Prüfen: Bremssystem, ESC, Berganfahrhilfe, Servolenkung
Dann glaub weiter an die Unterspannung.
Ich glaube nicht, sondern bilde mir eine Meinung.
Wenn es ein Problem mit der automatischen Reifendruckkontrolle gewesen wäre, hätte dann nicht die Reifendruckkontrollleuchte leuchten müssen?
Funktionsprinzip
Dieses System erkennt einen Reifendruckverlust der Reifen, indem die Geschwindigkeit der Räder während der Fahrt gemessen wird. (Bedienungs- und Wartungsanleitung, Seite 2.26)
Ich bezweifle, dass die paar Meter aus der Werkstatt gepaart mit der geringen Geschwindigkeit und der kurzen Zeit eine auswertbare Reifendruckkontrolle verursachen.
Damit die automatische Reifendruckkontrolle ein Ergebnis liefert, muss mit dem Fahrzeug einige Minuten gefahren worden sein.
Vor ein paar Tagen bin ich nach der Arbeit bei warmen Wetter losgefahren und Start/Stopp war durchgestrichen, obwohl ich es nicht deaktiviert hatte. Nachdem was ich weiter gelesen habe, könnte das etwas mit Unterspannung zu tun haben.
Warum tritt beim Anschließen des iCarsoft FR V3.0 ein ABS Fehler auf
Status: Speicher
Multiplex Daten UCH ungültig.
hotte0458
