ABS-Leuchte und Start/Stop Leuchte an
lighterss
Hallo, als ich heut morgen los fahren wollte hab ich bemerkt, dass die ABS-Leuchte und die Start /Stop-Leuchte dauerhaft an sind.
Ein Blick in den Motorraum zeigte,dass wohl der Marder zugeschlagen hat und ein Kabel, welches zum BKV geht, abgefressen hat. Ebenso ist die Dämmmatte angefressen und Teile verschwunden.
Ich denk, dass die Leuchten durch das durchgenagte Kabel an sind. Nun die Frage ob jemand weiss ob ich das komplette Kabel kaufen kann oder ob ich es nur flicken (löten) sollte.
Gruss
Lighterss
Ah..und hier noch die Dämmmatte
Herrje ...ich vergess ja die Hälfte :Dacia Sandero 2, SCE75, Bj. 2019
Schrumpfschlauch besorgen,löten und isolieren.
Und dann alles peinlich genau kontrollieren, besonders die Kühlwasserschläuche.
Feinste Nagerbisse fangen oft erst zu Siffen an wenn der Motor richtig warm und Druck auf dem System ist. :whistle:
Als sehr gut für diese Fälle finde ich Lötverbinder mit wasserdichtem Schrumpfschlauch als Fertigteil.
Habe mir eine 100ter Packung besorgt, ist bis 2,5mm² alles drin. Geht einfach mit Heißluftpistole zu löten.
habs nun rausgetrennt und neue Leitungen eingelötet...Schrumpfschlauch drueber..und dann noch mal nen stueck Wasserschlauch drueber und mit Kabelbinder befestigt.....Fehler ist weg.
Das liebe Tierchen hatte wohl Hunger und hat auch gleich ein Stueck der Spritzduesenleitung fuer die Scheibenwaschanlage gefressen....zum kotzen ...
Ich glaub diese Dämmmatte ist eine Antidröhnmatte. Kennt jemand die Artikelnummer?
Danke im Voraus....
Den Tipp mit den Lötverbindern hab ich mir notiert
Vermutlich wird das liebe Vieh bald wiederkommen und nach einen Unterschlupf sich umschauen.
Blöd nur wenn es zwei sind und beide den Platz haben wollen, dann kommt es zum Kampf sprich Kabelschaden. Da könnte ein Marderschreck mit Ultraschall und Hochspannung vielleicht bald Sinn machen.
Die Dämmmatte würde ich noch nicht ersetzen, ist ja noch das meiste dran.
Wenn der Schlauch von der Scheibenwaschanlage nur durchgebissen ist und kein Stück fehlt kann man das prima mit Schrumpfschlauch reparieren. Habe ich so gemacht. Sitzt, paßt, wackelt und hat Luft. :rotate:
Leibhusar
