Ausflug endet in Werkstatt Eco-G Gasgeruch
500km Reichweite mit einem ganzen Gastank? Erscheint mir ein wenig niedrig, vielleicht ist das ja auch ein Symptom von dem Problem. Irgendeine Undichtigkeit, abgesprungener Schlauch, etc.
Nein, rund minus 20% Sicherheit. der darf nicht Vollgetankt , das Ventil Schaltet vorher ab... Bei meinem 63L Tank gehen rund 43-45L rein..
Ich weiß ja nicht wie Du auf 50 L Gastank kommst, ich bekomme bei mir max 36 L rein.
Normal, Minus rund 20% , wie bei jedem Gastank oder Gasflache
Gastank: Bruttovolumen 50 L abzüglich 20% Sicherheitsvorschrift = nutzbares Nettovolumen. Heisst 40 Liter dürfen offiziell getankt werden. Ansonsten bei 40 Liter würde man ja nur 32 Liter tanken dürfen. Wäre arg wenig. In verschiedenen Fäden über LPG wird real berichtet, dass man schon mal etwas mehr reinbekommt als 40 Liter. Das würde das untermauern.
Ist ja auch keine kritische Information, wenn es nach der Reparatur tatsächlich ein hoher Verbrauch sein sollte, kannst du immer noch da hin.
Hab gerade noch einmal ein bisschen gegoogelt, der Sandero hat wohl einen 50l Gastank, bei großzügigen 8l gerechnet sollten 630km bei rum kommen, weiß natürlich nicht, was ein Sandero so verbraucht. Wenn du nicht bei ganz leer tankst kommt das aber ungefähr hin.
Bitte schreibe nicht so einen Unsinn, ein 50 Liter Tank darf maximal bis 40 Liter befüllt werden und es wird auch entsprechend abgeschaltet. Je nach Fahrweise liegt die Reichweite zwischen ca. 409 bis ca. 500km.
Schließe mich Uwe S. an, nur ohne Unsinn zu verwenden. Das Problem des Internets einschl. Wiki ist; fast 50% der gefundenen Angaben stimmen nicht, ohne dabei jemand etwas Schlechtes unterstellen zu wollen.
Auch mein Sandero LPG hatte einmal, aber nur für wenige Minuten, Gasgeruch im Innenraum. Verschwand wieder und dann nie wieder vorgekommen. So wie der TE schrieb "Größere Strecke" da wäre ich auch nicht weitergefahren.
Es ist müßig was die Ursache war. Leider haben wir keine Info ob, wie und was die Ursache war.
Aber immer wieder werden Nebenschauplätze aufgemacht die mit dem eigentlichen Problem nicht im Zusammenhang stehen.
So, heute kam eine E-Mail von Dacia/Renault Assitance, dass das Autohaus einen neuen Gasfilter in Frankreich bestellt hat.
Habe mal das Autohaus angerufen, Antwort war: Der Gasfilter ist geborsten und es ist bei ihm und im Zentrallager keines da. Ausserdem kann er das ganze LPG-System erst prüfen wenn der Gasfilter verbaut worden ist.
Dacia / Renault hat mir bis einschl. 13.03.2025 den Leihwagen verlängert....
Wie sieht denn dieser Gasfilter aus? Ist das ne Spezielle Konstruktion oder Standard wo man überall kaufen kann? Spekulation: Vielleicht Vereist da zu früh Ventil geöffnet wurde... Bin mal gespannt woran es lag...
Der Gasfilter, der beim Service gewechselt wird? Schwer zum Glauben, dass der nicht vorrätig sein soll.
So, heute war in der Lieferung der Gasfilter dabei, obwohl es gestern hies, dass dieser in F bestellt werden muss siehe Anhang). Ergo: Dieser wurde eingebaut und ich habe vorhin den Daciatella abgeholt und alles läuft.
Der Inhaber hat mir den Filter gezeigt: Ist ein Rundesteil aus Plastik mit Filtereinsatz wobei das Gehäuse auseinander gerissen ist. Das war das Problem. Laut seiner Aussage hat er dies sowas noch nie gesehen.
Ah, ok, Google mal LPG Gasfilter, ich habe einen aus Metall. Ist einfach zu wechseln. Aber von alleine reißt der nicht auf, oder war nicht richtig Verklebt/Materialfehler..
Leibhusar
