HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Das hatte Karsten und ich alles schon durch, was überhaupt nicht funktionieren kann da intern kein CanBus verbaut ist.Bei allen anderen Verkäufer gibt es die Box separat dazu,was doch zu denken gibt.
Kein Ahnung, da steckst du sicher tiefer im Detail.
Aber laut ebay Angebot soll es ja eine integrierte Canbus decoderbox haben.
Ich lasse das neue Kabel mal kommen, vergleiche mit dem Alten, und werde dann wenn es wirklich anders ist testen.
Hallo Forum,
interessiert verfolge ich die Threads in Bezug auf Android "Mulitmedia" - Radios, da ich in meinen zukünftigen Dokker so eines verbauen möchte.
Teilweise ist es schwierig die einzelnen Geräte bzw. die Labels miteinander zu vergleichen, die Beschreibungen sind kaum zu entziffern (z.B. Mekede)
Ist es so, dass die verschiedenen Anbieter (Erisin, Mekede, XTron, Pumkin usw.) "ähnliche / gleiche" Produkte in Bezug auf Funktion, Qualität usw. verkaufen, diese unterscheiden sich nur beim Zubehör und im Aussehen?
Danke und Grüße
Modfrey
Jein
Als erstes musst Du wissen, was Du willst.
Ich z.B. bevorzuge Tasten, deshalb hab ich ein 7 Zoll Gerät gekauft.
Beim Zubehör musst Du auf die Can Box achten, Die ja beim Mekede nicht dabei ist.
Bei den technischen Daten rate ich zu 32 GB ROM, 4GRAM
Beim Betriebssystem würde ich nicht unter Android 8 raten.
Wenn Du mehr Datenspeicher brauchst musst Du auf Karten Slots achten.
Du siehst, alles ganz einfach :lol:
Neue AndroidAutoShop(AAS) Firmware mit Root vom 23.12.2018.
!!!Dieses Update ist nur für PX5 MTCD / MTCE Geräte!!!
8.0 Custom software. Fully modified rooted | AndroidAutoShop
Installation:
ModInstaller.apk und update.zip auf einer microSD karte entpacken
ModInstaller.apk installieren und nach Installation ausführen
"INSTALL" antippen, Radio bootet und startet im Recovery neu
Navigation im Recovery:
Tippen auf Volume Drehknopf oder Vol+ Taste springt zum nächsten Punkt
Tippen&Halten auf Volume Drehknopf oder Vol+ Taste wählt den Punkt aus
Wählt "apply update system"
Wählt "update from SD"
Update startet und läuft ca. 10-15 Minuten. Dabei kann eine Weile lang nichts auf dem Display passieren, das ist ok.
Das Radio startet neu und kommt wieder im Recovery an.
wählt "wipe data/factory reset"
Entfernt die micro SD Karte
wählt "reboot system now"
das Radio starte neu ins Android
Normaler Weise ist die Firmware direkt Deutsch oder Englisch. Falls sie norwegisch ist, geht in das Setup und stellt sie erst auf "Deutsch" um.
Download:2018-12-23
Installation:
Download:2018-12-23
Gibt's dazu bilder? Und hast du es drauf gespielt?
Ich spiele mir nicht jeden Tag eine andere Version rauf um zu sehen ob sie besser ist oder nicht.:)
Die Software stammt von einen Verkäufer aus Norwegen die für Dacia Geräte Support anbieten.
Es gibt dafür sogar einen Dual-Channel Canbus für die Lfb die zusätzlich Infos wie geöffnete Tür,Temp usw anzeigt.
Werde den Verkäufer mal anschreiben ob man den Canbus auch einzelt bekommt zum nachrüsten für mein Gerät.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Alternative. Laut der Seite wird auch ohne Zoll aus der EU verschickt
Das wäre allerdings noch interessant...
2 kleine Erfahrungen noch von mir:
  • mein Mini-ELM327 BT Adapter hat mir jetzt über ein paar Tage die Autobatterie soweit leergesaugt, dass ich den Duster nicht mehr starten konnte. Da der Adapter selbst nicht so viel Strom verbrauchen sollte, nehme ich an, dass er verhindert, dass die Zentralelektronik in den Sleep Mode geht.
  • Als nach dem teilweisen Laden der Batterie die Kiste gestern wieder lief, habe ich noch eine 30 km Runde gedreht, um per Lichtmaschine noch etwas weiter zu laden, mein Hal9K hat mich direkt mit einem OTA Update auf 3.1 begrüßt, das dann pünktlich zum Ende der Tour auch fertig war - lief alles völlig problemlos.
Das mit dem elm ist interessant... Ich hab das teil jetzt seit über einem jahr im obd2 drin und nie probleme mit der Batterie.......
Solange man alle 2-3 Tage mal fährt, fällt das nicht auf...mein Duster hat jetzt eine Woche gestanden und der Saft hat nur noch gereicht, um den Anlasser 2-3 Umdrehungen machen zu lassen, dann war dunkel...
Gilberto
