Da die Google Sprachausgabe für mich etwas künstlich klingt,habe ich mit die Loquendo7 TTS-Engine für die
Spachansage installiert.Loquendo-Ordner ins Root - APK installieren
Sprachausgabe -> Text-in-Sprache auf eben Loqu. umstellen und Beispiel anhören.
Das Ergebnis ist verblüffend wie natürlich die Sprache nun klingt.
funktioniert auch beim Erisin....klasse Danke
Ich bekomme das iGo Basarsoft nicht zum laufen :/.
- hab das Zip auf eine SD-Karte kopiert (Struktur "root"\IGo\)
- die SD-Karte ins Navi gesteckt
- den Ordner IGo nach ..\emulated\0\ vom Navi kopiert
- dort die .apk ausgeführt und installiert
Beim Start von iGo kommt nun nur schwarzer Bildschirm mit dem kurzen Android-Ladekreis "iGo wird geladen" (oder so) und das war es. Was habe ich vergessen?
Edit:
dummer weiße habe ich vor dem kopieren auf den internen Speicher mein iGO-NextGen deinstalliert und vom internen Speicher gelöscht. Ich habe also derzeit kein offline Navi installiert. :/
lade den IGO ordner mit karten und allem auf Root/Intern speicher.......und führe dort die APK aus
Nur die Karten TT ODER Here nehmen die du brauchst und Voise Lang auch nur was du brauchst
Den Ordner vorher entpacken, alles auf die SD im GPS-Slot kopieren.... und dann die... apk ausführen, dann müsste es gehen
Am einfachsten ist es die Navisoft in den internen Speicher vom Gerät zu installiern,da einige NextGen Probleme mit Auslagerung auf die SD haben und dann Fehlermeldungen anzeigen werden.
Um aber den Speicher(intern) nicht vollzuhauen wird das Kartenmaterial auf die SD ausgelagert und kann anschließend für mehrere Navi Versionen genutzt werden.
Dazu benötigt man aber die richtige Nummer von seiner SD Karte die vorher ermittelt wird wie sie vom Gerät über Android angezeigt wird.
Die anschließend in der SYS Datei hinter "storage" eingetragen wird.
Auf seiner SD wird ein Ordner "addons" erstellt, darein kommt dann der Ordner "content" mit den Unterordnern "building","map" und "poi", mit den notwendigen Dateien.
Die [folders] hat dann nur diese Einträge:
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/FE38-4F8C/addons"
addons="/storage/FE38-4F8C/content"
Der Ordner "content" auf dem internen Speicher bleibt aber erhalten (!) nur die o.g. Unterordner werden entfernt.
Auch die anderen Ordner und Dateien verbleiben im internen Speicher des Gerätes.
Ein Beispiel für die SYS:
[folders]
android_secondary_root_path="/storage/F00E-7470/addons"
addons="/storage/F00E-7470/content"
Hab übers WE kein Internet gehabt. Danke für eure Tips, kurz Rückmeldung von unten angefangen:
@HERU: Danke für die Ausführlichkeit, aber da ich "nur" eine Navisoftware benötige kommt "einfach" alles in den internen Speicher. Vielleicht lagere ich irgendwann mal aus, aber nicht in überschaubarer
@wilbur: Danke das werde ich heute Mittag direkt testen. Habe einfach den ganzen Inhalt aus der Zip kopiert.
Edit:
Mein iGo-NextGen (Titanic) habe ich wieder ans laufen bekommen, hatte zum Glück noch alles auf einer SD-Karte und konnte von dort die .apk ausführen.
Edit 2: Da fehlt doch ein "Danke" für Heru in der Antwort, ist jetzt korrigiert
Dieser Erstbeitrag wird nicht mehr aktualisiert, da er ab sofort mit heutigen Datum 07.07.2018 im neuen Anleitungen-Bereich zu finden ist.
Dort finden auch weiterhin die Aktualisierungen statt. - DANKE!
Da sich viele gefragt haben warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür.Habe nach langen suchen ein Gerät gefunden das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralterte Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.:D
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Nun muss ich nur noch auf das Gerät warten ,gibst natürlich nicht bei uns, bis ich es testen kann und alles funktioniert.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit der Frontkamera aufnehmen kann mit GPS Daten und
anschließend am Gerät abspielen kann.
