Welcher OBD2 Dongle für DDT4ALL?
error_question zählt die Kommandos, die mit einem ?-Zeichen antworten, also vom Interface nicht unterstützt werden.
Die Software überprüft vor jedem Verbindungsversuch, auch vor dem Elmtest, mit dem Befehl STPR, ob ein STN Chip basierendes Interface angeschlossen ist. Und mit dem Befehl STP 53, ob ein STN Interface mit 2 Can Modulen angeschlossen ist.
Da das OBDLINK SX ein STN Interface mit 1 Can Modul ist, ergibt die STP 53 Anfrage eine negative Antwort.
Beispiele für Interface mit 2 Can Modulen sind OBDLINK MX, ELS27 und Viaken VScan STN2120.
... und wie im @Norbii Terminal Ausgabe zu lesen ist, wird ein OBDLINK SX Interface normaler Weise auch nicht als ELM327 v1.3a sondern als ELM327 v1.4b von PyRen/ddt4all klassifiziert.
Wenn bei dir ELM327 v1.4b beim OBDLINK SX angezeigt wird, hast du bestimmt ein Firmware Update durchgeführt? Nach meinen Informationen kommen die SX noch mit alter Firmware und ELM327 v1.3a Kennung ab Werk.
Da ich mit einem Laptop arbeite habe ich keine Maus angeschlossen. Mit einer Maus lassen sich im Terminal die Textreihen scrollen.
Habe die error Meldungen angehängt.
Ich habe keinen Firmware Update am OBDLINK SX durchgeführt, führt der Update zu irgendwelche Probleme?
Sollte ich die alte Version wieder aufspielen?
Ich hatte dir in einer privaten Nachricht schon mal die Bedienungsanleitung für deinen Laptop verlinkt: https://downloads.dell.com/manuals/common/inspiron-6400x_owner's manual_de-de.pdf
Auf Seite 18 ist die Bedienung des Touchpad erklärt.
Dein Interface funktioniert, was der eine Fehlereintrag bedeutet, ist erklärt. Also steht der problemlosen Verwendung nichts im Weg.
Welcher OBT2 Adapter ist für den Dokker der beste?
Übrigens befindet der OBD Anschluss sich unten im Sicherungsfach links vom Lenkrad.
Ich habe gelesen, dass der "OBDLink SX 425801 ScanTool USB: Professionelles OBD-II Scan Tool für Windows" recht tauglich sein soll?
hier noch der Link:
https://www.amazon.de/gp/product/B005ZWM0R4/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Hallo Liebe Dacianer Gemeinde,
am Samstag ist endlich mein China Kracher eingetroffen.
Ich dachte natürlich, ich bin Schweinchen schlau und mach das Ding erst mal auf.
Supi denk ich, die Chips auf dem Ding sind genau die die hier im Thread (bzw. unter einem Link) beschrieben wurden. (Vielleicht sind die Chinesen ja besser geworden).
Als weitere Vorbereitung heute noch mal die kompletten 26 Seiten dieses Threads durchgelesen, naja und ein wenig überflogen.
Meine Ausstattung ist derzeit ein Windows 7 Notebook das ich rein für KFZ Diagnose und Programmierung benutze. Bisher war auf diesem Notebook mein OP-Com China Clone drauf mit dem ich meinen Astra H bespielt habe. Die Verbindung zum ODB via WIFI klappt auch jetzt problemlos (Dongel wird erkannt und DDT4all startet)
Was schon mal nicht klappt ist die ELM Diagnose, denn ich bekomme folgendes Fenster:
Versuche Anschluss zu oeffnen192.168.0.10:35000 @ 38400
Traceback (most recent call last):
File ".\ddt4all.py", line 1186, in check_elm
res = elm.elm_checker (port, speed, self.logview, core.QCoreApplication)
File "C:\Program Files\ddt4all Dacia\elm.py", line 1368, in elm_checker
print cm[2]+ " " + res.strip ()
File "C:\Program Files\ddt4all Dacia\Python27\lib\codecs.py" line 369, in write
data, consumed = self.encode(object, self.errors)
UnicodeDecodeError: `ascii`code cant`t decode byte 0xfc in position 47: ordinal not in range(128)
Starten des ELM mit einer Baudrate von 38400...
145 ECUs wurden geladen.
Ziel soll es erst mal sein den Heckwischer aus zu schalten. Trotz Verbindung wird aber das entsprechende Steuergerät nicht sauber ausgelesen. (Ich bin streng nach Lajos Anleitung gegangen)
Installiert hab ich auf dem Notebook folgendes:
ECU-Datenbank
Wenn das Programm schon läuft, braucht man noch die ECU-Datenbank wo definiert ist, welches Steuergerät welche Kommandos versteht. .xml-Dateien muss man ins ecus Verzeichnis kopieren, .json-Dateien ins Archiv ecu.zip.
Am einfachsten (für Windows) nimmt man dieses komplette, regelmässig aktualisierte Paket mit ddt4all, Python und ECU-Datenbank: ddt4all aktualisiertes Thema.
Deutsche Version mit den wichtigsten Funktionen
Bei dem Link oben gibt es auch eine Dacia-Version mit den häufig verwendeten Funktionen des Tachos und der UCH auf Deutsch (ddt4all Dacia.exe)
Ich bin mir nicht sicher was ich mit der Master.zip von github machen soll?
Braucht man die unbedingt?
Kann jemand helfen?
Gruss Andreas
Die Software arbeitet nur mit Zeichen nach dem ASCII Standard: American Standard Code for Information Interchange – Wikipedia
Hexadezimal fc umgewandelt entspricht einem ü, welches nicht unterstützt wird.
Viele chinesische Wifi Elm haben einen Firmwarefehler, wo wenn das ATZ (Resetkommando) angefordert wird, der Elm ein ü zurücksendet und das stört die Funktion der Software.
Du kannst mal in der Datei elm.py die ATZ Einträge in ATWS (Warmstart mit Schnellreset) ändern und speichern.
Hallo Texas,
der Tipp war super!
Editor an Werte geändert und es läuft!
Woher weißt Du sowas? Bist Du Programmierer?
Jedenfalls Großen Dank an Dich!
Gruß Andreas
kann man OHNE DDT4 ALL die Uhr neben dem Tacho freischalten ich habe MediaNav und hätte sooo gerne die Uhr neben dem Tacho. Ich habe auch schonmal einen anderen Trick probiert in einem Duster forum gelesen und habe das Medianav ausgebaut und alle stecker gelöst und dachte die Uhr würde sich einschalten neben dem Tacho geht aber nicht.
Hallo aberdaci,
meinst Du die Uhr im Navi oder im Boardcomputer?
Gruss Andreas
krokuspokus
