Clio IV Tacho in Dokker
  • Ersteller Ersteller DerBaum
Welcher ist der Richtige
Ich bin nun auch auf der Suche nach dem Clio 4 Tacho.
Dieser ( siehe Foto) ist vom 0.9 Benziner.
Kann mir eventuell Jemand bestätigen, dass er ohne RDKS ist ????
Danke für Eure Mühe !!!!
lynibus
Hallo Daniel,
Welche Soft- und Hardware nutzt du zum programmieren?
Kann man die Tacho's anhand der Artikelnummer auseinanderhalten?
Toll wäre wenn jeder der bereits einen Tacho vom clio hat, hier die Nummer schreibt und gewisse Merkmale, wie RDKS oder Diesel oder oder oder....
Hallo Daniel,
Ich nutze eine eigene Lösung zum programmieren. Hiermit kann ich absolut frei alle Parameter ändern. Alles was Renault "liefert" hat für mich nicht genug Möglichkeiten.
Sicherlich wirst du die Tachos anhand der Teilenummer vergleichen können. Aber es wird schwer sein einen zu finden, der RDKS hat, da es nicht überall Pflicht ist und dementsprechend nicht verbaut ist.
Hat ein Tacho kein RDKS bleibt es ein Tacho OHNE RDKS, da die Programmieroption fehlt. Hat der Tacho RDKS, kann man es nicht deaktivieren ohne eine permanente Fehlermeldung im Display.
Bis jetzt hatten alle nachgerüsteten Clio Tachos kein RDKS.
Grundsätzlich sind alle identisch.
Diesel und Benziner unterscheiden sich vom Drezahlbereich.
Der Clio RS Tacho hat ein graues Ziffernblatt beim Drehzahlmesser und rote Tachonadeln.
Der Clio Initiale hat weiße Tachonadeln statt der gelben vom Standard Clio.
Wichtiger als die Teilenummer konnte hier die Software Version sein...
Dann kann man davon ausgehen, dass es Clio Tacho's mit RDKS Leuchte gibt?
Andere Frage, was passiert bei denjenigen, die diese Leuchte nicht mehr haben, haben die dann noch die Möglichkeit nach Reifenwechsel wieder "set tp" in irgendeiner Art zu drücken? Bzw. werden die Reifendrücke dann noch überwacht?
Meiner hat zum Beispiel diese Leuchte (noch) ;)
Spannendes Thema :)
Spannendes Thema :)
Es gibt definitiv Clio4 Tachos mit RDKS, da es ja nun hier Pflicht ist.
Man erkennt es aber nicht an der Tachoscheibe, da alle das RDKS Symbol haben, aber nicht alle die entsprechende Lampe dahinter/ Software drauf.
Hat dein neuer Tacho kein RDKS, ist es weg. Kein Set TP mehr. nur noch der Clip kann sehen wenn etwas mit den Sensoren nicht stimmen sollte... Ich kann aber das RDKS auch aus der UCH raus nehmen, so das noch nicht mehr mehr im Clip etwas bemängelt wird.
Besten Dank für die ganzen Info's, ich hoffe ich nerv deswegen nicht, aber mir fallen immer wieder so viele Fragen dazu ein ;)
Weitere Frage: zu dem Tempobegrenzer hab ich nun bei den ganzen Bildern keine Leuchte mehr gesehen... Hab ich da nicht richtig geguggt?
Wäre das TÜV relevant, wenn die RDKS Geschichte wegfällt? Bzw. wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Funktion noch da, kann jedoch nur noch von einer Werkstatt oder jmd mit Clip bedient werden? Zusatz: welche Software sollte in etwa sein?
P.s.: ich muss polnisch lernen :-p schwer finde ich, dass man gewisse Sachen eben nicht wörtlich übersetzen kann, sinngemäß.
Hm... Grad was dazu gefunden, wo schön der Position der Leuchte zu sehen ist...
Bedienungsanleitung - Renault
Die Motorisierung scheint weniger eine Roll zu spielen, außer Diesel vs. Benzin?!
Für den Fall, dass ich mir nun so einen Tacho kaufe, kann ich im Endeffekt erst sehen, ob die Funktion RDKS vorhanden ist, wenn ich damit bei dir war?
Bzw. ich vermute, wenn man den an Spannung anschließt und dann auch diese Leuchte mitleuchtet, dann sollte die Funktion gegeben sein. :)
Daniel, darf ich mit ihnen zu sprechen in persönlichen Mitteilungen über die aktivierung des armaturenbretts? Gerne ein paar punkte diskutieren.
Dacia Tacho mit Ecodaten?
Eine Frage zu diesen neuen Erkentnissen über Dacia Tachos:
https://www.dacianer.de/forum/einba...iu-nachruesten-2.html?postcount=13#post349093
Der Eco Bildschirm scheint bei den neueren Dacias (war ein 2015 Dokker mit BC) auch mit dem Original Tacho + Nachrüstung Multimedia Interface zu klappen
Gibt es nähere Infos darüber, welche Tachos fähig sind, die zum Eco-Display notwendigen Daten in den CAN-Bus zu schicken? Sind eventuell Teilenummern bekannt?
Danke!
Sorry... Das Multimedia Interface rüsten nur ganz ganz wenige Dacianer nach...
Von Daher habe ich fast überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten.
Bis jetzt kenne ich maximal 5 Leute die das BIC drin haben (4 davon haben auch einen Clio 4 Tacho nachgerüstet...)
Was kostet den der komplette Clio Tacho, was muß ich da rechnen. Gefällt mir sehr gut :-)
https://www.eurofrance.pl/pl/p/Licznik-Zegar-248102957R-Renault-Clio-IV-4/48469
Ich hab jetzt nicht überprüft, ob der mit S&S Anzeige ist.
Ich weiß auch nicht, ob bei der Drehzahlmesserskala zwischen Diesel und Benziner Unterschiede bestehen.
Hier sind noch ein paar Suchergebnisse:
Licznik Zegar "Clio 4" - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. (http://allegro.pl/listing?string=Licznik%20Zegar%20%22Clio%204%22&bmatch=base-relevance-floki-5-uni-1-3-1025)
Wie das bei allegro kaufen funktioniert, hatte ich schon mehrmals beschrieben. Also einfach als Suchbegriff eingeben.
Moin
Benzin und Diesel Drehzahl Skalen Sind unterschiedlich, der Diesel Tacho zeigt aber trotzdem richtig an. Nur der "Rote Bereich" ist halt Früher, ebenso ist die Skala früher zuende.
lg
Cassie
Gilberto
