Umstieg von der Logan I Limo 1.4MPI über den MCV II TCe LPG und MCV I 1.6 LPG zum Sandero II SCe 75
Bin wieder zurück.
Die Motorkontrolleuchte war noch an als ich im AH ankam,schonmal gut.;)
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab dann "Fehlzündungen im Gasbetrieb".Sie haben den Speicher erstmal gelöscht...
Auf der Rückfahrt lief er dann auch normal.
Laut Mechaniker kann es vorkommen das sich ein Gasinjektor verklebt,durch Parafine bei Minustemperaturen.Alles schön und gut,wir haben aber schon seit Tagen keine Minustemperaturen mehr gehabt...:D
Auch hat der Wagen ja noch nicht mal die 1. Inspektion hinter sich,ist ja noch recht neu.
Aussage vom Techniker,14.000 km sind ja schon 'ne ganze Menge...:o
Ich glaube die trauen ihrem tce noch weniger wie ich.:huh:
PS: Hatte da ja etwas Zeit über den Hof zu schauen was Sie so da stehen haben.Leider keine Kamera dabei gehabt,aber dort stand ein weißer Duster Pick-Up,schaut nicht übel aus der Wagen.:)
So,Wetter heute nochmal gut,am WE soll es hier ja wieder regnen und auch kälter werden,brrrr.:huh:
Also nochmal fix das Kabel vom Balkon geworfen und den MCV ausgesaugt und Verkleidungen abgewischt.
Dabei auch Änderungen zur Generation I festgestellt:
Die Verkleidungen sind ja immer noch aus Kunststoff,weiterhin gut abwischbar.:)
Allerdings ist das Material weicher und kratzempfindlicher wie beim alten Logan.:o
Die Polster dagegen sind glatter wie beim Alten,lassen sich wesentlich besser absaugen,die Teppiche sind auch besser,Fußmatten sowieso.
Besonders gut finde ich das man jetzt auf der Fahrerseite zumindest Arretierungen hat,damit die Matte nicht mehr verrutschen kann (Pedale).;)
Man,ist das ein Wetter.:o
Am Dienstag habe ich ja den Termin wegen der Sommerräder und jetzt das:
:o
Wo hast du denn die Kofferraumwanne her? Bräuchte auch eine! :)
Die habe ich Online bei kofferraumwanne.de bestellt gehabt.;)
Die Kofferraumwanne ist echt gut,geht prima sauber,nix verrutscht unterwegs.:)
War die Tage einkaufen und habe auch Getränke geholt.Also,viele sagen ja der MCV II wäre sooo klein geworden...
3 Kästen Coca Cola (12x1l) passen nebeneinander,das Ganze 2 mal voreinander,also 6 Kisten.:)
Eine Decke drauf,damit nix zwischen die Flaschen rutsch,darüber sind noch locker 10 cm Platz für den restlichen Einkauf,das Laderollo geht dann auch noch zu.:D
Felgen habe ich übrigens jetzt bestellt,die alten ET50 vom Logan I passen zwar theoretisch,in den Radkästen wäre genug Platz,selbst bei voll eingeschlagener Lenkung,allerdings schleifen sie vorn am Bremssattel beim tce,wird beim dci dann wohl ähnlich sein.
Im AH hatte man das im Vorfeld zwar probiert,mit einem Lagerfahrzeug,dort haute es auch hin,der Basismotor hat allerdings eine andere Bremsanlage.:huh:
Bestellt wurden nun Felgen eines Alternativherstellers,deutlich günstiger,das neue Angebot liegt für neue Felge und umziehen/auswuchten des Reifens bei 70 Euro pro Rad,das ist durchaus noch ok.:)
Die Windabweiser liegen auch noch im AH,wollen montieren wenn die Räder fertig sind,da die Dinger nicht nur eingeklemmt sondern wohl zusätzlich noch verklebt werden,als ich Termin hatte waren es -2 Grad,nicht ganz ideal für den Kleber.:lol:
So,das AH hat angerufen.:)
Die Felgen sind da und sie haben die SR auch schon komplett vormontiert,Sensoren drin,Reifen drauf usw.
Am Freitag habe ich einen Termin kann kommen die SR an's Auto und die Windabweiser sollen dann auch endlich montiert werden.
In den letzten Tagen wären die echt schon schön gewesen.:D
So,die SR sind fertig und am Auto,die WR lagern nun im Keller.:)
Auch die Windabweiser sind dran und sehr praktisch,bringen eine Menge.
Im Stadtverkehr kein Zug mehr und auch auf der BAB ist es bei leicht geöffneten Fenstern wesentlich leiser.;)
Jetzt wo wieder die Michelin drauf sind ist das Fahrverhalten auch deutlich stabiler geworden,die Fulda WR sind also nicht wirklich empfehlenswert.:D
So,da die Windabweiser ja jetzt dran sind und einige gefragt hatten wie das denn beim neuen Logan optisch aussieht hier mal ein Bild davon.;)
Zum Verbrauch,der lag ja bisher deutlich über der Werksangabe...
Seit ein paar Wochen wird ja die Sommergasmischung an den Tankstellen angeliefert,der Durchschnittsverbrauch ist seitdem um ziemlich glatt 1l nach unten gegangen.Mal sehen ob er nun noch weiter fällt wo die SR drauf sind.:)
Im Moment pendelt er um 6,5l/100km.;)
Hatte der Mechaniker gesagt,steht aber nix drauf,Renault vertreibt die direkt,wohl unter eigener Teilenr. ;)
So,die Windabweiser wurden in den letzten Tagen getestet.:)
Auf der BAB Fenster nur etwas auf,so das die Oberkante der Scheibe praktisch noch dahinter bleibt.
Das Geräuschlevel hält sich in Grenzen,es ist zugfrei und die nach Oben aufsteigende warme Luft kann da gut abziehen.Dazu die Frischluftzufuhr auf Mitte und Unten,klappt.Wesentlich angenehmer wie ohne Abweiser,sonst hat man einen Höllenkrach und Zug direkt auf Ohrhöhe.;)
Im Stadtverkehr,können beide Fenster eig. ganz offen sein,nur ein angenehmes Lüftchen,kein Sturm wie ohne.
Über Land können die Scheiben halb offen bleiben,trotzdem gut auszuhalten.:rolleyes:
Heute Morgen war es hier schon gut warm und da wir nach dem Mittagessen noch weg gefahren sind bin ich schon früh runter,habe beide Fenster ein kleines Stück runter gefahren.Bleibt die Scheibenoberkante hinter den Abweisern sieht man das durch die Tönung nicht und die Wärme staut sich wesentlich weniger im abgestellten Auto.
Eine Investition die sich echt gelohnt hat.:)
finarfin
