Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Hallo, hat jemand funktionierende Codes für Version 6.0.10.2?
Bin hier über die Suche nicht zum Ergebnis gekommen. Zumindest keine die funktionieren.
Danke schon mal
Hallo, laut Fingerprint habe ich in meinem Jogger Hybrid Media Nav die Version 6.0.11.3 ULC 2 .
Gebe ich den vorgegebenen 1. Code (0362) ein und drücke auf OK, sagt es schon Falsches Passwort.
Gibt es noch ein anderes?
Funktioniert nicht. Also tatsächlich gesperrt. Wollte nur schauen,ob meine DAB Parameter passen. Hab nen saumäßigen DAB Empfang
Geht mir genauso. Habe auch 11.3 und keine Möglichkeit die DAB Settings zu prüfen.
Dann bleibt Dir nur eine Reklamation beim Händler bzw. Dacia.
Reklamation beim Händler.
Dacia, respektive Renault Kundeservice in Vertretung von Dacia Deutschland, verweist bei Sachmängeln zurück an den Händler, mit dem der Kaufvertrag geschlossen wurde. Ist bei mir übel, weil weit weg. <_<
Hier sieht man, was mit funktionierendem DAB so geht. Das liest sich alles wie ein schöner Traum.
80 DAB-Sender störungsfrei, 90 DAB-Sender maximal, mit dem MNE4.
Bei mir sind das so 6-8 DAB-Sender. Nur N-JOY und eine handvoll NDR-Sender.
Ich könnte :kotz2:
Ich kann es auf Deinen Bildern nicht genau erkennen.
Für mich liest sich das so, als hättest Du gar keine Antenne angeschlossen. Oder die Antenne eine Macke.
8 Sender ist definitiv zu wenig.
Ich habe meine alte Antenne vom Sandero (Peitsche) leider schon jemand anderem aus dem Forum geschenkt, sonst könntest Du es testen. Rechte Seitenverkleidung runter andere Antenne anschließen und Sendersuchlauf durchführen.
Vielleicht findest Du jemanden, der Dir zum Testen eine Originalantenne zusendet.
Ich weiss, dass sich schon mal jemand die Mühe gemacht und die einige Punkte erklärt hat, aber kann mal bitte jemand alle Schaltflächen erklären und was man da machen kann oder auch nicht machen sollte?
Leider werd ich mit der Beschreibung (vermutlich vom Thread-Ersteller) nicht ganz schlau
Um es kurz zu machen....Lass die Finger weg bevor du Bockmist machst....ich weiß, dass intensive Recherche anstrengend sein kann, zumal viele der Möglichkeiten und Probleme diskutiert worden sind.....
Die eigentliche Frage ist:
Was erhoffst Du Dir von den Veränderungen?
Klar, man kann das Design verändern, oder die ein oder andere Kleinigkeit verändern oder freischalten....
ABER ERWARTE KEINE WUNDER !!!!
Abgesehen davon, kannst du keine Funktion freischalten die Hardware seitig gar nicht vorhanden ist !
Und Finger weg von einem funktionierenden System !!!
Glaube nicht, dass durch ein System (Firmware) Update dir ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung stehen !
Ich habe auch den Fehler gemacht und hinterher Probleme gehabt....
Nach langer Recherche hier im Forum konnte ich die Probleme (Gott sei Dank) wieder beheben...
Also überlege Dir gut was Du machen willst....
Ist wirklich nur gut gemeint ☺️
LG
Papi2000
