Rücksitzbank ausbauen MCV [zweite Reihe]
Hank
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
... ja ja , ich weiss... zwei schrauben lösen und fertig...
seltsamerweise bewegt sich meine bank trotz gelöster
schrauben um keinen millimeter...
warum???
:bang::wall: :boohoo: :alcohol::kotz2:
Lösung
Zweite Sitzreihe ausbauen
ich habe schon oft alleine die zweite Sitzreihe ausgebaut,wie folgt:
Mit der 16mm Nuß die beiden Schrauben entfernt,dann kommt der Trick,
da die Lehnen geteilt sind verbinde ich sie mit einem Plastikrohr ca.30mm
Durchmesser und 720mm lang,jetzt werden die Lehnen mit den Sitzflächen mit
Gummistrapsen verbunden.Dann kann man die Bank rausheben ohne das sie
auseinander fällt. ( siehe Fotos ) :D B)
sowas in der richtung hatte ich mir auch mal vorgestellt:
anstatt der mittleren sitzbank: schön tischchen rein...
aber... :angry:
die mittlere sitzbank ist auf einem "kasten" montiert, unter
dem sich der tank befindet.
die vorstellung einen "frei begehbaren" bereich zu bekommen
kannste daher vergessen...
und der "fußraum" für die hintere sitzbank ist auch nicht das
was man sich so wünscht.
also... von wegen strech-limo.... :rolleyes:
Hallo Hank,
ich bin mit der Beinfreiheit von immerhin 80cm in der 3. Reihe
äußerst zufrieden. Da kommt kein Skoda Superb Combi mit.
Leider brauchts in beiden Fällen einen Chauffeur.
Oder denkst etwa noch größer?;)
LG Bernhard (Album bebas104/125) 110cm bei ausgebauter Mittelbank
Die erste Rückbank einfach umdrehen mit der Lehne in Richtung Vordersitze.
Dakönnte man hinten Skat und Doppelkopf kloppen!:D
Grüße Micha
OT Doppelkopf
Grüße Micha
Hallo Micha,
bei Doppelkopf (40Karten) bin ich dabei.
Wer hat die zweite Kreuzdame?:lol:
Frage der Oma, die meinen Vater regelmäßig an die Decke gehen ließ...
LG Bernhard ...Doppelkopfabende in den 60/70ern, einfach toll.
...da gibts Stimmung!:lol:
Und hinten drin noch eine Zapfanlage und an Stelle der NOS-Flaschen zwei Fässchen kühles Blondes!:prost:
Prost!:D
...was liegt da näher als ein leckeres Bier aus dem schönen Sauerland:o:D
LG Bernhard :prost:
kann man in dn Lkw lieferwagen ne Bank reinmachen ?
Guten tag Liebe daci aGemeinde
Hier ist die Frage aus der Überschrift
und wnn ja wie ? Genau so wie beim daci aLogan MCV ?
Jede ANtwort wäre sehr nett
Danke
Jochen un ANgela
Kummwigger
vorher Rücklehne aushebeln und nach vorne klappen.Wenn es dann noch nicht klappt könnte nur noch der Lack zwischen den Lochblechen und dem Chassis an dem die Bank festgeschraubt ist verklebt sein (unwahrscheinlich):wub:
Bank vorne zwischen den Fußräumen von unten anheben, evtl. ruckartig dann müßte es funzen....
Hab sie selbst schon etliche male ausgebaut in 60 Sekunden;)
Viel Erfolg
original-habo
Dein zitierter Text bezieht sich auf die 3 Sitzbank bei originaler 7 Sitzer Ausstattung. Eure Idee ist lebensgefährlich und illegal, der Kastenwagen hat nur 2 Gurte in der ersten Reihe.
Danke
Jochen un ANgela
Kummwigger
man kann mehrere Bänke im VAN/Express stapeln. Wenn die Laderaumlänge
nicht ausreicht je nach Überhang eine Fahne an den Bänken befestigen.
Jedwede Nutzung der Bank/der Bänke im Innern dieses Fahrzeugs würde ich
aber im öffentlichen Straßenverkehr unterlassen, egal ob angeschraubt, angeschweisst oder mit Pattex gesichert.
Deren Nutzen könnte Dein Budget schnell ins Minus laufen lassen!°
LG Bernhard
Rückbank bei Basis mal ausgebaut....
So, Sonntag, kein Regen und MCV-camping Projekt 2.0 im Kopf....
Daher mal spaseshalber die Rückbank ausgebaut. Bei der Basis lässt sie sich nicht "vorrollen", sondern nur umklappen.
Vorne Schrauben raus (16er Nuß), vorne anheben dann nen Rück Richtung Heck.
Hab Bank mt besserer Hälfte dann rausgehoben.
Die Bank hat schon ein paar Kilos (inkl. meinem Bett-Brett). Kann man machen, mach ich aber wohl nicht jedenTag......:huh:
Grüße Micha
Verboten ist es nicht, nur nicht empfolen!
Verboten wäre es in D aber schon im Fahrbetrieb ohne Sonderzulassung gegen die Fahrrichtung zu sitzen, aber im Stand allen kein Problem!
Bei uns in der Schweiz effektiv verboten.
Hei, wink doch mal zu uns nach Friedrichskoog rüber ;-)
Homilein
