Zum Thema was darfst Du fahren:
Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)
- mit zulässiger Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg und
- gebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer,
auch mit Anhänger
- mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder
- mit einer zulässigen Gesamtmasse über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt.
Quelle:
BMDV - Übersicht über die Fahrerlaubnisklassen
Zum Thema 100 km/h und Anhänger:
1) Allgemeines
Generell gilt nach §18 der Straßenverkehrsordnung (StVO) für Gespanne aus Kraftfahrzeug und Anhänger Tempo 80 km/h.
Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen aber Gespanne laut der
9. Ausnahmeverordnung zur StVO
- auf Autobahnen
- und auf Kraftfahrstraßen
Tempo 100 km/h fahren.
ACHTUNG: Diese Regelung gilt also nicht auf Landstraßen, hier gilt nach wie vor Tempo 80 km/h
2) Allgemeine Voraussetzungen Zugfahrzeug
Das Zugfahrzeug muß beschrieben sein als:
- PKW
- Kraftomnibus bis 3,5 t Gesamtgewicht und Tempo 100-Genehmigung oder
- anderes mehrspuriges Kraftfahrzeug mit maximal 3,5 t Gesamtgewicht
Das Zugfahrzeug muß mit einem automatischen Blockierverhinderer (zB. ABS bzw. ABV) ausgestattet sein.
3) Allgemeine Voraussetzungen Anhänger
Der Anhänger muß:
- Generell für eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 100 km/h geeignet sein
- tatsächlich so beladen sein, dass die maximal zulässige Stützlast erreicht wird, wobei weder die zulässige Stützlast des Zugfahrzeugs noch die des Anhängers überschritten wird.
- Die Anhänger-Bereifung darf nicht älter als 6 Jahre sein !
- Die Bereifung muß mindestens den Geschwindigkeitsindex L (120 km/h) aufweisen und keinen Tragfähigkeitszuschlag für den Anhängerbetrieb in Anspruch nehmen
4) Masseverhältniss
Die Zulässige Gesamtmasse des Anhänger darf nicht höher sein als die Leermasse des Zugfahrzeuges multipiziert mit einem Faktor X
Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Leermasse Zugfahrzeug x Faktor X
Für den Faktor X gibt es dabei verschieden Möglichkeiten:
Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Leermasse Zugfahrzeug x Faktor 0,3
bei Anhänger ohne Bremse und bei Anhänger mit Bremse ohne Radstoßdämpfer
Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Leermasse Zugfahrzeug x Faktor 1,1
bei Anhänger mit Bremse und Radstoßdämpfer
wobei erfüllt sein muß:
• Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Zul. Gesamtmasse Zugfahrzeug
• Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Zul. Anhängelast gebremst Zugfahrzeug
Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Leermasse Zugfahrzeug x Faktor 1,2
und mindestens eine der beiden Voraussetzungen:
• Anhänger mit Antischlingerkupplung
• Zugfahrzeug mit fahrdynamischen Stabilitätssystem für Anhänger
Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Leermasse Zugfahrzeug x Faktor 0,8
bei Wohnanhänger mit Radstoßdämpfer
Zul. Gesamtmasse Anhänger <= Leermasse Zugfahrzeug x Faktor 1,0
bei Wohnahänger mit Bremse und Radstoßdämpfer
• Anhänger mit Antischlinger-Kupplung
5) Eintragung im Fahrzeugschein und 100 km/h Plakette
A) Neufahrzeug Erstzulassung:
- Bei der Anmeldung des Anhänger auf der Zulassungsbehörde wird die 100 km/h Fahigkeit des Anhängers nach der 9. Ausnahmeverordnung in den Fahrzeugschein des Anhängers eingetragen
- Sie erhalten die 100 km/h Plakette. ACHTUNG: Nur die mit einem Dienstsiegel der Behörde ausgestattete Plakette ist gültig !
Voraussetzung ist eine Bescheinigung des Herstellers über die 100 km/h Fahigkeit nach der 9. Ausnahmeverordnung.
