Lodgy Navi geht nach ca. 20Min während der Fahrt aus. Dacia Lodgy Stepway 115TCe
aw1969
Dacia Lodgy Stepway TCE 115
Hallo Dacianer,
ich habe mit meinem Navi Probleme. Es geht nämlich nach ca. 20 Min. während der Fahrt aus. Wenn man den Powerbutton wieder klickt kehrt man wieder an die gleiche Stelle der Rute zurück. Hat jemand auch schon gleiches Problem gehabt? Woran könnte es liegen. Ich habe in den Einstellungen keine Option gefunden, dass er sich in den Standbymodus selbst versetzt, bzw. dass man ihn deaktivieren kann.
Lösung
So Leute, heute war ich beim Händler. Es wurde der Navi resetet, die Software neu aufgespielt und es läuft. Das Ganze hat ca. 30Min gedauert. Der Navi geht nicht mehr aus!
Hallo!
Erst mal willkommen hier im Forum!
Mir scheint, dass das bei Deinem Navi ein Fehlfunktion ist.
Ich würde an Deiner Stelle zum Händler fahren und das Problem schildern. Du hast ja schließlich Garantie.
Deleted
Moin, hatte das problem bei meinem auch, der händler hat das ganze mit einem update behoben.
Da hast du Recht. Wenn das MNE nach 20 Minuten ausgeht, bedeutet es, dass es kein Zündungsplus hat. Also Sicherungen prüfen. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, wird das MNE auch nicht mit der Zündung einschalten und muss mit der Ein/Austaste eingeschaltet werden. Ist das so, @aw1969? Oder wie ist das Einschaltverhalten?
Wo finde ich den Sicherungskasten?
Heute komm ich nicht mehr dazu ab morgen schau ich es mir an. Welche Sicherung soll es sein? Gibt es irgendwo Hinweis?
Es gibt so tolle Piktogramme, die stehen meist auf der Rückseite vom Deckel. Und im Handbuch könnten auch weitere Hilfen sein.
Ich habe nachgeschaut, es gibt keine Sicherung für Navi.
Doch, es sollte sogar zwei geben (Dauerplus + Zündungsplus). Ich werde es später schauen, ausser jemand ist schneller :)
wäre sehr nett, am besten direkt die Nummer wenn's geht. Schon mal vielen Dank im voraus.
Leibhusar
