Anhänger / Wohnwagen ziehen (Erfahrungen)
3500 U/min sind tatsächlich nicht viel... hört sich auch alles andere als gequält an... Bei 3500 liegt auch noch das maximale Drehmoment an (2100 - 3500), auch der 3. Gang würde in der Theorie noch gehen bei rund 4500 U/min und dann voller Leistung...
Und warum sollte man das Solo nicht tun? Landstrasse zum Überholen zum Beispiel.... ;)
Gruß Dieter
Ok, werden wir dann im April mal alles etwas testen. Soll ja direkt über Ostern in den Urlaub gehen.
@Kevin86
wurde ein zusätzliches Kabel verlegt, damit Dauerstrom an der Steckdose anliegt ?
Ein solches ist in einem normalen Kabelsatz für die Steckdose NICHT enthalten.
Wir sind so verblieben, dass nach der Montage und dem E-Satz Dauerstrom und Ladeleitung gemessen werden.
Es soll eben doch Plug & Play sein.
Seiner Aussage bis jetzt ist es bis in den Kofferraum vorbereitet und an Klemme 30 abgesichert. Montiert wird die AHK ja sowieso und er meldet sich bei mir sobald er mehr weiß ob nun doch was extra verlegt werden muss.
Lebe ich jetzt mit und warte dann ab was er mir erzählt nach der Montage und Anschluss vom E-Satz. :think:
@Kevin86
Der Rostfinger haut mal wieder einen raus.... und stimmt mal wieder nicht. Der original E-Satz von Dacia für den Duster 3 ist voll belegt. ist weiter vorne im Strang mit der Einbauanleitung des E-Satzes schon mal belegt anhand des Belegungsplanes...
Aber da es manche immer noch nicht glauben....
Ab ca. Minute 28:15 eindeutig erklärt und gezeigt!
Gruß Dieter
Meine Erfahrungen mit unserem ehemaliges Duster 2 TCE 130 (240Nm) und einem ca. 1200kg schweren Dethleffs.
Wir fahren jedes Jahr mit dem Gespann noch Kroatien.
In der Ebene geht der 6. Gang gut, auch noch mit ganz leichter Steigung. Ansonsten habe ich den Tempomat auf 104kmh im 5.Gang eingestellt wo er Problemlos durchläuft.
Auf den ca. 1200km musste ich vielleicht 2x mal in den 4.Gang schalten.
Ich hoffe mit dem neuen Duster 3 TCE 130 (230Nm) wird es ähnlich......
Ich denke mal so wird es beim D3 wohl auch sein.
Die 100ccm und 10Nm weniger werden bestimmt keinen Riesen Unterschied machen.
Wäre ich auch vollkommen mit zufrieden.
Mit dem schalten hätte ich jetzt auch nicht die Probleme. Ein Getriebe ist nun mal zum schalten da. :lol:
Also nach ewigen hin und her habe ich mit dem Werkstattmeister letzte Woche schon telefonieren können.
Scheinbar hatten Sie den Fall oder die Frage noch nicht ob die Dose komplett belegt ist.
Jedenfalls wollte er bei der Montage das ganze ansehen und durchmessen. Ein kurzer Blick in die Anleitung hat ihm dann auch vor Augen gehalten, dass die Dose voll belegt sein soll ohne weitere Strippen zu ziehen.
Gestern dann die finale Antwort das die AHK bei uns verbaut und voll belegt ist. :dance: :yes:
Das ganze ist also ab Werk vorbereitet und wie im Video von LZParts zusehen Plug & Play zu verbauen.
Das ganze hat uns somit 0€ extra gekostet. :dance:
Das hört sich jedenfalls doch schon einmal sehr gut an. Bei meinem Fahrzeug ist die abnehmbare aber Kupplung original von Dacia verbaut worden. Und ich habe mich zum Teil auf das Video von LZParts verlassen und zum anderen vergessen, bei Fahrzeugübernahme noch einmal nach zu hacken. Und jetzt betreut das Autohaus keine Reno und Dacia mehr, deshalb möchte ich möglichst keinen Kontakt mehr zum Händler haben.
Nächsten Montag steht ein Termin bei einem anderen AH an. Es bleibt ab zu warten, wie ich dort zurecht komme, die erste Kontaktaufnahme war jedenfalls positiv.
Und so langsam werde ich unruhig, mein neuer WoWa ist wohl schon zugelassen, es fehlen noch die letzten Papiere. Ich hoffe, diesen bis spätestens Ende März abholen zu können.
