Intervallschaltung für Heckscheibenwischer
Hallo Toggle
Danke, wieder ein Stück mehr auf dem Weg zum "perfekten" Duster:D
Wenn ich dazukomme, ALLE hier schon gelesenen Tipps umzusetzen, hab ich die nächsten Jahre gut zu tun, und mein Umbauthread kriegt 100 Seiten:lol::lol:
LG Gerhard
Heckwischer Intervall
Hallo ihr Alle,haben vor 6 Wochen den 2. Nachwuchs bekommen deshalb möge man mir meine lange Abwesenheit verzeihen.Wollte mal wissen ob es möglich ist den Heckwischer auf Intervall umzurüsten.Nervt mich mitlerweile nämlich ziemlich den ständig(natürlich nur bei Regen etc.)ein und ausschalten zu müssen.:angry:
Liebe Grüße
Milan
Hallo Dacicool !!
Erstmal " Herzlichen Glückwunsch" zum Nachwuchs !!!
Mutter & Kind wohlauf?!! Hauptsache!!!:)
So, jetzt zum Wischer:
Wir fahren zwar " nur" einen Steppy, aber ich bin sofort rausgerannt, um
zu testen:
1. Jawohl...!!! Heckwischer vorhanden!!
2. Auch gut. Es spritzt...und dann
3. es wischt!!!
Was soll ich sagen er wischt sogar im intervall !! Luxus darf ein wenig dekadent
sein!<_<
Ich find die Sache mit dem Handbetrieb jetzt perönlich nicht sooooooooooo
schlimm, kenn´ich zu genüge vom Fiat.
Man(n) hat was zu tun, und hat keine Hand frei für....für z.B..??....zum Popeln!!!
Im Ernst: Du wirst unter Mithilfe des Forums bestimmt eine Lösung finden!!
LG, Murphy
Ich muß mir gleich nochmal den 2. (zweiten!!!) Funkschlüssel angucken..........
Mercy für deine Anteilnahme ;-) . Habe ein bischen im Forum gestöbert und tatsächlich ne coole Lösung gefunden.P.s.Mutter und Kind kerngesund.
Grüße
Milan
"intervallenden" Heckwischer
"Das VW Relais 72 erfüllt diesen Zweck bei minimalem Aufwand.
1) Also, Verkleidung entfernen (Torx 20)
2) 3 Leitungen kappen, abisolieren, verlängern (Gelb, Hellblau, Schwarz)
3) Relais/Litzen mittels Flachstecker bestücken
4) Gelb vom Lenkstock und Motor gemeinsam an Klemme 15
5) Schwarz (Masse) vom Motor und Masseanschluss gemeinsam an Klemme 31
6) Blau vom Lenkstock an L des Relais
7) Blau vom Motor an Klemme 53
2x Einschalten (und "aus") und entspannt den "intervallenden" Heckwischer beobachten..."
Ich habe unter Punkt 4(gelb nicht unterbrochen sondern mit einer Parasitenklemme einen Draht an Klemme 15 gelegt)
und unter Punkt 5 (Schwarz nicht unterbrochen sondern mit einer Parasitenklemme einen Draht an Klemme 31 gelegt)
und das Relais mit Kabelbinder befestigt damit es nicht klappert. :D:D
Potzblitz, jetzt klappts mit dem Heckwischerintervall und bis jetzt keine Fahrt im Regen seit einer Woche....:lol:
Das mit dem Murphy-Gesetzen scheint tatsächlich zu stimmen. Nimm einen Schirm mit und es regnet garantiert nicht.....
Wat ´n Schietwetter...sagen sie im hohen Norden. Und meine Heckwischer intervallt herrlich ......:D
Warum Dacia hier so spart verstehe wer will. Ob die moderneren Modelle auch keinen Intervall für die hintere Scheibe haben, kann ich nicht sagen. Mein MCV von 2010 und der Duster eines Kumpels aus dem gleichen Jahr haben keine Intervallschaltung für den Heckwischer.
Hi,@toggle
Ob Du´s glaubst oder nicht.........
Mir ist heute erstmalig aufgefallen, das an unserem 10 jährigen Combo die
Heckwischer anlaufen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.....!!!!!!:bang:
dazu müssen die vorderen Wischer aber (egal in welcher Stufe) an sein.
Muß meine Liebste mal gleich fragen,wie´s sich beim Stepy verhält?!?
