Regelbarer Intervall für Elektrik Generation II - Clio IV Wischerschalter mit 4 Intervallstufen
Schweibenwischer-Intervall-Modul
Frage: Kann mir jemand so einen Wischerhebel aus Polen mitbestellen ?
Habe mit Fremdsprachen große Probleme.
Wäre Ssssssssuuuuppppppper wenn das klappen würde.
Viele Grüße
maho
Ich habe auf totalparts.nl einen Wischerschalter gefunden. Mit Versand für 50€ - allerdings gebraucht.
So wie ich es gesehen haben, gabs mindestens noch einen ohne "Auto" und ein paar mit "Auto".
Die haben welche mit der Teilenummer 255671163R, diesen habe ich auch eingebaut und er passt :-)
Mein in Polen bestellter Wischerhebel ist heute angekommen. Das Umlöten nach Saecos Anleitung werde ich die Tage machen und dann wird der Hebel in den Sandero eingebaut (am 13. bekomme ich das Auto).
René
Variables Wischerintervall selber zusammengelötet
Hallo…,
ich habe mal diese Variante ausprobiert, Hauptgrund dafür war, dass ich jetzt nicht unmittelbar in die Gegend komme wo ein Freischalten des Clio-Wischerschalters möglich wäre.
Ich habe den Bausatz aus’m Conrad-„Katalog“ genommen, ich denke wenn man es selber zusammenstellt kommt man auch nicht wesentlich günstiger zudem ist die Leiterplatte schon fertig und muss nur noch bestückt werden.
Funktioniert auch gut, bissel improvisiert sieht’s schon aus > dafür mit Echtholz :-)
Weitere Antworten ergeben sich ggf. aus dem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=lu7pbxnDCcM
Falls jmd. basteln möchte, ich habe es hier schon mal gepostet hier: 3 Stufen Scheibenwischer-Intervall-Schaltung ist es recht gut erklärt.
für alle, die nicht in der nähe wohnen:
könnte man die UCH auch ohne den rest vom auto umprogrammieren?
(also ausbauen, versenden, umprogrammieren, zurücksenden, einbauen)
Ja. genau wie den Tacho, und das Medianav auch ;)
Ist der Ausbau aufwändig? Ungünstig wäre wenn das Paket auf dem Postweg wegkommen würde :-)
@meester
Das Video ist von dir? Hast du mal den Link zu Conrad?
Gruß, LoganFan
Ja..., schnell halt alles gleich mit'm Handy.
Conrad Präzisions-Intervallschalter 191299 Bausatz 11 - 15 V/DC Ausgangsleistung 2 A/250 V/AC Zeitbereich(e) 200 ms - 10 im Conrad Online Shop | 191299
Jeweils nur ein paar Schräubchen für jedes Steuergerät.
Wie man was genau ausbaut steht im Forum.
Wenn du dein Paket versichert verschickst, dann solltest du es auch im Fall des Falles gerüstet sein.
Die Idee mit dem Poti finde ich cool, würde ich ja glatt gleich mit Daniels Intervall-Bausatz verbinden.
Also einschalten und per Poti/ADC-Wandlung im µC die Geschwindigkeit regeln.
Was mich am Nachbau bisher aber noch hindert ist mein Unwissen über die Signalpegel???
Mit einem Puls nach 0V vom UCH zum Wischer wird der Wischbefehl gegeben, aber was passiert wenn der Hebel wieder in die Nullstellung geschoben wird?
Kommt da ein weiterer Puls, ändert sich der Ruhepegel oder bleibt der Wischimpuls einfach aus?
Könnt ihr mir da helfen? Mit nem Multimeter ist das immer blöd zu messen und ein Oszi bekomme ich nicht so einfach zum Auto.
DerBaum hatte hier schon mal die Wiederstandswerte ausgemessen (siehe Grafik von ihm).
Ich weiß nicht ob es über einen Poti klappt oder ob die Werte fest definiert sein müssen. Wäre wahrscheinlich eine preisgünstige Alternative zum anderen Wischerhebel, das Freischalten entfällt dadurch leideruploadfromtaptalk1433753523770.png nicht...
Ne ne, ich will nicht den Wischerhebel "nachbauen" sondern das "Intervalometer" aus Post Nr. 1 bzw, das was du verlinkt hast.
Sprich ein µC der mit dem Wischerhebel aktiviert wird, die Signale des UCH abfängt und eigene zum Wischermotor sendet. Anstelle einer Zeiteinstellung mittels zwei Wischimpulsen würde ich dann einfach ein Poti anbauen um darüber die Zeit einstellen.
Ich frage mich jetzt aber nur wie viel A meine Schaltung schalten müsste. Bei der Schaltung mit dem 555 sieht es so aus als ob dieser die Arbeit hat. Die Schaltung vom Conrad mach 2A. Von meinem Endstufen-IC weiß ich das es ~100mA kann.
Liegt soviel ich noch weiss vom Nachmessen bei ca 2 mA ... es wird ja nur ein Signal an die UCH gesendet, die den Wischermotor schaltet ... mehr passiert da nicht. Von daher sollte das 555 direkt schalten können.
Aso, ok. Daniel schrieb mal etwas davon das er mit seinem Intervalometer das Signal vom UCH abfängt und dann direkt den Wischermotor betreibt. Der wird aber sicher mehr als 2mA benötigen, oder hängt da in der Elektronik noch ein Relais oder vermische ich gerade zu viele "Baustellen"?
Scheibenwischer-Intervall-Modul
habe mir auch einen neuen Scheibenwischerhebel (ohne Atuo) in Polen bestellt. War nach 3 Tagen bei mir. Finde es Super. Google Übersetzer macht es möglich.
Habe folgende Bitte: Wer kann mir Sagen wie ich den Hebel umbauen muss.
Es steht so viel geschrieben, dass ich nicht mehr weiß was ich machen soll.
Gibt es nicht eine Stelle im Forum wo man so Umbaumaßnahmen abspeichern kann. Z.B. Autotyp, Baujahr, Elektrik, Scheibenwischer.
Ist vielleicht ein Gedankenanstoß für den Admin.
Viele Grüße
maho
BIGsterDad73
