Hab "GMD Full Screen Immersive Mode" installiert, damit kann man die Benachrichtigungsleiste auf dem Schirm ausblenden und hat so einen Vollbildmodus. Verhindert allerdings das sich die Tastatur einblendet, also vor eingabe einfach zurücksetzen. Total simpel zu bedienen.
Um an die Entwickleroptionen zu kommen zum Beispiel für Root,einfach diese App installieren.
Developer Options – Програми Android у Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.singlebyte.devshortcut)
Verkäufer eine Mail schicken und anfragen über Herstellersupport.
Aber dann kommt schon die nächste Frage wie komme ich in den Update-Modus?
Über die Reset-Taste.
Moin Heru,
der Worst Case ist da, nach dem Update mit der neuen Firmware startet das Radio nur noch mit dem Start Bildschirm. gibt es eine möglichkeit ( so wie bei Dir auf den Bildern ) in das Recovery zu kommen?
Gruß Olaf
Das kann auch daran liegen das ich bei mir nach Anleitung von @DerBaum mir damals das umgestellt habe und es über
den UCH angesprochen wird.Ich sehe nicht einmal das Boot-Logo beim Start,da gleich das Radio spielt, nur wenn ich einen reset mache.
Die Anleitung ist für mich nicht aschlüssig.
Ist das so gedacht?
UCH Stecker rotes Kabel PIN 4 abzweigen und zum Radio legen.
Radio Stecker blaues Kabel PIN 2 trennen und Autoseitig isolieren.
Dann Kabel rot von UCH mit Kabel blau von Radio Stecker verbinden und gut?
Wenn das so ist, wieso ist dann die Verbindung auf dem Bild von rot nach grün gelb? oder ist das nur symbolisch ale Verbindung zwischen den Steckern gedacht?
Danke dafür das hier Licht ins Dunkel gebracht wird :)
Heute habe ich mir im Werksmenü mal die Hardwaretasten vorgenommen.
Absolut empfehlenswert.
Habe jetzt neben einem Ein/Aus-Schalter eine Mute Taste und kann den Mediaplayer direkt über eine Taste starten.
Fast jede Taste kann mit dem Editor doppelt belegt werden ( kurzer/langer Tastendruck)
Einziger Nachteil, es können nicht einzelne Tasten verändert werden, es müssen immer alle Tasten neu angelernt werden.
Wenn man damit aber durch ist hat man noch mehr Funktionen.
Wird das ganze zufällig in einer config-Datei gespeichert die du teilen kannst?
Hat schon jemand die Lenkradfernbedienung neu angelernt?
Bei mir funktioniert nur die Laut/Leise Taste und das Rädchen zum Lieder wechseln (auch wenns anders herum als beim Evo ist).
Was fehlt: Kein stumm schalten beim gleichzeitigen Betätigen der Laut/Leise Taste (sucht dann Radio Sender) und die Telefontasten funktionieren nicht.
Mahlzeit ... mal so generell und etwas abseits gefragt:
Habt ihr auch ne isotec drin? läuft der anschluss da auch ohne probleme?
Kann dir die Frage jetzt erst beantworten.
ja, keine Probleme. Die Anschlüsse sind ja die selben und funktioniert genau wie vorher.
Moin Heru,
Gruß Olaf
Wie hast du das den hinbekommen?,deshalb habe ich keine Links über Softwareupdate veröffentlicht.
Es gibt ca. über 50 verschiedene MCUs ,dann ergibt sich noch ist es ein MTCD, MTCD_MX , MTCB usw.
@Frostbeule hat wiederum eine MTCD-XRC Version.
Dazu kommt noch ist es ein PX3 oder RK3188 für das Androide.
Wenn du keine genauen angaben machen kannst wird es schwierig den Ziegelstein zu reanimieren.
Hatte heute einen seltsamen Reset.
Heut Morgen alles io, Wagen auf der Arbeit abgestellt alles wie immer.
Heute Nachmittag begrüßt mich nicht das Dacia Logo sondern ein Android Schriftzug :unsure:
Dann kommt nur Rauschen aus dem Radio und die Tasten pipsen wieder.
Telefon verbindet sich nicht mit dem Radio.
Mal in die Werkseinstellungen geschaut, alles auf 0?!?!
