Tagebuch Logan MCV II Phase 2
Mag schon sein es es erst mal nervt diese Anzeige zu sehen,aber wenn man weiß das dahinter nur steht das man zur Vertragswerkstatt kommen soll kann man das ja auch ignorieren. Wenn mein Wartungsvertrag nach 5 Jahren ausgelaufen ist, werde ich die Intervalle zum Ölwechsel auch zumindest zeitmäßig strecken und es bei 20tkm machen lassen und nicht nach 12 Monaten. Sofern es bis dahin keinen Hack gibt,werde ich die Leuchte halt leuchten lassen.
Denn hast Du eine Stelle richtig ruhig, hörst Du die nächste Stelle
Das kenn ich. So geht's mir auch.
Wir werden Fahrgeräuschmässig zwar nie in die Oberklasse aufsteigen, ober es ist wesentlich besser als vorher.
Man muss halt ein wenig Zeit und Geld investieren, wenn man es sich angenehmer gestalten will.
Schöne Ostern
Da ich Heute Zeit und Muße hatte:
Türverkleidung raus und nochmals überarbeitet.
Ergebnis:
So schaut jetzt die Verkleidung der Fahrertür aus. Hab ein großflächiges Stück Dämmmatte reingebaut (10 mm stark) . Diesmal sind 2 Clipse gebrochen, hatte aber noch genug Ersatz gehabt. Ging auch schwerer wieder ran zu bauen das Ganze, von der Dicke her ist das Maximum nun wohl erreicht. Auf dem Türblech innen auf dem Butyl ist ja auch noch etwas.
Mal schauen bei der nächsten Fahrt am Montag wie es jetzt ist.....
Wahrscheinlich die Beifahrertür dann :):):)
Richtung Sommer kommt dann noch eine ,,Basströte" , angetrieben von einer Mousconi rein. Ich möchte nur Plug & Play verbauen, kein Strom extra abzapfen, keine riesiger Verstärkerkabel usw. Alles soll leicht rückbaubar sein.
Platz soll im Kofferraum linke Seite sein, da wo die Ausbuchtung ist. Da industriell vorgefertigtes nicht verfügbar ist, heißt es selber bauen. Platz ist zwar begrenzt an der Stelle, für meine Vorstellungen wird es aber wohl reichen hoffe ich.
Ach ja, Clim- Air Sonniboy kommen noch rein, mehr wird dann nicht investiert, habe fertig dann:D
Werde ich wohl dann mal wieder bei LZ Parts bestellen, gibt es zwar teilweise einzeln auch günstiger , so zahle ich aber nur einmal Porto und gut ist es.
wenn´s was neues gibt, steht´s weiter unten.
stern1109
So, schön ruhig ist es wieder geworden, nun hört man die Windgeräusche am oberen Fensterrahmen wieder mehr, hab ich befürchtet :):):)
Aber nee, nun ist genug, selbst bei 80 km/h höre ich meine kleine Quartzuhr, die an der Navihalterung hängt wenn ich das nicht brauche. Die anderen 3 Türen brauche ich nicht noch mal extra behandeln, noch leiser wird kaum gehen.
Bin jetzt bei 38.440 km angekommen, Schlüssel der Anzeige BC wenn sie dann kommen sollte bei 38.500 sehe ich also erst Morgen nach der Arbeit wenn es in die Werkstatt geht. 2. Service plus Montage des Nebelscheinwerfers steht an.
Nächstes Update also Morgen Abend.
Wenns was neues gibt, stehts weiter unten:D
stern1109
....vergiss nicht die Quarzuhr zu dämmen! ( Nicht dass dir das noch auf´n Wecker geht!:D;):prost:)
Ruhe im Karton!:yes:
Ja, Dämmmäßig bleibt das Auto nun so. Nur noch den Mousconiverstärker, den Basslautsprecher und die Sonniboy´s, dann fertig.
So, 2 Wartung durchgeführt bei Kilometerstand 38560, Kosten insgesamt 252 Euro. Dabei enthalten etwas über 10 Euro Extrakosten für den Austausch des Nebelscheinwerfers. Also fast so wie bei der 1, Wartung der Preis, voll OK.
Die Wartungsanzeige kam nicht wie erwartet nach Km 38.500. Auch nach der Arbeit Richtung Werkstatt war sie nicht da.
Fahrzeug wurde an das Diagnosegerät angeschlossen und der durchgeführte Service auch quittiert. Nun warte ich ab, was bei Km40.000 dann enventuell kommt. Sollte in knapp 2 Wochen dann soweit sein. Aber ich hoffe mal, das diesmal alles ohne Probleme und gelber Lampe über die Bühne geht.
Heute auch eine Poliermaschine vom Frauchen bekommen, nun kann ich die Frontscheibe ohne großen Aufwand versiegeln. Vielleicht traue ich mich dann auch mal daran, das ganze Auto zu behandeln.....
So, Sommereifen wieder drauf.
KM- Stand 38.700, also sind die Winterräder jetzt 16.000 km gelaufen. Profil sieht noch richtig Klasse aus.
Hallo, nachdem ich meinen Steppi ein halbes Jahr gefahren habe mussten nun doch noch Dichtungen nach gerüstet werden. Materialkosten 65€ für 12 m.
Nach dem ich diese selbst angebracht und eine schnellere Fahrt auf der Autobahn gefahren bin ist das Ergebnis mehr als zufriedenstellend, ich kann es nur empfehlen.
Was für Dichtungen, originale oder individuelle ?
Falls individuelle wäre ein Foto schön.
Gruß stern1109
Nun bin ich neugierig:rolleyes:, wo wurden die 12 Meter überall verbaut ?
Hab noch etwas übrig, Tür hinten (oben und dann von oben bis zur Beifahrer- bzw Fahrer Tür)
Fahrer und Beifahrer ab Türmitte bis zum Kotflügel unten
Bild ist aber in meinem ersten Kommentar dabei
Was war der genaue Grund? Zu laut beim Fahren?
Nur leider erkennt man auf dem Foto nichts!
Doch tut man ;) die Dichtung scheint durch die Spalten von Tür zu Karosserie durch :D musst mal ranzoomen. Dann siehst du einen dickeren schwarzen Streifen in den Spalten.
Grüße
racingblue
