Erfahrungen Duster 2, 3 Zylinder, 101 PS, 1.0 TCe
Hat schon mal jemand eine defekte Lüftersteuerung gehabt? Bei mir ist nur noch Stufe 4 am laufen, scheint diese Sicherung zu sein , die extra verbaut wurde. Kommt man da bei dem Duster selbst dran? An meinem alten Fiesta kam ich über das Handschuhfach dran.
Das ist keine Sicherung in direkter Funktion, sondern Vorwiderstände die die Lüfterdrehzahl regeln
Sorry, die meinte ich ja
Kleiner Klotz zum schrauben, mit Widerstand
Weiß jemand wo der sitzt, und ob man dran kommt, ohne viel abzubauen?
Hallo AxelT
Dieses Teil ist bei dem Dacia unterm Lenkrad versteckt auf der rechten Seite ist ein kleiner Deckel. den dann aufschrauben, und mit einer Taschenlampe kann man diesen sofort sehen, und ist nur mit einer Schraube befestigt. Es handelt sich um die Lüfterstufenschaltung, dort ist ein Vorwiederstand eingelötet, und dieser Wiederstand ist durchgebrannt. Ich habe bei meinem Dacia schon die dritte einbauen lassen. bei Stufe 4 wird der lüfter ohne Wiederstand schaltmäßig überbrückt, dann geht der Lüfter immer obwohl der Wiederstand durchgebrannt ist. Diese Wiederstände brennen bei ungefähr 110° durch, dass liegt daran das der Wiederstand des Lüfters zu groß ist, vor allen Dingen wenn der auf 1 gestellt ist, dann hält das der Wiederstand nicht mehr aus und brennt durch. Immer mal zwischendurch den Lüfter abstellen damit dieser Vorwiederstand abkühlt. Ich hoffe dir damit geholfen zu haben. Gr Peter.
"vor allen Dingen wenn der auf 1 gestellt ist"
Lief fast nur auf 1....Mist.. ;)
Ist da nur ein Deckel? Ist das Teil so wie es oft zu sehen ist....Grün, mit Widerstand? Die hab ich am Fiesta selbst gelötet.
Ist der Deckel extra wegen dem Teil?
Danke euch beiden, ich schau mal. ;)
So ist es AxelT. Es ist da nur ein Deckel,und den Wiederstand könntest du auch selbt einlöten. Bei Ebay gibt es genügend dieser Wiederstände.
beim D2 oberhalb vom Gaspedal im Lüftungskasten verbaut. Der Steckverbinder des Widerstands ist weiß und so gut zu identifizieren. Mit einer T20 Schraube gesichert.Und beim D2 ohne Deckel.
Gebläse Stufen 1-3 ausgefallen
Jawoll, ohne Deckel.....kopfüber liegend gefunden.
Hatte etwas Angst, das mir die Schraube runterfällt hinter das ganze Konstrukt, aber konnte die problemlos entnehmen.
Gleich mal zum Elektroladen wegen dem Widerstand. Hat da jemand die Werte von? Ansonsten müssen die drauf schauen.
Danke noch einmal.
EDIT: Meckert der Duster, weil das Teil nicht dran ist beim fahren?
Danke noch einmal.
Das Runde Ding ist kein Widerstand , sondern eine Thermosicherung 210 Grad ! Kauf dir doch für 14 Euro bei eBay den kompletten Widerstand. Ich hatte das eBay Angebot verlinkt. Falls du doch nur die Thermosicherung tauschen willst, nicht löten, sondern mit klemmen verschrauben, lötzinn schmilzt bei 200 Grad und die Sicherung geht dir dann hopps.
goldi333
