eugenb
- Fahrzeug
- Sandero Stepway ECO-G 100, früher Stepway 2 TcE 90 2019
- Baujahr
- 2023
Da ich nur das Media Display besitze, wollte ich auch das zweite USB in die Mittelkonsole einbauen. Also eins besorgt. Einbau geschafft, aber ...
Beginnen wir mit dem Demontieren. Start hier: HowTo - Cum să / Tutoriale - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki
Da ich im Sandero 2 schon Lüftüngsdüsen für hinten eingebaut hatte, hatte ich schon Ahnung wie es gehen sollte.
Einfach am Kunstleder um den Schaltknüppel ziehen und den Metallrahmen nach oben ausklipsen. Darunter ist der weisse Plastikrahmen.
Dann am Konsolenrahmen kräftig ziehen (oben und unten) und der geht auch ab. Keine Werkzeuge gebraucht (wie in der Logan 3 Wiki angedeutet).
Darunter ist noch die Ablage und die Blende mit dem Zigarettenanzünder. Auch kräftig ziehen und die ist auch ab. Achtung! Kabel nicht abreissen!
Die Blende für den Zigarettenanzünder ist auch mit zwei Klipsen an der Ablage befestigt.
Aus der Wiki (Îmbunătățiri - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki) wusste ich, es kann sein dass kein Konnektor für das USB Lademodul zu finden ist. Aaaaber:
Da war tatsächlich eins da, in einem speziell dafür vorgesehenen Platz hinter der Blende.
Jetzt Modul einbauen.
Zeit zum checken. Konnektor ins Modul. Geht nicht rein.
Der Konnektor hat links und rechts Flüüüüügel, das Modul aber keine Aussparungen dafür. Also Flügel abrasiert (zum Ärger von RB ) und jetzt passt es.
Autoschlüssel drehen. Kein Strom aus dem Modul. Aber auch kein Rauch. Auch kein "plopp" aus dem Sicherungskasten.
In der Wiki werden die Pins des Moduls beschrieben: Îmbunătățiri - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki
Pin 3 = (+) Beleuchtung;
Pin 5 = (-) Masse/GND
Pin 6 = (-) Beleuchtung;
Pin 8 = (+) 12V
Minimal bräuchte ich Pins 5 und 8, aber mein Kabel hat Pins in den Positionen 6, 7 und 8 (in meinen dritten Photo zu sehen).
Hier brauche ich Hilfe: was sollte ich umpinnen, wenn ihr von den Kabelfarben etwas versteht? Schwarz sollte eigentlich Masse sein (Pin 7 auf dem Photo).
Ich weiss: hätte messen sollen. Kann auch sein, ich habe eine Zitrone gekauft.
LE: Photos habe ich später gemacht, nach dem Einbau.
Pin 8 = (+) 12V