Naja wenn ich es eingebaut habe gibt es noch einen kleinen zusatz ob alles so geklappt hat wie ich es mir vorstelle.
Hir ist noch ein Auszug über die Eigenschaften in Google Übersetzung.
1.1024X600 HD kapazitiver Touchscreen
2. suppport Internet 4G. in WiFi gebaut
3. RAM (Speicher): 2 GB DDR3
4. iNAND - Flash: 16 GB ,Quad - Core Auto - DVD - Player Android 7.11 Betriebssystem
5. Unterstützung 1080 P + Support Lossles Musik
6. Unterstützung Lenkrad - Steuerung (Wenn Sie Ihr Auto hat)
7. Bluetooth-Verzeichnis Suche nach „A bis Z“
8 . 7 " kapazitiver Multi-Touchscreen
9. WiFi integriert , braucht keine WiFi - Dongle externen anschließen, kann WLAN erhalten
10 . 8 GB - Karte Gift Card Wie (wenn wir Sie nicht brauchen , um das Land haben, leere SD - Karte als Geschenk senden)
11. MIC Errichtet
12. OSD Sprache : Englisch / Russisch / Französisch / Deutsch / Spanisch / Italienisch / Arabisch / Portugiesisch / Türkisch / Thai / Poli sh / Hebrew etc über 20 Arten Sprache
13. Rückfahrkamera einschließen. keine Notwendigkeit zum Kauf zusätzlicher
14. Unterstützung Medien Karte / GPS Karte
15. DIY Hauptmenü - Anzeige : Sie können per Drag Search Bar, Wetter Widgets, Musik / Radio / BT-Stereo - Player, andere Anwendungen oder Lesezeichen im Hauptmenü angezeigt werden
16. integrierte Uhr und Kalender, es hat eine Echtzeituhr der Zeit, Uhr / Datum / Woche einstellbar angezeigt werden
17. Wählen Sie 76 offene Einheit Logo und Radio Zone in der Werkseinstellung
18. 8 animierte Hintergrundbilder , 21 Tapeten, unterstützen DIY Tapete Fotogalerie
19. Built-in WiFi - Dongle , Unterstützung 802.11b / g / n WLAN - Standard, High-Performance, geringe Leistungsaufnahme On
20. Unterstützung 3G Internet - USB - Dongle Unterstützung extral: WCDMA, EVDO, TD-SCDMA.
21 Unterstützung Online Google Maps Navigation , können Sie GPS Navigation im Internet , wenn Sie verwenden
22 Unterstützung Android Maps Navigation , Versand 8GB TF - Karte mit Karten Packungsinhalt enthalten sein
23 Unterstützung Dual - Zone - Funktion, während der Navigation Sie Musik oder Radio zur gleichen Zeit hören
24 Unterstützung Android Media Player können Sie Musik / Film / Local Disk Image oder verbunden TF - Karte spielen.
25 Entertainment Online , unterstützt die Online - Video, TV, Film, Musik, Radio, YouTube, Yahoo, MSN ...
26 Online - Kommunikation , immer über WeChat, Twitter, Facebook, GTalk, Google Mail und andere Dienste verbunden
27. Unterstützung lesen und ändern Offizielle Software , Word / Excel / POWERPOINT / PDF / TXT.
28. Unterstützung Google Play Store können Sie Tausende von Anwendungen von hier downloaden Sie viele beliebte Spiele wie Fruit Ninja, Fütterung Candy, die Vögel wütend 3D Fieldrunner Schmiede Geschwindigkeit bekommen ...
