Batterie?
Ordnungsgemäß wird S&S + BMS nur funktionieren, wenn noch eine gewisse Batteriekapazität vorhanden ist.
Das führt aber nicht zu den Problemen, wie sie der TE schildert. Bei zu schwacher Batterie fällt nicht irgendein Teil der Beleuchtung aus.
Außerdem sollte das BMS eines der letzten Systeme sein, das ausfällt, weil es ja gerade dafür konstruiert wurde Ladezustände zu überwachen und zwar mindestens bis zu dem Punkt, dass die Zündung nicht freigegeben wird, weil die Batteriespannung zu niedrig ist. DAS wäre dann das letzte System, das vom BMS abgeschaltet wird. Das S&S hingegen, ist das erste System das ABGESCHALTET wird und zwar vom BMS
Ich habe heute die Batterie prüfen lassen. Es hieß es muss eine neue rein, die neue wurde Eingebaut 416,- Euro und die Probleme bestehen weiter.
tobi1996
