Tackern aus dem Motorraum sporadisch
timoc
Dacia Logan MCV 2
Ich bin mir meinem Logan mcv2 soweit zufrieden - gewöhnungsbedürftig aber Preis Leistung passt vollkommen.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen... Fahrt zur Arbeit (25 km) mit relativ viel Stau an dem Tag, dann auf die letzten Kilometer an jeder Ampel ein recht ordentliches tackern von vorne hörbar - verschwand dann immer mehr wenn man Gas gegeben hat bis zum nächsten halt.
Auf zurück war das "Problem" nicht mehr da.
Luftfilterkasten ist eigentlich recht fest, also nichts auffälliges, Motorhaube ist klapprig, aber ob es das war .... Kann Gefühlt wie vom Motor - von vorne jedenfalls "tack tack tack...."
Ansonsten alles normal... Unruhig wenn er kalt ist, sonst das dreizylinder topische Laufverhalten.
Habt ihr ein Tip oder einfach ignorieren?
Am 28.09.24 schrieb ich ja bereits:
"Ein Tackern (ggf. Ventile ?) sollte aber nicht normal sein. Möglicherweise ist mit dem Ausdruck aber auch nur das typische Grummeln beim 3-Zylinder gemeint."
Das Tackern hattest Du doch bereits vor dem Kauf festgestellt und nicht erst jetzt, denn am 28.09.24 hast Du geschrieben:
"Der dreizylinder ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also dieses tackern."
Das war ja alles "normal" und bekannt und ist auch bei einem Bekannten so. Neu war eben das sehr markante "tack tack tack..." Nach dem Stau dann an jeder Ampel... Ist aber jetzt weg. Morgen fahre ich nochmal - sicherlich auch mit Stau und schau dann nochmal.
Naja, durch die Vibration vom Motor (und ja, das ist normal), klappert schon sehr viel, gerade wenn es kalt ist.
Im Stand hat meiner das auch. Ich verorte das Geräusch aus Richtung Beifahrerfußraum.
Als mein MCV letztens in der Werkstatt war, hatte ich einen Ersatzwagen - diesmal den "Holzklasse" MCV. Der hatte das auch :blink: - genau wie das Quietschen der Bremse hinten.
Da der das "früher" nicht hatte bin ich auch auf der Suche nach der Quelle - allerdings eher sporadisch.
Heute ist mir an der Ampel beispielsweise aufgefallen, daß sich das Geräusch beim Drehen des Lenkrads verändert. Da reichte schon, etwas Druck auf die Lenkung zu bringen.
Bei Gelegenheit werde ich mal mit Mikro im Fußraum und meinem ANC-Kopfhörer lauschen...
Bin jetzt dreimal die Strecke gefahren - nichts. Zieht auch "ordentlich"und ich sonst kenne Auffälligkeiten. Keine Ahnung was das war.
Klingt schwer nach der Regeneration des Aktivkohlefilter. Da werden dem Motor, über ein Magnetventil, die Benzindämpfe aus dem Tank kontrolliert zugeführt.
Mach jedoch zur Sicherheit mal eine Audioaufnahme oder leg mal den Finger auf die Leitungen vom Aktivkohlebehälter, wenn es klackert.
Das tackten des Ventil sollte man spüren können.
Sowas ist im sce75 drin? Was soll der Aktivkohlefilter genau machen?
Das "Problem" tritt ja nicht mehr auf.
Das ging praktisch auf einmal los und dauerte so 7 Minuten.
Wo sitzt der Filter eigentlich?
Sowas hat fast jeder Benziner seit 30 Jahren und für Erstzulassungen ab 1.1.1997 war es Pflicht.
Sitzt üblicherweise im Motorraum, kann jedoch auch im Radhaus untergebracht sein.
Hier mal mit Beispielbildern vom Audi TT, sieht jedoch bei den meisten Autos sehr ähnlich aus
Tankentlüftung
Lord Anabol
