Batterie defekt?
@Micha-San
Als BJ ist bei Dir ja 2018 angegeben, also ca 6 Jahre alt und ich nehme mal an es war noch die erste Batterie, oder?
Welche Laufleistung hat die denn nun erreicht?:think:
Ob nun 55, 60, 65, 70 Ah wird noch in der Toleranz des Messsystems befinden.
Das wäre selbst für ein billig Messsystem noch eine gigantische Toleranz.
Das Problem ist weniger die Toleranz von Werten die tatsächlich gemessen werden.
Aber die Kapazität einer Batterie ist nicht immer gleich, hängt von der Temperatur ab und wird mit dem Alter sowieso daneben liegen. Das ist eine Toleranz mit der das BMS von Haus aus klar kommen muss.
Und wir wollen nicht vergessen das Kapazität nur indirekt gemessen und eher errechnet wird.
Wirklich gute Werte bekommt man da nur wenn man einen vollen Ladehub macht. Das gibt die Praxis im Auto aber nicht her, also wird das Modell im BMS vorhersehbar abweichen. Auch das ist eine Toleranz mit der das BMS von Haus aus klar kommen muss.
Florian42
