Schleifendes sirrendes Geräusch
iAlex
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
wir haben oben genanntes Geräusch in unserem Logan.
Wenn man drin sitzt scheint dieser Sound aus Richtung des Armaturenbretts zu kommen.
Es ist so summend sirrend . . .
Bleibt auch bei Lüftung aus.
Es kommt definitiv von links.
Hab dann mal unter die Motorhaube geschaut aber da war es nicht zu hören bei laufendem Motor.
Werde es jedenfalls beim nächsten Werkstatt-Termin vorführen. Aber dachte ich kann ja mal hier fragen.
Geräusche beim Diesel
Hallo iAlex!
Schau mal nach, ob das Geräusch vom Ladedruckreglerventil kommt. Drück mal leicht mit den Fingern drauf, wenn der Motor läuft, dann müsstest du es spüren, falls es dieses Teil ist.
Bei mir machte dieses Ventil auch Mäuse, es war aber eher ein Brummen.
Bevor ich es austauschen lassen wollte, hat es aufgehört.
Dieses verdammte Geräusch hat sich bei mir im ganzen Armaturenbrett, sowohl links als auch rechts bemerkbar gemacht.
In der Beschreibung des Dacias ist ersichtlich, welches dieses Ventil ist.
Weiters war hier auch schon mal eine Abbildung.
Viel Glück,
Willy
ok dann werde ich mich da mal auf die Suche machen, morgen früh.
Wir hatten das Phänomen hier im Forum schon öfters behandelt. Gut möglich, dass es sich auch bei dir um die Lagerung des Lüftungsmotors handelt. Das wurde eine zeitlang auf Garantie dann ausgetauscht, jetzt aber offensichtlich nicht mehr, weil das i.d.R. nach einiger Zeit wieder verschwindet. Ich kann dir es technisch nicht besser erklären, frag mal in deiner Werkstatt nach.
timoc
