Wohnwagenspiegel
kettcar
Dacia Duster |||
Hat jemand schon Wohnwagenspiegel für den Duster 3 gekauft? Ich möchte ungern Universalspiegel verwenden - die vibrieren bzw wackeln mir meistens zu arg..
Hi
Da hänge ich mich gerne dran, aktuell habe ich noch universale vom Kadjar, doe aber echt gut sind. Keine Vibrationen oder gewackel.
Habe ich in Middelburgh, Niederlande bei einem Campingshop gekauft.
Konnte aber noch nicht checken ob die auch auf den Duster passen, liegen aktuell im Wohnwagen und der steht gerade nicht bei uns.
Die Spiegel vom Duster sind aber kleiner als die vom Kadjar, von daher könnte das eng werden.
Ja, die Oppi ind schon seit langem eine Bank was Wohnwagenspiegel angeht, nicht günstig aber viele schwören drauf.
Ich hatte schon viele Wohnwagenspiegel - auch Emuk - wobei immer das Problem war, das der Zusatzspiegel am Fahrzeugspiegel gut gehalten hat, aber das Ganze dann nicht sonderlich stabil war. Vor allem wenn das Auto so was wie elektrisch einklappbare Spiegel hatte, hat es bei höheren Geschwindigkeiten oder viel Wind die Spiegel immer leicht eingeklappt. Ich habe mir dann immer so geholfen, das ich eine Zeltleine mit einer doppelten Lüsterklemme (o.Ä.) bei offener Tür in die geöffnete Motorhaube gelegt habe (in die hintere Ecke des Motorraums, evtl am Kotflügel "einhängen"). Dann muß man das einmal Einstellen, das wenn die Tür zu ist die Zeltleine gespannt ist (aber nicht zu stramm) - man spannt also den Spiegel gegen die Motorhaube. Dann wackelt da nichts mehr. Ist ein bisschen Aufwand beim Anhängen, aber der ruhige Spiegel war es mir Wert.
Ich benutze seit mehreren Jahren diese Universal-Spiegel von Obelink. Die haben bisher an allen meinen Autos gepasst, derzeit am Duster II, werden aber auch am Duster III passen, da sich die Gummibänder zur Befestigung allen Spiegelformen anpassen:
https://www.obelink.de/obelink-wohnwagenspiegel.html
Die Spiegel sind sehr schnell montiert und halten bombenfest. Ich habe bislang keinen Spiegel verloren. Es gibt zwar ein leichtes Vibrieren, aber das stört mich nicht weiter.
Nachdem ich nun ausprobiert habe ob meine Universalspiegel vom Kadjar auch auf den Duster passen, habe ich mangels Kompatibilität nun die Oppi bestellt.
Diese sind heute geliefert worden und machen einen sehr guten Eindruck.
Danke schon einmal für die Beiträge, ich muss mich ebenfalls so langsam nach Wohnwagenspiegeln umsehen. Würde mich sehr interessieren, wie Du mit den Oppi zufrieden bist.
Werde ich gerne machen, allerdings geht die erste Fahrt dieses Jahr erst Ostern los.
In Ordnung, bis dahin besitze ich hoffentlich meinen neuen WoWa schon. Aber sicherlich wirst Du doch probieren, ob der Spiegel sich gut anbringen lässt und ob er fest sitzt oder nicht?
Noch eine Frage: wozu sind die Not oder Halteleinen gut, die zusätzlich angeboten werden, braucht es die, und knallt der Spiegel dann nicht garantiert gegen den Lack, sollte dieser sich lösen? Einen Ersatzspiegl werde ich wohl direkt mit bestellen.
Werde ich demnächst ausprobieren, im Moment fehlt mir die Zeit dazu, aber die Befestigungspunkte sehen schon sehr sinnig und einfach aus.
Da wird nur mittels einer Schraube und Gummipuffer die Konstrunktion von hinten gegen den Spiegel gedrückt und von oben, unten und der einen Seite gibt es so gummierte Klemmhaken.
Sieht simpel aus.
Meine alten Spiegel wurden oben auf das Spiegelgehäuse geklemmt, nun ist aber der Spalt zwischen Spiegel und Gehäuse beim Duster deutlich kleiner als beim Kadjar.
Von daher passen die nicht mehr.
Bei den Oppi ist das egal, da nur von hinten geklemmt wird.
Werde das natürlich vor unserer ersten Fahrt ausprobieren, obwohl ich bei 2,12m Wohnwagenbreite eigentlich keine Zusatzspiegel bräuchte, ist aber trotzdem angenehmer.
Ja in Ordnung, vielen Dank schon einmal für die Rückmeldung. Meine Breite wird bei 2,20 m liegen, somit ebenfallls noch etwas schmaler wie der Durchschnitt. Aber gute Sicht ist bei einem Gespann wie ich meine das A und O, und ich muss auch Rückwärts rangieren können, deshalb möchte ich in jedem Fall ebenso Zusatzspiegel montieren.
Heelbeat
