Media Nav Evolution TEST MODE [u.a. zum TMC aktivieren]
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
Habe noch einen Interessanten Artikel über das EVO gefunden wie man in den Testmodus kommt.
Zum Beispiel für der Start vom MicomManager
YouTube Video
Lösung
Nein es ist geblieben, und nach mehreren Motorstarts und das schon seit Monaten, vielleicht hat sich was geändert? DSI-Config habe ich nie gedrückt...
Klemm mal deine Batterie ab um Gerät stromlos zu machen und TMC ist raus.:)
Die gespeicherten Werte werden in die DSI_config.bsd-Datei gepeichert,die enthält die grundlegende Konfiguration des MNE.
Ich habe keinen Button mit Hard Reset. Ich habe oben Rechts DAB RESET. Oben links steht DSI Config
Oben links der erste......DSI Config.........nur den Berühren nicht die anderen
Vorher den AHA wieder aktivieren
beim neuen ist es Hard reset
ich kriege die neueste Media Nav Version (mit Android Auto) gibt es irgendwo eine Liste welche modifzierungen da möglich sind?
Ich bringe bereits viel Android und Konsolen Modding Erfahrung mit.
Hier gibt es im Thread eine sehr schöne PDF mit den Feldern und deren Einstellungen.
Finde sie nur gerade auf die Schnelle nicht.
Nein, diese nicht. Oben war ein Bild vom Micon, darunter eine Legende mit der Bedeutung der Tasten. Hatte sie mir runter geladen. Ich weiß nur jetzt nicht, ob ich sie hier nochmal hochladen darf. Weil sie ja nicht von mir ist ;-)
Hallo sind es vllt diese........ Anlage ???
Gruss ;)
Jaa genau das ist es. Mir hat es sehr geholfen. Und ich finde, da steht alls was machbar ist. Und wie es gemacht wird. Hat auch alles gut geklappt.
Danke koweb
Moinsen,
mein Problem ist gelöst
Du hast dir die Navi Lizenz zerschossen,kann mit den tollen Tool auch nicht behoben werden.
Hallo da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als diese Datei zu benutzen( Anlage), viel Spass :o
Gruss Klaus :D
Auf der Suche nach der von @koweb gezeigten Datei bin ich hier gelandet: L'outil de sécurité media nav - The security tool media nav - RGMaster3 Communauté Forum-Auto - merci beaucoup.
Ich habe mir das Tool zum Reparieren heruntergeladen und danach war dann schon einmal der "Zustimmen" Knopf wieder da. Karten waren leider alle weg, also Zeit für MediaNav Toolbox Unleashed - medianav.ru. Jetzt läuft es wieder.
(Edith korrigiert noch einmal die Rechtschreibung)
Hallo,Spezial tool mit Windows CE:
ich versuche das Spezialtool zum Laufen zu bekommen. Wenn ich den USB-Stick einstecke, dann kommt die Meldung "Keine Mediendateien gefunden" Das bestätige ich, und dann passiert garnix. Habe knappe 5 Min. gewartet. Da tut sich nix. Was mache ich falsch??? Tipps von Euch??
Sorry, aber einfach lesen. Steht alles zig mal im Forum.
SirHinkebein