Kein Bluetooth, Landeskennung auf China usw, usw, usw.
Auto ist ganz normal gestartet ohne Auffälligkeiten.
Habe jetzt soweit alles eingestellt damit ich zumindest Radio hören kann.
Kann mal jemand von jeder Seite der Werkseinstellung ein Foto machen damit ich die default Einstellungen wieder hin bekomme.
DANKE
Keine Ahnung was da los ist.
Moin, na ja, die Datei ist vom Händler gewesen also diesbezüglich habe ich kein schlechtes Gewissen. Ab damit auf die SD und dann in den GPS Schacht. Update startet ... Gerät startet irgendwann neu und bleibt dann im Startbildschirm hängen. Bin aber mit Zhan auch schon dabei einige Lösungen auszuprobieren. Du bist bei dem Thema der Joker.
Ist das so gedacht?
Weiß jemand ob die Verkabelung so richtig ist wenn ich das Radio mit der Fernbedienung einschalten möchte?
In welchem Menü hast Du denn die Konfiguration der Tasten gefunden? Ich suche schon eine ganze Weile und finde nichts. Möchte den Video Player und OBD Torque auf einen langen Tastendruck legen.
@Frostbeule welchen obd Adapter nutzt du?
Ich habe das Vorgänger Modell von diesem hier:
Bluetooth Adapter Scanner Torque Android OBD2 OBDII Code Reader Scan Tool SS | eBay (http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Adapter-Scanner-Torque-Android-OBD2-OBDII-Code-Reader-Scan-Tool-SS-/112321261281?_trksid=p2141725.m3641.l6368)
Danke @Frostbeule. Und für alle zusammen, danke für die geniale hilfe und Geduld. Gestern hab ch mein Auto abgeholt und heute ist schon das radio eingebaut. Wie glaub ich odin schon erwähnt hat, passen zwar die rückfahrhilfslinien nicht, aber das ist nicht so wild, lenkradtasten lassen sich, seltsamerweise, nicht programmieren. Ansonsten : alles scheint zu funktionieren ausser die frontkamera, die geht an keinem der beiden usb Anschlüsse an.... ..... Jetzt sind die luftkanale dran! 15052019068991556078235.jpg 150520193219575066645.jpg
Die Tastenbeleuchtung kann in einer anderen Farbe gewechselt werden, original ist sie weiß.
In der Werkseinstellung - der letzten Reiter (Other) - Set - Hintergrundbeleuchtung - RGB - Neustart. Im Menü Einstellungen Option Elemente
umstellen auf die Farbe seiner Instrumentenbeleuchtung.
Wie bekommst du die Farbe geändert. Habe bei Elemente die Farbe auf orange stehen. Aber habe keinen "übernehmen" button.
wenn ich zurück gehe bleibt die Farbe weiß, in den Elemente steht es aber auf orange.
Habe die Linien ausgeschaltet. So verwirren sie mehr als sie helfen. Habe noch keine Editierfunktion für die Linien gefunden.
Lenkradtasten lassen sich bei mir auch nicht programmieren. Wahrscheinlich weil sie nicht direkt angeschlossen ist sondern über diesen Kasten.
Die Frontkamera hat bei mir manchmal auch Aussetzer.
Im Werksmenu (Pin 126)
auf Key Study und dort auf Panal Key Study.
Wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe, es müssen ALLE Tasten neu angelernt werden. Einzelne zu ändern geht nicht, aber ein Reset stellt die Original Config wieder her.
Anbei ein Bild wie ich meins jetzt eingestellt habe.
Die Symbole sind, glaub ich, selbsterklärend.
Übrigens, eigene Apps starten geht glaub ich nicht.
DANKE
Habe meine Werkseinstellung mal abgelichtet.:)
@Karsten Becker die USB Kamera wird im App Menü aktiviert.
Darauf ist zu achten das man den USB ohne das A dafür nimmt, der ist nämlich auch
für den adb Anschuss für den PC vorgesehen der bei mir im Handschuhfach untergebracht ist.
Waren doch noch einige Einstellungen anders.
Jetzt tuts wieder.
Hoffentlich vergisst das Radio seine Einstellungen nun nicht mehr.
maddin Frankfurt
