Firmware 6.0.10.2
@Odins_Forest_Highway was genau ist denn passiert? wenn es eine "neue" Art "Fehlbedienung" ist, vor der an den "einschlägigen Stellen" zum MICOM bislang nicht gewarnt wird, dann solltest Du vielleicht dort genauer beschreiben, was Dir exakt passiert ist. Oder hast Du das vielleicht sogar schon? thx! :yes:
Statt "hardware reset" die direkt daneben liegende "make virgin" Taste erwischt. Volltreffer! Gerät platt, kein Wiederbeleben durch Renault möglich, kann nur LG in Asien machen. Also Gerät neu bestellt.
Hier die MICOM-Codes, hoffe sie funktionieren?
ULC4.5 v6.0.10.2.1154_r6 Micom Manager: 4480, OK, <<<<, 2628, OK
ULC4.5 v6.0.10.2.1154_r6 Versionsnummern: 4480 OK, <<<<, 8925, OK
Hallo awl217, da ich das MediaNav habe, konnte ich die neue Version in der Toolbox herunterladen und installieren.
Grüße
earn
@Texas
Des klingt für mich als Laie so, als ob Renault den MICOM TESTMENÜ Zugang ausgeschaltet hat. Liege ich falsch? Dann wären auch über OBD die Hacks blockiert? Ginge nur mich mit Fachwerkstattsoftware und Netzwerkzugang zum Renaultserver. :think:
Grüße
earn
Hallo @Earn ,
falls es noch andere User hier gibt, denen Du es mit einem Austausch per PN einfacher machen möchstest, dann würde mich das freuen - ich selbst bin inzwischen versorgt: ich habe mein Schulfranzösisch und Google Translate zusammengekramt und mir wie in #70 (Firmware 6.0.10.2) von @Texas beschrieben, im französischen Forum die Version von @NeeK besorgt... :)
Allerdings gilt scheinbar ja nach wie vor und vielleicht more than ever die Warnung, dass es (bislang? dauerhaft?) keine MICOM-Codes gibt, die mit 6.10.2 funktionieren würden - daher bitte Vorsicht und erst updaten, wenn man sicher ist, dass man da nicht mehr ran will/muss... ;)
Trotzdem danke für Dein freundliches Angebot! :yes:
awl217
bei mir funktionieren die Codes auch nicht.
Hat es denn bei dir geklappt? Woher hast du die Codes denn?
LG Bernd
Aqui estão os códigos MICOM, espero que funcionem?
ULC4.5 v6.0.10.2.1154_r6 Gerenciador Micom: 4480, OK, <<<<, 2628, OK
ULC4.5 v6.0.10.2.1154_r6 Números de versão: 4480 OK, <<<<, 8925, OK
Testei os códigos e não foram aceites
Dort funktioniert der zweite Code für den Zugriff in MICOM in den Versionen x.0.10.2 nicht, da sie den Zugriff intern deaktivieren.
Alle anderen Codes funktionieren gut.
Can someone tell me Micom Test code for Media Display 6.0.10.2?
@Gareeb Hier sind alle Codes, aber denken Sie daran, dass der zweite Code für den Zugriff in MICOM standardmäßig blockiert ist.
MN4 6.0.10.2.1154_r6 Micom Manager: 8373 OK, <<<<, 7593, OK
MN4 6.0.10.2.1154_r6 Versionsnummern: 8373 OK, <<<<, 7968, OK
MN4 7.0.10.2.1154_r6 Micom Manager: 9535 OK, <<<<, 9518, OK
MN4 7.0.10.2.1154_r6 Versionsnummern: 9535 OK, <<<<, 8201, OK
MN4 8.0.10.2.1154_r6 Micom Manager: 2682 OK, <<<<, 0422, OK
MN4 8.0.10.2.1154_r6 Versionsnummern: 2682 OK, <<<<, 4532, OK
MN4 9.0.10.2.1154_r6 Micom Manager: 9911 OK, <<<<, 7739, OK
MN4 9.0.10.2.1154_r6 Versionsnummern: 9911 OK, <<<<, 9880, OK
Interessant wäre es wie man MICOM=ON aktivieren könnte !
Kann man das nur vor dem Einspielen über einen Editor in den Update Dateien machen oder geht es auch z.B. über OBD und Pyren ?
mstfkartal37