29. Unterstützung 3D - Spiele, HD - Video P 1080, H.264, DIVX Bilder Live - Formate
30. Unterstützung von HD - Videos bis zu 1920 * 1080 Pixel Bild bis 4096 * 4096 Pixel
31. 4x60 w Stereo Surround, Subwoofer - Ausgang
32. Unterstützung Bluetooth-Freisprecheinrichtung Funktion, eingebautes Mikrofon
33. Unterstützung A2DP Bluetooth , Stereo - Musik über Bluetooth von Ihrem Telefon spielen
34. Download Telefonbuchfunktion können Sie Kontaktinformationen von Ihrem Telefon an dieses Gerät herunterladen
35. Unterstützung neue Telefonbuch - Suche , können Sie suchen und ein Kontaktelement in heruntergeladen Telefonbuch finden, nur den ersten Buchstaben des Namens eingeben, werden Sie einige zugehörige Namen finden, dann können Sie die richtige wählen
36. Radio - Tuner mit RDS , 30 voreingestellten Radiostationen (FM 3 * 6, AM: 2 * 6)
37. USB - Anschluss und Micro SD - Slot
38. Built-in Auto - DVR - System , schließen Sie einfach eine USB - Kamera die Autokennzeichen Funktion zu nutzen. GPS - Kartewerden, und Sie Datensatz gespeichert auf diesem Gerät direkt spielen können.
39. Externe Unterstützung MPEG2 / MPEG4 / ISDB-T Eingang T2 , Touch Control und Power (Optional)
40. Stützheckkamera Eingang und Rückwärtstriggersteuer
41. In Stützrad Steuerfunktion
Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com (https://es.aliexpress.com/store/product/Quad-Core-Android-5-1-1-car-dvd-player-For-1024-600LCD-7-RENAULT-DUSTER-Dacia/1899623_32807554072.html?spm=a219c.search0104.3.1.Yp4J6g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10193_10194_5430020_5410020_10304_10307_5400018_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10101_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10084_10083_5370020_10080_5390018_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10180_10312_10313_10314_10184_10315_10078_10079_5420018_10073_10186,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=d1942e50-5742-4b8d-aea8-f7b9a4bcf181&algo_expid=870986d8-9a86-4823-a7c4-b34b7ce7a97a-3&algo_pvid=870986d8-9a86-4823-a7c4-b34b7ce7a97a)
Edit, Mod, 05.07.2018: Hier ein nützliche PDF erstellt von Matzaton
Mal ne Frage past das Teil auch in den Duster II
Laut der Aussage meines Ruhrgebiets Dacia Händlers irgendwo zwischen Bochum und Herne ist das hier thematisierte Radio nicht in der Lage, eine Funkkamera zu bespaßen. Jedenfalls nicht über das einlegen des Rückwärtsganges. Ich könne aber ein Kabel ziehen und dann würden sie mir das anschließen. Ich bin überrascht. Gibt es belastbare Informationen darüber, ob das Gerät nur über Kabel funktioniert? ............ phhh..... ?
Mal die Frage an die illustre Runde gestellt, welche Firmware denn aktuell bevorzugt Verwendung findet und was diese auszeichnet? Vorab sag ich schonmal Danke!
Das Radio benötigt am RVCIN einen 12V-Pegel wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Dieser kann von UCH oder vom Rückfahrscheinwerfer gezogen werden. Das Radio kann nicht anhand eines anliegenden Videosignals von der RFK umschalten, in so fern stimmt die Aussage das eine Funkkamera nicht funktioniert. ABER du hast alle Signale im Frontbereich und kannst sie dir zum Radio legen und die Funkstrecke rein für das Video nutzen.
Bei kabelgebundenen Kameras hat man im Videokabel fast immer auch eine Leitung für die 12V Versorgung womit man hierfür nicht extra ein Kabel verlegen muss.
Hallo Gemeinde,
muss ich vorher das alte Navi(igo nextgen) deinstallieren bevor ich das neue igo aus der PDF installieren kann? Werden root Rechte benötigt um das Igo Navi zu installieren?
Ich habe so wie in der PdF-Anleitung versucht das Navi über eine SD Karte zu installieren. Die Apk beginnt die Installation, aber dann kommt das Feld Installation nicht möglich?
Hab schon versucht die vielen Seiten hier zu studieren, aber finde keine Lösung.
Viele Grüße
Peter
Die App
3p0A8z10UAuHWncjBgzeYA_DsV_Gn2w1Ej9KyjeG7_5TrrS9wj1bZ_Tf1MVFbFAQ9Q=s180
Navigator PRO wurde vor einigen Wochen schon mal kostenlos angeboten.
jobscheduler
