Negative Eindrücke:
mieseste Verarbeitungsqualität (Tasten Klemmen oder reagieren nicht)
Bluetooth Funktion erkennt keine anderen Geräte wenn das Smartphone zuerst gekoppelt wird
Sehr lahmes Internet über W-Lan
Gelegentliche Abstürze (muss neu gestartet werden)
Mieser DAB+ Empfang
Schlechte DAB+ App
Also,ich habe bei den Gerät überhaupt keine Probleme damit.
Welche System Software hast du den drauf?
Bei mir ist die Root Version wo es anschließend diese Tage noch ein neues Update gibt.
Dort sind die modifizierten Apps für Dab+ und Bluetooth schon mitenthalten.
Die Tasten und Schaltflächen reagieren wie am ersten Tag ohne Beanstandung.
Vielleicht ist bei dir die MCU auch veraltert,die ich bei einigen Geräten durch eine neue ersetzt habe.
Auch ich, habe ja das selbe Gerät wie heru, hab keine der genannten Probleme....
Das ist natürlich blöd wenn das bei dir so ätzend teilweise ist
Ich mache nachher mal Bilder zu den Versionen.
Was richtig nervt ist die Sache mit den Tasten. Wenn ich Mute drücke geht die Kiste aus weil alles klemmt wie sau.
Blöd ist auch, dass die Dashcam die Aufnahmen nicht nach einer Zeit überspielt sondern der Speicher voll läuft und dann die Aufnahme abgebrochen wird.
Das ist der Unterschied bei den Geräten,ich habe keine Mute-Taste.
Es sei denn ich akteviere sie im Werksmenü.
Ich verstehe nicht, das die Tasten klemmen, das hab ivh bei mir gar nicht....
Ist bei mir auch nicht so.
Selbst die Schaltflächen auf den Display reagieren wunderbar.
Außerdem kommt noch dazu das die Geräte vom gleichen Verkäufer von verschiedenen Herstellen sind.
Das sieht man ja eindeutig an den einzelnen Bilder die keine andere MCU haben,
sowie die Anschlüsse oder das Zubehör.
Karsten da haben wir wirklich Glück gehabt und du noch einer der ersten warst die das gleiche Gerät
wie ich erhalten habe.
Ich hab auch Glück, hab das gleiche Gerät und alles läuft.
Das einzige was ich hab das es so alle zwei Wochen mitten im Betrieb aus geht und neu startet. Vermutlich liegt das aber an der FW die ich drauf hab.
Wird bei Gelegenheit aktualisiert.
Bei mir läuft auch alles super....
Hab das gleiche wie Heru....
So ich bin endlich dazugekommen das Spielzeug einzubauen
Der Einbau erfolgte in einen
Sandero II , Prestige BJ 2017 , Sie auch Profilbild
Vorerst ohne RFK , wie dank dem Thread erwartet war der Einbau unkompliziert
und soweit ich alles in der Kürze überblicken konnte funktioniert auch alles.
Im gesammten muss ich sagen macht das Gerät einen guten bis sehr guten Eindruck die Tasten gehen leicht aber nicht zu leicht
der Klang ist völlig OK und muss den vergleich in der Preisklasse nicht fürchten, der Radio empfang ist Ok aber da wir nur einen Stummelantenne montiert haben ohne verstärker
ist es schwer zu beurteilen
Sehr gut ist die Reaktionsgeschwindigkeit die Programme Starten Schnell und zügig und bisher ohne fehler.
Auffällig ist der Start des Radios dieser ist schlicht Super Deluxe es vergehen gefühlt keine 5 sec und das Radio Spielt :)
(werde mal demnächst den Startvorgang per video festhalten)
Habe die vermutung das nach dem Abstellen der Zündung es nicht Komplett ausschaltet sondern in STDby geht und dadurch eben bei nächsten Start Schnell wieder bereit ist
Anbei habe ich euch ein Paar Bilder über den Einbau angehängt
Ach zu den installierte Android und MCU version
kann ich folgendes sagen , siehe Bilder
Sieht recht Aktuell aus für mich ;-)
Du hast die MTCE Version bei den vorigen ist es die MTCD.
Ist neuer jedenfalls eine andere MCU-Firmware für das Gerät.:yes:
Mir ist da grad eingefallen, einen unterschied zwischen unseren Geräten gibt es ,ich kann die Beleuchtungsfarbe nicht ändern :D
Danach wollte ich auch Schauen :-) ob und wo man das ändern kann ,
seltsamerweise scheint bei meinem die Standardeinstellung zu sein das die Farbe Rotiert
Miinala
