Sicherung GPL
Duster-6811
Mitglied Brillant
Duster II TCE
der Sicherungskasten beim Fahrer hat eine Sicherung für GPL dazu das Zapfsäulensymbol. Sie ist in der obersten Reihe, die vierte von links.
Nun habe ich aber kein Autogas. Wozu also diese Sicherung? Oder ist noch etwas anderes dort angeschlossen?
Die Sicherungen ziehen. Wenn nur ein Kontakt vorhanden ist, wurde sie falsch gesteckt. Wenn beide Kontakte vorhanden sind, könnte der Motorkabelbaum vom TCe 100 und TCe 100 LPG identisch sein.
Habe ich gemacht. Beide Kontakte sind vorhanden.
Noch eine Frage zu den Sicherungen vorne im Motorraum:
Man sieht unten rechts ein Relais mit einem Band umwickelt. Welche Funktion soll es denn haben?
Gibt es denn so einen Lageplan für die Sicherungen im Motorraum schon für den Duster II?
Oder mal anders gefragt: Wenn bei mir das Relais unten rechts mit dem Isoband das Anlasser-Relais sein soll, wozu dann das Relais unten links unter dem dicken Pluspol-Anschlusß?
Dann dürfte das linke wohl für das Anlassen über das Zündschloss sein.
Da wir ja hier einige mit dem TCE100 ECO LPG haben, kann jemand ruhig seinen Motoraum-Sicherungskasten mal zum Vergleich zeigen.
sicherungen-motorraum-jpg.99339
Kann man machen, hier das gewünschte Foto.
Wobei mir noch nicht ganz klar ist, was du genau vor hast? Möchtest du etwas nachrüsten?
Erstmal schönen Dank für das Foto! :)
Was ich damit vor habe? Zum einen zum Vergleich, was denn bei der Bestückung anders ist.
Wie man sieht hast du rechts neben dem blauen Relais noch das graue Relais unter dem Iso-Band.
Könnte was mit der LPG-Geschichte zu tun haben.
Dazu noch neben der fetten roten 50A-Sicherung eine 20A-Sicherung in Gelb.
Und diesen Stecker ganz oben gibt es bei mir auch nicht. Der Rest scheint soweit identisch.
Im Moment plane ich noch nichts nachzurüsten. Aber wenn das mal der Fall sein wird, wüßte ich gerne, wo das am besten geht. Nur dazu muß man sich in der Bordelektrik auskennen.
Wenn etwas ausgefallen sein sollte, ist es auch immer besser, wenn man weiß, wo man die Sicherungen bzw. Relais prüfen muß. Im Dunkeln tappen ist immer schlecht.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe, um den Motor anzulassen, klickt es übrigens im Fußraum bei den Sicherungen.
habe hier mal den Motorsicherungskasten meines TCe 100-G LPG eingestellt.
Die Anordnung der einzelnen Komponeneten ist teilweise unterschiedlich.
Baujahr Stepwy: 07/2020
Thor84