Dafür gibt es 3 alternative Möglichkeiten, von denen eine erfüllt sein muß:
- Bescheingung des Herstellers in der COC
- Bescheinigung des Herstellers in einem extra Dokument
- Bescheinigung des Herstellers verschlüsselt in der EG-Typgenehmigung (dies ist nicht sofort ersichtlich, fragen Sie hier den Händler oder Hersteller)
Nachträgliche Änderung des Anhängers:
- Hier ist zwingend ein Gutachten durch eine Technische Überwachungsorganisation (z.B. TÜV, DEKRA, usw.) erforderlich !
- In dem Fahrzeugschein des Anhängers wird auf der Zulassungsbehörde die 100 km/h Fahigkeit des Anhängers nach der 9. Ausnahmeverordnung eingetragen, bzw. ein neuer Fahrzegschein erstellt.
C) Anbringung der 100 km/h Plakette:
- Die 100km/h Plakette muß deutlich sichtbar an der Rückseite des Anhängers angebracht werden.
- Erst jetzt können sie die 100 km/h nutzen !
Wichtiger Hinweis
Natürlich kann auch ein 100 km/h Anhänger an verschiedenen Zugfahrzeugen mit 100 km/h gefahren werden, solange die Kombination die Voraussetzungen erfüllt. Dafür ist der Fahrzeugführer verantwortlich !
Ist die Kombination nicht 100 km/h geeignet, darf man den 100 km/h Anhänger natürlich trotzdem fahren, aber eben nur mit 80 km/h.
Beispiele
Beispiel 1
Zugfahrzeug:
- Anhängelast gebremst: 1600 kg
- Leermasse: 1380 kg
- Fahrd. Stab. System ? nein
Anhänger:
- ungebremst / gebremst: gebremst
- Radstoßdämpfer ? ja
- Zul. Gesamtmasse: 1500 kg
- Wohnanhänger ? nein
- Antischlinger-Kupplung ? nein
Berechnung:
- Faktor X: 1,1
- Leermasse Zugfahrzeug x Faktor X größer oder gleich Zul. Gesamtgewicht Anhänger ?
1380 kg x 1,1 = 1518 kg ► ok
Ergebnis:
Kombination ist für 100 km/h geeignet
Beispiel 2
Zugfahrzeug:
- Anhängelast ungebremst: 650 kg
- Leermasse: 1750 kg
Anhänger:
- ungebremst / gebremst: ungebremst
- Radstoßdämpfer ? nein
- Zul. Gesamtmasse: 750 kg
Berechnung:
- Faktor X: 0,3
1750 kg x 0,3 = 525 kg ► nicht ok
Ergebnis:
Die Leermasse des Zugfahrzeuges reicht nicht aus.
Der Anhänger muß auf 525 kg abgelastet werden.
(Ablastung siehe unter
Anhänger-Begriffe)
Beispiel 3
Zugfahrzeug:
- Anhängelast gebremst: 2500 kg
- Leermasse: 2150 kg
- Fahrd. Stab. System ? ja
Anhänger:
- Zul. Gesamtmasse: 2500 kg
Berechnung:
- Faktor X: 1,2
2150 kg x 1,2 = 2580 kg ► ok
Ergebnis:
Beispiel 4
Zugfahrzeug:
- Anhängelast gebremst: 2000 kg
- Leermasse: 1850 kg
Anhänger:
- Zul. Gesamtmasse: 1800 kg
- Wohnanhänger ? ja
- Antischlinger-Kupplung ? ja
Berechnung:
- Faktor X: 1,0
1800 kg x 1,0 = 1800 kg ► ok
Ergebnis:
Beispiel 5
Zugfahrzeug:
- Anhängelast gebremst: 1300 kg
Anhänger:
Berechnung:
- Faktor X: 1,1
1380 kg x 1,1 = 1580 kg ► ok
ABER Zul. Gesamtmasse Anhänger > Anhängelast Zugfahrzeug ► nicht ok
Ergebnis:
Kombination ist nicht für 100 km/h geeignet.
Der Anhänger muß auf 1300 kg abgelastet werden.
Anhänger-Begriffe)
Beispiel 6
Zugfahrzeug:
Anhänger:
- Zul. Gesamtmasse: 2000 kg
Berechnung:
- Faktor X: 1,2
1750 kg x 1,2 = 2100 kg ► ok
Ergebnis:
Kombination ist für 100 km/h geeignet.
Quelle:
100 km/h Regelung
