit wirst Du gucken können ...:lol::D
Liebe Grüsse
Der war gut, hast du noch so einen !:D
Vielleicht hat er schon die Erfahrung gemacht wie es früher öfter vorgekommen ist das Rückfahrlichter auch dann eingeschaltet waren wenn kein Retourgang eingelegt war weil sich irgend ein Kontakt nicht trennen wollte.
Hallo!
So, nachdem ich erst mal ein Späßchen getrieben habe, welches jedoch nicht wirklich zur Lösung des Problemes beigetragen hat, nun mal ggf. einige nützliche Gedanken und Vorschläge.
Ich denke mal, in die Rückfahrlichter kannste stärkere Lampen reinmachen bis der Notarzt kommt. Wirklich helfen wird das dennoch nichts, weil diese Lichter doch recht hoch über der Fahrbahn angeordnet sind, und vor allem, weil der Lichtkegel, sofern überhaupt man von so etwas sprechen kann bei diesen Lichtern, der Lichtkegel nicht einstellbar, nicht ausrichtbar ist.
Mehr oder weniger dienen diese Funzeln da oben einmal der Information des nachfolgenden Verkehrs "Achtung - ich möchte jetzt rückwärts fahren" und ggf. der einigermassenen Erhellung des unmittelbaren Umfeldes, z. B. der Garage oder des Carports. Kaum aber mehr.
Es gibt nun aber, besonders aus dem Nutzfahrzeugsektor, doch so einige LED- und auch nicht LED-Scheinwerfer für Rückwärtsfahrt, oder auch als Arbeitsscheinwerfer, die recht flach bauen.
Schaue doch mal bitte ob sich da ggf. eine Lösung mit für Dein Problem herbei führen lässt. Einige dieser Lampen bauen gerade einmal 7 cm hoch auf, also das könnte ggf. grad noch so gehen, dass man die geschickt unter der Wagenboden, unter die Stoßstange, oder so, drunter bauen kann, ohne sich an jeder Bordsteinkante hernach wieder alles abzureissen.
Ich habe hier mal einige Beispiele zusammen getragen aus der Bucht:
LED Rückfahrscheinwerfer 12V 24V Rückfahrleuchte Rückfahrlicht Anhänger LKW PKW | eBay
LED Rückfahrscheinwerfer Scheinwerfer Rücklicht 12 und 24 Volt 235W12 | eBay
72w LKW mit LED Rückfahrscheinwerfer Mähdrescher mit LED Scheinwerfer 48w CREE | eBay
Rückfahrscheinwerfer PKW Anhänger Rückfahrscheinwerfer LKW Trailer 12-24 V | eBay
120W LED Arbeitsscheinwerfer Scheinwerfer Licht Lampe Offroad SUV Atv 4WD LKW | eBay
http://www.ebay.de/itm/2x-LED-Arbei...025599?hash=item1e8e46d4ff:g:bWYAAOxy4fBTk6L~
http://www.ebay.de/itm/18W-6-LED-AR...412856?hash=item58d46380b8:g:128AAOSwX~dWmLIx
http://www.ebay.de/itm/120W-Cree-LE...207167?hash=item4645e2e03f:g:WeYAAOSwnipWaAGr
Vielleicht ist da ja ein Lösungsansatz dabei.
Auf jeden Fall sollte die Lichtquelle für Deinen speziellen Anwendungsfall recht niedrig montiert und auch der Lichtkegel möglichst auch noch zusätzlich korrekt einstellbar sein. Und darüber hinaus ordentlich "Dampf auf dem Kessel" sein, sprich eine kräftige Lichtausbeute.
Ergänzung:
Der hier sogar knapp über 5 cm nur ...
http://www.ebay.de/itm/30W-6-LED-Ar...hash=item2ca4ae4dfc:m:mTObd1oPxSUzWveAuV74Lww
Der kommt zwar auch China und hat sicher keine EU-Zulassung. Wenn man aber noch etwas weiter sucht, findet sich sicherlich noch etwas ähnliches, in Deutschland zugelassenes. Mir ging es in der Hauptsache um das Aufzeigen möglicher Lösungsmöglichkeiten.
liebe Grüsse :)
Im Grund bräuchte man garnicht unterbauen, sondern direkt in den Stoßfänger (vieleicht sogar an Stelle des Reflektors unten hinten links, dann ist schon ein Ausschnitt da).
Macht sich natürlich einfacher, wenn man anstatt eines lackierten Schmuckfängers so praktisches schwarzes Plastik hat, wie die Modelle bis einschließlich Ambiance ausgestattet sind.
Hallo!
Ja, hast Du insoweit Recht, aber, wenn nicht in den Rücklichtern selber noch ein roter Reflektor nach Hinten zeigend drin ist, dann muss da unten in der Stoßstange der Reflektor vorhanden bleiben.
Nur einer auf der linken Seite reicht wohl, so glaube ich jetzt mal, nicht aus.
liebe Grüsse
Thor84
