Welche Reifengröße für 16" Winterreifen ?
born_hard
Mitglied Silber
Hallo, möchte Winterräder für den Lodgy kaufen. Es sollen 16Zoll werden. Jetzt kann man -je nach Felge- folgende reifen aufziehen:
195/55 R16 oder
205/50 R16
Welche ist für den Winter besser geeignet? Die 205er sehen wohl besser aus, aber habe Sie den gleichen Komfort und Sicherheit auf Schnee?
wenn es nicht gerade Felgen aus dem Zubehör mit abweichenden Reifengrößen sind.....
Dann geht bei 16" eh nur 195/55.
Das wird aber relativ teuer, weil bei der Reifengröße die verstärkte Ausführung vorgeschrieben ist.
Was zusätzlich auch noch die Auswahlmöglichkeit einschränkt.
wo ist die verstärkte ausführung vorgeschrieben?
wo liegt der sinn in breiten winterreifen?
fahre im winter preiswerte 185/65-15 auf stahlfelgen und komme auch gut an.
die verstärkte Ausführung ergibt sich aus dem vorgeschriebenen Lastindex.
Der ist bei 16" = LI91
Siehe COC unter Bemerkungen, der Zusatz zu Ziffer 35
Die "normalen" 195/55 R 16 haben einen LI von 87.
Die mit dem Zusatz "XL" in der Reifenbezeichnung passen dann mit LI 91.
ja dann.
Eigentlich reinigt sich ja das Profil durch die Eigenbewegungen der Reifen von Schnee usw. selbst
Und Reifen mit höherem Querschnitt "walken" mehr. Was diese Selbstreinigung eher unterstützt.
Insofern ist es recht unsinnig auf einen niedrigen Querschnitt zu gehen. Und, falls interessant, klären ob damit dann noch Schneeketten erlaubt sind.
ja dann.
Also schlägst du 195/55 R16 vor? Muss dann auf der Alufelge auch die verstärkte Version drauf? Schneeketten brauch ich keine.
Also die breitern würd ich schon wegen den höheren Kosten nicht nehmen. Reifen teurer und mehr spritverbrauch. Ich hab jezt die Proline mit Nokian Reifen und Sensoren gekauft hat komplett um die 950 euronen gekostet (ohne sensoren irgendwas um die 600)
ich würde eher die 185er auf 15" nehmen.....
Ansonsten, wenn es unbedingt 16" sein muß gilt dieses hier bei 195/55:
Immer die ewige Diskussion wegen ein paar mm Breite hin oder her.
Wir Sandero Stepway Fahrer haben hier wenig Wahlmöglichkeiten. Die einzige Größe, die erlaubt ist, sind 205/55 auf 16 Zoll.
Von daher, wenn Dir die breiteren Reifen gefallen, nimm doch die 205er!
nur das im Text dazu eigentlich nichts steht.
Sondern eher zu den Kosten und vor allem dem deutlich kleineren Angebot (weil ja die mit dem höheren LI gekauft werden müssen).
Und bei 205/50R16 ist das Angebot noch kleiner.
Was den Stepway betrifft.
Der muß zwar relativ breite Reifen nutzen.
ABer die 205/55R16 sind eine sehr gängige Reifengröße. Entsprechend preiswert sind die mit einem großen Angebot.
Gilt Lastindex 91 auch bei 205/50 oder ist das dann egal?
Ein Index gilt grundsätzlich für alle auf dem Fahrzeug montierten Reifengrößen.
Der Index selbst, bezieht sich auf das zul. Gesamtgewicht des Fahrzeuges:4
Um Reifen mit einem niederigeren Index montieren zu dürfen, muß ein Fahrzeug abgelastet werden.
Ein höherer Index ist dagegen immer möglich.
nö.
Die 185 haben einen LI 88.
Die "normalen" 195er einen LI 87, das ist wohl zu wenig. Deshalb eben LI 91.
Welcher LI für die 205/50 vorgeschrieben ist steht in den Unterlagen zu der Zubehörfelge. Dort gibt es welche mit LI 87 und welche mit mit LI 91.
Geh mal einfach davon aus, dass LI 87 zu wenig ist.
Also auch hier die verstärkte Variante = teurer und noch weniger Auswahl.
Aha, also auch die 15Zoll Reifen auf Stahlfelge müssen Lastindex 91 oder höher haben?
marius22
