Duster III - Zubehör aus dem 3D-Drucker
Ahh okay, hab ich übersehen, kenn mich allerdings mit 3D Druck, hab auch nicht die Möglichkeit, leider nicht aus. Was gäbe es da für Möglichkeiten.
@Kolbenfresser
Bitte berichten und ggf. Fotos machen :)
So ... nach Urzeiten mal das kurze Fazit zur Schublade:
Sitz,Passt und wackelt nicht.Passt zwar nicht soviel rein,aber das was reinpasst,bleibt da auch drin.Bei mir lässt sich die Schublade mit einem kleinen "Klick"-Widerstand herrausziehen.Von alleine kommt die jedenfalls nicht raus.Insgesamt gesehen ein Kauf,den man machen kann. Mehr nicht. Um wirklich zu jubeln,hätte sie etwas größer und tiefer sein müssen. :)
Die Fotos schenke ich mir mal jetzt. :D
Habe sie auch und finde ihren größten Nutzen nicht die Staumöglichkeit, da diese im offenen Fach auch gegeben, sogar passende Gummimatte für Lade liegt bei, sondern der damit erzielbare Sichtschutz, schützt vor begehrlich neugierigen Augen bei öffentlichem Parken und erzeugt aufgeräumtere Gesamtoptik.
Allerdings Benutzung während der Fahrt nur mit deren Handhabung vertraute Geübte, da man Schublade mangels Rückhalt schnell lose in der Hand hält, oder diese samt Inhalt runterfällt, zieht man sie nur ne spur zu weit heraus um an Inhalt zu kommen, während man auf Straße und Verkehr schaut/achten muss.
Ich bin mit Kauf zufrieden und würde es wieder tun, kostet kein Vermögen und bietet echt Mehrwert.
Wenn Du keinen Drucker und keine Ahnung von 3D Druck hast, schau mal ob es in Deiner Nähe einen Maker Space gibt. Diese Werkstätten haben meist auch einen 3D Drucker den man nutzen kann, und sicher jemanden, der Dir das nötigste erklärt und Dir hilft.
Moin.
Da ich nicht das Thema Dacia Duster lll 3D Druck für Youclip System mit Nicht-YouClip Drucken überfüllen möchte habe ich ein zusätzliches Thema erstellt für alles was Dacianer für den Duster III drucken und nicht zwangsweise für Das YouClip-System ist.
Ich habe heute endlich meinen Getränkehalter aus Easy ABS gedruckt.
Der bleibt nun dauerhaft in Auto um zu sehen ob das Filament hält, was der Hersteller verspricht (Eigenschaften fast genau so gut wie normales ABS)
Ich plane aber es nochmal aus ASA zu drucken.
Ich habe schon Druckprofile für den Bambu Lab A1 Mini mit Easy ABS hochgeladen.
Der Link folgt gleich, ich muss noch bei Makerworld Bilder einfügen und dann kurz warten bis die Veröffentlichung freigegeben wurde.
Wenn einer der 3D-Druck Profis einen Tipp hat, welches Filament flexibel, UV-beständig und Hitzebeständig ist (und optimal mit einem offenen Drucker kompatibel ist), würde ich noch an einer Lösung arbeiten, dass alles von einer 0,5l Wasserflasche (wenn’s passt auch größere Kaffeebecher) bis zur kleinen Redbull Dose passt.
Es ist übrigens so designed, dass es einfach nur in den originalen Halter leicht rein gedrückt wird und ebenso leicht entnommen werden kann. Gleichzeitig aber fest genug sitzt, dass nichts ausversehen raus gezogen wird.
Weil wenn die Keykard mal leer ist, ist dort ja (leider) der Platz wo man sie auch mit leerer Batterie ablegen kann.
Falls alles etwas durcheinander geschrieben ist tuts mir leid und ich hoffe man versteht trotzdem alles. Weil ich hab zwar Urlaub, bin also lange aktiv aber meine innere Uhr weckt mich pünktlicher als mein Wecker es je getan hat :wall:
Hi.
Hab mir das coole Teil von nem Kollegen drucken lassen.
Bei mir Hackelt es etwas beim Einbau.
Kann es sein das ich an der vorderen rechten Ecke unten den Steg etwas anpassen muss?
Greetz ✌
@Karlsruha bei mir hat’s so gedruckt gepasst. Hab es aber so entworfen, dass es möglichst eng sitzt.
Wäre aber möglich, dass durch anderes filament, Drucker und Einstellungen es sich etwas anders ausdehnt
Nachdem ich die Rücksitzbank erfolgreich demontiert hatte brauchte ich eine Halterung für die Gurtschlösser, sodass sie nicht wieder in die Rücksitzbank rutschen können.
Ich habe dazu eine einfache Haltung gebaut und mit meinem Bambulab A1 Mini in PLA gedruckt.
Download unter
https://makerworld.com/models/950463
Bin für meinem Duster Stauraum Optimierung betreiben.
Hab einmal die Zwischenablage gedruckt. Danke an den Ersteller :yes:
Und dann bin ich am Bechereinsätzen basteln. Platz für die Dampfe, Waschkarte und Euromünzen. Und etwas mehr Unterteilung.
Hallo, ich geselle mich mal dazu. :dance:
Hab einen Qidi Plus 4 Drucker, der kann auch Hochtemperatur Filament verarbeiten, wenn da jemand Bedarf hat.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Sammlung von allen druckbaren teile für den Duster 3?
Ich suche eine STL für die Lautsprecherringe, die beim Duster 3 passen!?
Leibhusar