Grüße von Murphy
Beim letzten/ersten Mal Waschen, hab ich den Heckwisch besser nicht
abgeklappt.....!!!!!!!!!!!!!:D:D:D
Danke für die hervorragende Beschreibung des Einbaus (auch an TOGGLE)
Ich werden es genauso machen.
Was mich aber beunruhigt hat war die Schilderung von SOENNECKEN über den
gelegentlichen Amoklauf des Wischers.
Wie sind denn deine Erfahrungen? Mittlerweile hat es ja wohl Regen
genug gegeben.
TOGGLE darf auch antworten......
Gruß Karl
Hallo Karl,
Ich freue mich an jedem Regentag an meinem "intervallenden" Heckwischer.
Der funzt einwandfrei ohne Amok zulaufen.
Einmal einschalten dauer Wischen,ausschalten und wieder einschalten = interval.
LG aus den regnerischen Berlin :angry: :angry:
VW - Relais 72
Hallo an alle die es eingebaut haben.
Wo und wie finde ich das Richtige?
Mir fällt auf, daß alle im Netz angebotenen gebraucht sind, obwohl sie auf
den Fotos meist neu aussehen.
Hat das lizenzrechtliche Gründe?
Außerdem sind alle irgendeinem VW-Modell zugeordnet.
Sind sie trotzdem alle identisch und somit für unsere Zwecke allesamt
brauchbar?
Danke für Antwort.
Gruß Karl
Hi Karl
Mein Relais VW 72 ist auch gebraucht. Bin jetzt wegen des Sauwetters viel im Regen unterwegs gewesen und habe ausgiebig den Heckwischer bemüht. Bisher habe ich kein "Eigenleben" erkennen können. Was ich schon mal vergesse, wenn ich den Motor abstelle, den Wischer vorher abzustellen. Dann laufen aber auch die vorderen Wischer nicht in die Parkposition. Auch die etwas gewöhnungsbedürftige "Einschaltung" bedarf der Übung. Aber die steilgestellte Heckscheibe versaut sehr schnell durch die hintere Sogverwirbelung. Und schon nach wenigen Wischvorgängen nervt das ständige "winken" im Rückspiegel, dass ich gerne den Intervall bemühe.
Nun,den Heckwischer mit dem Rückwärtsgang zu koppeln halte ich für absolut unsinnig.
Das Ganze ist mit einem zusätzlichen Relais ( VW 72 ) absolut einfach zu realisieren und in kurzer Zeit zu verbauen.
Ich habe das Relais vom Schrottplatz für Lau. Bei Ebay muß man zw. 5-8 € rechnen.
Einmal einschalten und der Heckwischer läuft immer (wie orginal).
Wenn man dann wieder ausschaltet und nur kurz ein und wieder aus läuft der Heckwischer mit Intervall. Zum Ausschalten des Intervalls nochmals kurz den Heckwischer ein und wieder aus (antippen).
Ein kleines Problem gibt es allerdings mit dem 72 er Relais.
Der Heckwischer "parkt" erstens nicht in der korrekten Endstellung,
ausserdem kann es unter ungünstigen Bedingungen zu einem Dauerwischen kommen (wenn der Wischermotor warm wird und durch Wasser der Reibungswiderstand verringert wird,bzw bei laufendem Motor höhere Bordspannung anliegt).Der Wischer läuft dann quasi über die Endstellung hinaus , und startet durch den Endlagenschalter einen erneuten Wischzyklus.Er ist dann quasi nicht mehr zu stoppen und wischt auf Teufel komm raus :D . Lediglich ein ausschalten der Zündung beruhigt den Burschen dann wieder.
Abhilfe schaft ein zusätzliches Relais mit 1xum (im Auszustand wird masse an pin 1 des Wischermotors gelegt) oder die modifikation des 72er´s.
Nur durch die vorhandene Masse im Auszustand an pin 1 des Wischermotors wird garantiert, das der Wischer in der korrekten Endlage stoppt und nicht über diese hinauslaufen kann.
Alles in allem ein kurzer Eingriff , der direkt am Heckwischer vorgenommen wird und bei unseren beiden Fahrzeugen völlig Problemlos funktioniert.
Hallo Sonnenecken,
am Anfang war bei mir alles OK ,jetzt habe ich den Fall den du beschrieben
hast Dauerwischen welches sich nur mit Ausschalten der Zündung beenden
lässt. Wie kann man das 72er modifizieren?
Ich schließe mich der Frage an.
Welches Ralais eignet sich?
Wie schließt man es an?
Danke und Gruß
Karl
69stroker