Vorher hatte ich im übrigem ein Toyota Crosscamp, wie schon anderswo beschrieben, was auch kein schlechtes Fahrzeug war. Aber doch kein "orginal" Toyota" sondern ein Fahrzeug aus der PSA Gruppe, und die Eierlegende Wollmilchsau. Könnte man schon bestätigen, dafür gibt es leider alles nur mit Einschränkungen. In der Stadt mit den 2,4 t und den Abmessungen (ganz knapp unter 2m, aber wirklich nur einen Zentimeter) nicht wirklich gut zu gebrauchen, das wird man schnell leid. Dann ein Automatik, der auf sprittsparen getrimmt war durch schnelles hoch, aber sehr spätes herunterschalten, was ganz maßiv zu lasten der Bremsen ging, so das ich zuletzt irgendwelche Gefälle möglichst gemieden habe, dafür aber eigentlich das Fahrzeug gekauft hatte.
Des weiteren war es ganz gemütlich, im aufgeklaptem Dach zu schalfen und tagsüber recht geräumig, aber bei schlechtem Wetter war es doch sehr beengt. Und natürlich, auf dem Campingplatz relativ fest, oder man musste alles abbauen und ladungssicher verstauen, um z.B. einkaufen zu können.
Letztlich ist die jetzt gewählte Kombi aus Fahrzeug und WoWa (beide neu) mit Extras sogar noch günstiger wie ein neuer Crosscamp.
In der Stadt ist der Duster schon um längen brauchbarer, wenngleich es noch geeignetere Fahrzeuge rein für die Stadt gibt. Fast jede Parklücke wird geschafft, vor Parkhäusern muss man sich keine Gedanken machen, die Wendigkeit empfinde ich als gut.
In ländlichen Regionen mit Steigungen/Gefällte bedarf es gar keiner Frage, hierfür ist der Duster Solo wie geschaffen, die Rekuperation sehr gut und man kann selbsbestimmt schalten.
Und der Campingkomfort wird in dem WoWa ebenso um ein vielfaches höher sein, alleine schon weil ich Toilette und Dusche bekommen werde, was der Crosscamp natürlich nicht hatte.
Und vom Möbelbau ganz zu schweigen, was Dehtleffs im Crosscamp verbaut hatte, war wirklich leider absolut billiger zusammengerotzter Schrott.
Die Ladung kann ich auf zwei Fahrzeuge verteilen und vom Campingplatz aus bin ich natürlich mit separatem Fahrzeug sehr viel freier und beweglicher.
Nachteil ist natürlich höherer Spritverbrauch (vermute ich jedenfalls), die Gespannlänge und Breite (mit dem Crosscamp ging in Baustellen ab 2,2 m breite auch links) und die Geschwindigkeit, wobei ich mit dem Crosscamp auch schon selten schneller als 120 km/h gefahren bin. Und weniger Stellplätze, wobei ich hier mit dem Crosscamp auch längst nicht überall willkommen war und ich einige Plätze eigentlich nicht hätte nutzen dürfen, da nur für wirklich autarke Fahrzeuge, was beim Crosscamp eben nicht gegeben war.
Jetzt bin ich einfach sehr gespannt, wie es sich mit Gespann fährt und welche Erfahrungen ich beim Campen mache.
Mal noch nicht 100% spruchreif, aber es soll der Adria Action 391 LH Sport werden.
Ist sehr ähnlich wie Euer, etwas schmaler und mit Deichsel nochmal etwa 50cm kürzer, dafür etwas höher.
Gewichte und Zuladung ist nahezu identisch.
Was mir besonders gut gefallen hat, ist das Raumgefühl, ich bin auch nicht ganz klein (1,87 - 1,88) und kann aufrecht stehen und mal hin und her laufen, was mir wichtig war. Sogar im Bad konnte ich auf dem Rost noch mit Schuhen stehen. Und klar, eine Kleiderstange, besonders wenn man mit den verschwitzten oder nassen Radklamotten zum Wagen kommt. Das war beim Crosscamp ein großes Problem, dann zwischen den nassen u. verschwitzten Sachen zu werkeln und ich mußte zum Teil zum trocknen derartig heizen, das ich mich im Fahrzeug nur noch mit maximal kurzen Sachen aufhalten konnte.
Klar, mehr Höhe und mehr Spritverbrauch, soll ja aber durch die Bugform vorne und die spezielle Abreiskante hinten sich in Grenzen halten. Ich bin gespannt.
Und ich werde für mich zum Schlafen gar nichts umbauen müssen.
