Duster II Ph2 Sound leiser nach Focal Upgrade?
Dusterfahrer0400
Dacia Duster II Phase 3
ich habe bei meinem Duster (BJ 2022) die Serienlautsprecher vorne gegen die Focal IRF165-2 getauscht und zusätzlich die Türen gedämmt. Nach dem Umbau ist mir aufgefallen, dass die Gesamtlautstärke des Systems jetzt deutlich leiser ist als vorher, und auch der Bass ist nicht so stark wie erhofft. Bei Lautstärke 12 hat es vorher z.B. schon angefangen unangenehm laut zu werden und nun kann ich locker bis 18 aufdrehen und es klingt noch nicht wirklich sehr laut und bei höheren aufdrehen fängt es nur an zu übersteuern.
Woran könnte das liegen? Ist es möglich, dass die Focal mehr Leistung benötigen und die Serienanlage das nicht schafft? Würde hier eine Endstufe/Verstärker helfen, und wenn ja, gibt es eine Plug-and-Play-Lösung, die sich gut für ein Leasingfahrzeug eignet?
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Die Lautsprecher werden weniger Empfindlichkeit als die originalen haben.
Wechsel die Lautsprecher wieder gegen welche mit 93db. Zb. Hertz DSK Dieci
Neben dem schon angesprochenen Kennschalldruck (db) benötigt man noch die Impendanz (Ohm (Ω) der beiden Lautsprecher, um die Ursache bestimmen zu können.
Plug and Play Lösung wäre z.B. die Axton A594DSP. Die wird mit einem Kabel (Axton ATS Iso 12) einfach zwischen Anschluss vom Radio und Kabelbaum gehangen.
Hallo!
:yes:
Ja – das ist wahrscheinlich die einzig sinnvolle Lösung für dieses Unterfangen.
Die erfolgreiche Umsetzung der Idee wird für alle von großem Nutzen sein.
Ich folge.
Успех @Dusterfahrer0400 !
Високоговорителите ще имат по-малка чувствителност от оригиналните.
Смени колоните пак с такива с 93db. напр. Hertz DSK Dieci
Der Kollege hat die Lautsprecher bereits gekauft und installiert – d.h. er steht vor vollendeten Tatsachen. Ihm muss geholfen werden, „das Pferd aus dem Fluss zu ziehen“.
Meine Umsetzung findet man im Thread Sound im Jogger so ca. ab Beitrag 346
Ist ja kein allzu großer Unterschied zwischen Duster und Jogger.
PS: Die Focal haben übrigens eine Nennimpedanz von 4 Ohm, 92dB Kennschalldruck. H/T-Trennung bei 4,7kHz
Ich habe nur bisschen Angst vor dem Einbau und weiß nicht genau was alles benötigt wird. Es soll so einfach wie möglich sein und Plug and Play wegen Leasing. Deine Umsetzung finde ich aber interessant
Du hast doch das NAV oder das Media-Display mit dem 7 Zoll Bildschirm, oder?
Anleitung zum Ausbau gibt es da:
- YouTube
Wenn du die LS getauscht hast, sollte das auch schaffbar sein.
Wie gesagt, du brauchst nichts anderes als den Amp und das Kabel. Das Kabel hat 3 Anschlüsse, ein Stecker geht in den Amp, die anderen 2 sind Stecker und Buchse. Du ziehst du das Original Kabel aus dem Nav raus steckst den Stecker vom Axton-Kabel ins Nav und in die Buchse vom Axton-Kabel kommt das Kabel, was vorher im Nav steckte:) Musst dir natürlich auch ein Plätzchen für die Axton überlegen, das geht zur Not aber auch unterm Handschuhfach.
Werde ich mir mal anschauen, Danke. Wie läuft das eigentlich mit der Stromversorgung? Reicht nur das eine Kabel vom Radio aus für den Amp oder braucht er noch eine extra Stromversorgung?
Hmm, wie gesagt, das einzige, was du brauchst ist der A594 und das Kabel.
Der wird über das Kabel mit Strom versorgt.
Der hat allerdings noch die Möglichkeit, zusätzlich mit Strom versorgt zu werden, ob das was bringt, keine Ahnung, funktioniert bei mir im Jogger auch ohne einwandfrei.
@Dusterfahrer0400
Hast du die Pole (Phasen) der Lautsprecher gecheckt? Wenn einer der Lautsprecher aus Versehen umgepolt wurde, annulieren sich die Schallwellen, also ist die Musik leiser als vorher.
Nur zur Sicherheit @Dusterfahrer0400:
Du hast aber nicht vorne die Lautsprecher verbaut, wo unten der Basslautsprecher und oben in den Ecken des Armaturenbrettes die Hochtöner verbaut sind?
@Dusterfahrer0400
Ja habe ich und diese haben gepasst.
Doch, diese sind vorne in den Türen jeweils verbaut. Die Hochtöner hatte ich auch zuvor durch welche von Harman/Kardon getauscht.
Nochmal eine Frage und zwar wenn es nach dem Video geht, ist auch für eine kurze Zeit der Strom vom MediaNav weg wenn das Lautsprecherkabel ab war. Nach dem einstecken wird ein 4-stelliger Code verlangt, doch diesen habe ich nicht. Wie kommt man an den ran oder steht der irgendwo? ODer war das nur beim MediaNav Evolution der Fall? Ich frage sicherheitshalber lieber nochmal nach :(
Einen Code gibt es bei den neuen Geräten nicht mehr. Der Code ist ja nur eine Diebstahlsicherung, aber die Geräte sind mit dem Fahrzeug verbundelt, so dass sie in anderen Fahrzeugen überhaupt nicht funktionieren würden.
Aber nochmal zu den Lautsprechern, du hast separate Hochtöner und dann baust du dir in die Türen noch ein 2-Wege System ein? Da gehören dann in die Türen eigentlich nur pure Tieftöner (Tief/Mittel) rein.
ffmsandero
