Norbert S.
- Fahrzeug
- Dacia Duster 2024
- Baujahr
- 2024
Beide Richtung Fahrerseite war schon mal mein Fehler. Hatte das Video auch auf dem Handy geschaut und wußte nicht, dass Frank mit dem Stopfenzieher eigentlich nur die Klammern des Bolzens zusammengedrückt hat. Danke für den Hinweis.Hab’s exakt wie Frank gemacht. Beide in Richtung Fahrerseite raus gezogen.
Du musst entweder die spitze mit dem richtigen Werkzeug wie er es gemacht hat zusammen drücken oder wenn du dran kommst geht es auch mit den Fingern. Dann kannst du es einfach mit einem Schraubendreher vorsichtig raushebeln
Aber so ein Verlängerungsadapter wäre trotzdem einfacher als den Kabelbaum zu bearbeiten, ohne direkten Blick drauf.