Die Polster bekomme ich auch in Braun und habe dann schon Alugas, Mover und Batterie dabei, leider nur AGM, zu Lition ließ sich der Verkäufer dann doch nicht überreden, weil zu teuer. Erst mal schaun, wie ich zurecht komme, so habe ich für später noch Projekte. Auf den Fahrradträger habe ich ebenso erst mal verzichtet und gar nicht nach gefragt, entweder kann ich mein Rad innen rein schieben oder ich bekomme es im Dacia unter mit Demontage Räder, was aber kein Problem darstellt. Mein älteres Rennrad hat Felgenbremse und Schnellspanner, das etwas neuere Gravelbike Steckachse. Hierfür besitze ich einen zweiten Radsatz (ein mal Gröber und einmal für hauptsächlich befestigte Wege). Beide überwiegend Carbon und damit sehr leicht.
Zudem gehe ich joggen oder Wandern.
Stauraum habt Ihr sicherlich mehr, aber ich habe schon viel mehr im Gegensatz zum Crosscamp und bin überzeugt, zurecht zu kommen. An der Seite mit der TV Halterung sind im übriegen von beiden Seiten auch noch mal schmale Fächer, die zeigt aus welchem Grund immer keiner.
Nur der Mülleimer in der Tür, was ich eigentlich gut finde, mindestens die unterste Küchenschublade geht dann aber nicht mehr auf. Ähnlich wie beim Dacia seitlich die Getränkehalternung, und dann geht das Handschuhfach nicht mehr auf.
Kühlschrank ist fast zu groß, aber ich versorge mich schon überwiegend selber und bin zeitlich unabhängig. Deshalb bin ich in Hotels schlecht bis gar nicht zurecht gekommen.
https://youtu.be/45f70qji7VY?si=Co6URdXqkrlXsY8b
https://youtu.be/aQewUnXep4Q?si=KK0E4fXZjTRFYKFc
https://youtu.be/l_HtLltZ2xk?si=YTDb6bhzE6T1jtLe
Guten Morgen! Vorab, der DD3 140 Hybrid macht für mich genau was er soll, übertrifft nach gefühlten 100 skeptischen Videos und Beiträgen über Multimode meine Erwartungen und hat noch keine Probleme bereitet. Vielleicht ist ja jemand gaaaaaanz tief in der Thematik des Antriebsstrang! Wenn ich mit konstant 100 km/h (Tempomat) auf der zu 90% flachen Autobahn (Rheinland) unterwegs bin, schaltet der Antrieb ca. 1 x evtl. 2 x p. Minute für ca. 10 Sekunden manchmal kürzer oder länger auf EV. Macht ja Sinn , weil Sprit gespart wird. Im Hintergrund hilft er natürlich ständig EV mäßig mit, damit der Sauger nicht so viel leisten muss bzw. unterstützt wird. Wenn ich nun meine Strecke mit einem leichten Motorrad-Hänger über 900 KM absolviere, ergibt sich eine Anzahl von Start und Stops des Verbrenners die ich erst gar nicht ausreichen möchte.. Bei 130 km/h ist der Wechsel EV/Sauger eigentlich im Rahmen. Mein Hoffnung und auch Frage: Besteht die Chance, dass die Entwickler dafür gesorgt haben, dass der Sauger in diesen Sekunden der Zuschaltung auf EV im Hintergrund auf Standgas in Bereitschaft wartet? Technisch machbar und in Sachen Ökonomie und Verschleiß sinnvoll. Wie schon erwähnt, der Antrieb passt 100% zu mir bzw. Fahrweise. Ich hatte jedoch auf einer Trödelstrecke mit dieser Geschwindigkeit, dass Verhalten gedanklich auf die lange Strecke mit Hänger übertragen (4 x pro Jahr) und kann mir nicht vorstellen, dass dies im Sinne des Erfinders ist. Mit E-Save kann ich es ein wenig unterdrücken, jedoch nur für ein paar Minuten bis der Akku wieder voll ist. Gruß ✌️
Hallo Marc, eins Vorab: Weder bin ich tief im Thema Antriebsstran drin noch habe ich einen Vollhybrid. Ist doch prima, wenn das Auto zu Dir passt. Ich denke aber, das Du hier eigentlich im falschen Thread gelandet bist und die Frage besser woanders im Forum stellst. Wenn es zwar auch generell um Anhänger geht und nicht ausschließlich um WoWa, werden die Meisten, die hier interessiert sind, als Motor den TCE 130 Mild Hybrid haben, der nicht rein elektrisch fahren kann, dafür aber "gebremst!" bis 1,5 t ziehen darf. So weit ich informiert bin, darf der Vollhybrid nur 750 kg (gebremst) und ungebremst sogar nur 730 kg. Und im WoWa Bereich sind fast alle leichten Anhänger auf 750 kg ungebremst und dürfen damit weder vom Vollhybrid noch vom Mildhybrid (jedenfalls hat auch meiner nur 730 ungebremst) gefahren werden. (Übrigens darf ich ebenfalls die meisten ungebremsten Anhänger von Bekannten nicht fahren. Warum Dacia unter dem extrem häufigen Wert von 750 ungebremst geblieben ist, verstehe ich nicht so ganz, wahrscheinlich will man aber durch die Hintertür verhindern, das ungebremste Anhänger mit dem Fahrzeug gezogen werden. Und die Anhängerhersteller werden kaum gebremste Fahrzeuge mit 750 anbieten, da die Mechanik teuer und schwer ist und am Ende weniger Zuladung übrig bleibt.)
