Wechsel Kette Ölpumpe TCE90
Viban71
Dacia Logan MCV II Tce 90
Hallo Leute, ich möchte an meinem Auto Steuerkette und Ölpumpenkette wechseln. Steuerkette habe ich schon einmal gemacht; kriege ich hin. Ölpumpenkette habe ich noch nicht gemacht und habe keine Idee, wie ich die alte Kette runter bekomme, obwohl diese meiner Meinung nach auch zu locker ist und gewechselt werden muss. Was ist der Trick? Ich vermute ja, dass es mit den ganz kleinen Zähnen auf dem Ritzel (die Seite zum Motor hin) zu tun hat, da ich sonst keine Idee habe, wofür die da sein sollen (siehe Bild 171509); und die neue Kette ist auch straffer; sprich es wird noch enger.
Wäre für detaillierte Hinweise sehr dankbar.
Dank und Gruß!
Hab`s selber noch nie gewechselt, aber würde sagen zusammen mit dem Zahnrad runter und rauf. Oder die alte auftrennen, neue mit Rad rauf.
Edit:
Wenn ich so darüber nachdenke ist das wohl Blödsinn und dürfte so nicht gehen, dann wohl Ölpumpe raus.
Welchen Kettensatz hast du bestellt? Ich plane den Wechsel (Steuerkette und Ölpumpenkette) ebenfalls im Sommer plus Wasserpumpe und Keilrippenriemen. Bin bei den Ketten noch am schauen nach einem geeigneten Ersatzteil bzw. zuverlässigen Hersteller.
Linda Wer
