Aktivierung Extended Grip
JonasZ
Jogger TCe 110 Extreme+ (7-Sitzer)
Mahlzeit Community,
ich darf mich nun auch seit ein paar Wochen zu den Joggerfahrern zählen .
Mit dem Auto bin ich mega zufrieden, allerdings stellt mich die Extended Grip Taste vor ein Rätsel.
Die Taste ist beleuchtet, also ist sie angesteckt, allerdings ist sie ohne Funktion. Egal ob ich kurz oder lang drücke, Motor oder nur Zündung an, nichts passiert.
Im Handbuch steht leider nichts dazu.
Hat von euch jemand ein ähnliches Problem oder vielleicht eine Lösung parat?
Viele Grüße
Jonas
Hallo, im BB auf Seite 239 ist die Funktion von der Traktionskontrolle beschrieben
Ich hoffe ich konnte dir die richtige Antwort geben auf deine Frage.
Danke euch,
dann liegt's wohl leider nicht an mir. Da wird wohl der Werkstattmitarbeiter zur ersten Inspektion mal hinschauen müssen.
Fahr mal ein Stück mit deinem Jogger, komm zum Stehen, dann drückst du die Taste und bleibst drauf.
Dann sollte sich im Armaturenbrett ein Auto Symbol auf nasser Straße zeigen.
Jetzt könntest du dich aus verschiedenen Untergründen quasi "rausschaufeln", im Schlamm, Morast, losem Sand oder ähnlichen.
Im Alltag wohl unüblich, aber im Winter bestimmt mal eine große "Anfahr" Hilfe,
wenn z.B. die rechte Seite deines Autos im Schnee versunken ist und die linke Seite noch Grip auf dem
Straßenbelag hat.
Straßenbelag hat.
Danke, werd ich mal ausprobieren.
Beim Jogger leuchtet im oberen rechten Bereich vom "Tacho" ein orange farbenes Symbol
"nasse Straße" wenn die Taste aktiviert ist.
Ich weiß das nur von meinem Hybrid, wie es bei nicht Hybriden ist keine Ahnung.
JonasZ hat ja einen Jogger TCe 110 Extreme+ (7-Sitzer),
dann wird er wohl so eine Anzeige haben wie du, Steffe89
Wir hoffen mal das JonasZ das auch so hin bekommt ohne einen Werkstatt MA
damit zu beauftragen :) Euch allen einen schönen Abend noch
Frage: was erwartest du denn für eine Reaktion, abgesehen vom Leuchten der Anzeige?
Mehr passiert da merklich erst Mal nicht. Oder habe ich es falsch verstanden?
Guten Morgen zusammen,
das Mysterium ist gelöst. Danke euch.
Die Lösung ist denkbar einfach....der Knopf möchte wirklich FEST gedrückt werden :D
Das ist kein Mysterium, das liest sich nach einem defekten Knopf. Der lässt sich ganz leicht ohne Rastung drücken/streicheln/betätigen, nix mit "fest" drücken. Einmal drücken "bis zum Anschlag", aber nicht fester als z. Bsp. der Warnblinker (der eine Rastung hat) oder die Türverriegelung (die keine Rastung hat).
Roger, einfach die Taste "leicht" berühren und die Meldung kommt.
(leuchtet auf)
Wer von euch hat diese Funktion jemals gebraucht?
Habe es den Winter einmal anwenden können. Da war eine verschneite Steigung von einem Parkplatz zur Strasse hoch auf die ich kommen sollte. Die Winterpneu waren neuwertig, drehten im Tiefschnee aber durch. Nach drei Anläufen mit durchdrehendem Rad auf der einen Seite habe ich das Extendet Grip eingeschaltet und bin beim ersten mal hochgekommen. Die Wirkweise ist wohl die, dass das durchdrehende Rad gebremst wird und so die Kraftumleitung auf das durchdrehende Rad geleitet wird. Via ABS Sensoren kann die fast gleiche Raddrehzahl auf der Vorderachse erreicht werden und du hast Vortrieb. Geht das nicht, halt Ketten im Schnee raufziehen...
Ich dachte anders: das durchdrehende Rad wird eben NICHT gebremst da sonst auch das andere Rad bis zum Stillstand bei ASR gebremst wird...?
Thor84