Einige sind sogar auf den Allrad gegangen. Zum einen erhofft man sich (oder ich jedenfalls), das der Zug noch stabiler bleibt und der Anhänger auch mal über nicht festen Untergrund gezogen werden kann. Zum zweiten geht es um die 100 km/h Zulsassung, die auch vom Leergewicht des Fahrzeugs abhängt. Soweit ich es richtig gesehen habe, wird es bei WoWa! mir dem Faktor 1 multipiziert, ich bekäme somit eine 100 km/h Erlaubnis für Anhänger bis 1465 kg gebremst und mit Antischlingerkupplung!, da Dacia Werksseitig hier nichts mitbringt. Die 2x4 sind entsprechend etwas leichter und dürgen damit etwas weniger.
Lange Rede gar kein Sinn: Dein Ansinnen verwundert mich etwas, ich kenne aber Deine Zusammenstellung nicht. Vielleicht hast Du einen Anhänger mit zulässigem Gesamtgewicht von 750 kg, gebremst und mit Antischlingerkupplung (gibt es das überhaupt?), nur dann darfst Du überhaupt 100 km/h fahren. Oder Du hast einen Anhägner ungebremst mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 730 kg, dann darfst Du nur 80 km/h fahren, und vielleicht erübrigt sich damit Deine oben gestellte Frage. Ich wäre nur sehr vorsichtig, mit einem Zug zu fahren, der nicht zulässig ist, und nicht nur weil man Strafe bekommen kann, sondern vielmehr kannst Du den Versicherungsschutz verlieren und obendrauf die Garantie von Dacia.
Gruß geht raus;)
Ich verstehe jetzt nicht das Problem, es gibt doch gebremste Anhänger mit weniger als 750 kg zulässiger Gesamtmasse! Zum Beispiel mein Wohnwagen: Max. 470 kg, gebremst, Stoßdämpfer, 100er-Zulassung.
ODDCampTM, danke für die technische bzw rechtliche Beschreibung. Aus der Sicht hast du Recht. Mein 80 KM/h Mopedhänger (ungebremst) wird seit 20 Jahren mit 100 Km/h auf dieser Strecke bewegt. In den Jahren 1 x eine Belehrung bekommen. Aber das Thema muss man nicht vertiefen. Mein 100 km/h Hänger (gebremst) hat die besagten 750 KG. Ich wollte einen neuen Beitrag/Thema erstellen, irgendwas hat es verhindert und somit hätte ich dieses Thema als naheliegend entdeckt. Zurück zum Beitrag: Das von mir erwähnte Symptom des EV/Sauger Wechsel-Spiel würde sich bei 80 km/h eher verstärken, da die Motorlast verringert wird und der Wechsel evtl. noch öfter von statten geht. Vielleicht Stelle ich die Frage Mal an Dacia, da es grundsätzlich interessant wäre, ob der Sauger unter bestimmten Umständen (Geschwindigkeitsabhängig) im Standby wartet. Aber trotzdem Danke.✌️
Das würde ich mal als Fake News abstempeln. Nur kurz bei google geschaut: "Anhänger 750 Kilogramm gebremst"
Da erscheinen dann Pixel und die Niewiadows uvw. und die sind alle gebremst!! Ganz zu schweigen von den alten Qeks aus DDR Zeiten (450/500 Kg gebremst)
Es gibt auch ungebremste Pixel, das kannst du bei der Bestellung wählen, aber die sind auch eher die Ausnahme.
Selbst die alten Eriba Touring mit 750 Kilo waren gebremst, die neuen eh.
Es bleibt halt die Tatsache dass bei 750 Kilo Schluss ist, das wäre für mich ein No Go. Mein Minimalanspruch den ich jetzt ziehe hat 1100 Kg.
BonsaiBob
