Türen zu dicht
LHR
Duster
wir haben einen Duster II 4x4 heuer zugelassen. mein Verständnis ist dass die Allradversion bei den hinteren Türen eine zusätzlich äussere Dichtung hat die vor Wassereintritt beim Geländefahren schützt. Jetzt läuft aber bei Regen von oben Wasser zwischend der inneren und äusseren Dichtung ein und kann nicht mehr ablaufen. wenn man dann die hinteren Türen öffnet platscht Wasser auf die Füsse.
hat jemand das selbe Problem?
Soll das da Wolle oder Watte sein? Bei Regen gelangt eben auch Wasser in den Türkasten. Dieser hat unten ein paar Ablauflöcher. Wenn der Ablauf behindert wird, kann das schon sein, daß nach dem Öffnen der Tür erstmal "Wasser gelassen" wird.
danke für deine Antwort, das sind nur die Trockenflecken/Ablagerungen wenn das Restwasser ,nachdem die Tür geöffnet wurde, auftrocknet.
das Wasser läuft oben im Zwickel Dach/Tür ein und belibt dann zwischen Aussen-und Innendichtung stehen.
hat jemand dieses Problem?
Kerstin505
