Bremsflüssigkeit wechseln mit ABS
Hallo, ich hab da mal ein paar Fragen.
Ich überlege derzeit, ob ich den Bremsflüssigkeitswechsel in Zukunft selber mache. An sich keine große Sache, dachte ich. Manuelles Entlüftungsgerät kaufen zur Erzeugung eines Überdrucks im Bremsflüssigkeitsbehälter, alte Flüssigkeit im Behälter ganz absaugen, neue einfüllen, Gerät am Behälter anschließen, Druck aufbauen und dann die einzelnen Bremszylinder mit transparentem Schlauch in der Reihenfolge hi re - hi li - vo re - vo li entlüften.
Beim Googeln stieß ich jedoch auf das Thema hydraulische Kupplung. Meines Wissens hat der Stepway II eine solche. Diese wird ja auch normalerweise über den Bremsflüssigkeitsbehälter versorgt, ist aber angeblich ein separater Kreislauf.
Meine Fragen:
Hat der Stepway II (Bj. 2013) überhaupt eine hydraulische Kupplung?
Muss die alte Bremsflüssigkeit beim Wechsel auch aus dem Kupplungskreislauf mit raus oder nur aus dem Bremssystem? Im Kupplungssystem besteht ja keine Siedegefahr durch verwässerte Bremsflüssigkeit, allenfalls Korrosionsgefahr.
Das Wechseln im Kupplungssystem wird angeblich auch durch Entlüften gemacht.
Wird das nach den Bremszylindern am Schluss gemacht?
Wo sitzt gegebenfalls der Entlüftungsnippel? Muss da mit dem Kupplungspedal was gemacht werden?
Bei solchen Fragen stelle ich mir die Frage, ob der Threadsteller nicht besser die 35 Euro für eine Wechsel alle zwei Jahre ausgibt und dann sicher auf den Straßen unterwegs ist. Alle zwei Wochen mit dem Rad oder zu Fuß zum Enkaufen, da hat man mehr gespart und tat noch was für die Gesundheit.
Danke Firestone für den Verweis auf diesen Beitrag. Er beantwortet nur leider keine meiner Fragen.
Danke juristerix für deinen Beitrag. Es geht hier nicht um 35 € sparen, sondern einfach um Wissenserweiterung. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das tatsächlich selber machen werde. Ich habe einfach Spaß am Schrauben, habe einen entsprechenden technischen Beruf, lasse aber auch die Finger von sicherheitsrelevanten Dingen, wenn ich kein entsprechend fundiertes Wissen darüber habe. Dieses Wissen versuche ich mir gerade aufzubauen und ein Forum wie dieses sollte da vielleicht dazu beitragen können?
P.S. Mein Stiefsohn ist gelernter Kfz Mechatroniker, kennt sich aber bei Dacia nicht so gut aus. Er wird natürlich auch mit eingebunden.
Die Kupplungsbetätigung ist abhängig vom Getriebetyp und dieser wiederum abhängig vom Motortyp.
Beim TCe 90 mit JH3 Getriebe sollte die Betätigung mittels Bowdenzug erfolgen.
Das solltest du selbst am Kupplungspedal und am Getriebe mit Hilfe dieser Bilder überprüfen können:
Typenschilder und Fahrgestellnummer
Frage: Ich hatte letzte Woche Belege, Scheiben udn die Bremsflüssigkeit tauschen lassen. Alles OK. Mir ist bei loßfahren aufgefallen, das die Uhrzeit nicht stimmte ( Acht Stunden abweichung), was darauf zurückschließen lässt, dass die Batterie abgeklemmt war. Ist dies den nötig?
Für die aufgeführten Arbeiten eher nicht.
Wurde denn noch etwas gemacht?....
Nein, nichts anderes. Ich hatte explizit nur die Bemsen vorne in Auftrag gegeben.
Ich war auch nicht mehr bei der Niederlassung in Frankfurt (Auto ist aus der verlängerten Garantie raus), sondern bei einer freien Werstatt, die bei uns einen guten Ruf hat und bei dem auch schon zwei andere Autos von uns waren.
welche Bremsflüssigkeit benötige ich evtl. zum Auffüllen? Reicht normale DOT4 oder sollte es die DOT4 ESP sein?
Also laut dem Ölwegweiser von Liqui-Moly kann man sowohl das normale DOT4, also auch die speziell für ABS/ESP-Modelle optimierte Version des DOT4 (SL6) nehmen. Da man sowieso nicht viel braucht und der Preisunterschied nicht groß ist, würde ich zum SL6 greifen. Der Unterschied ist nur der, dass DOT4 ESP geringfügig niedrigviskoser ist, so dass ein ABS/ESP eventuell schneller regeln kann. Ansonsten sind der Nasssiedepunkt und die anderen technischen Eigenschaften nahezu gleich. Mischbar sind ja alle DOT4 untereinander.
Ich sag ja, lieber DOT4 SL6, das geht dann für alle Fahrzeuge:)
Hallo zusammen!
Weiß jemand unter euch, auf welcher Seite man beim Dacia lodgy beginnt das Bremssystem zu entlüften? Ich weiß, dass es bei meinem früheren Auto vorgeschrieben wurde, bei welchem Rad man beginnt. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist und warum es diese Reihenfolge gab, aber zu meinem Dacia lodgy finde ich keine Angaben dazu.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Simon.
Hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links!
Man beginnt mit dem Rad, das am weitesten vom Hauptbremszylinder (HBZ) aus gesehen entfernt liegt. I.d.R ist der HBZ in Fahrtrichtung links im Motorraum montiert. Also ist das rechte hintere Rad am weitesten entfernt. Dann das linke hintere Rad, dann eben das rechte vordere und zum Schluss das linke vordere (Wenn der HBZ dagegen wider Erwarten rechts im Motorraum montiert sein sollte (so war's z.B. beim alten Mini und der war ja ursprünglich ein Rechtslenker), dann wäre die Reihenfolge hinten links, hinten rechts, vorne links und vorne rechts).
Ach ja, wenn möglich entlüften per Druck, nicht per Vakuumpumpe bei den Radbremszylindern, bzw. Bremssätteln absaugen. Ich hab mir dazu selbt ein Entlüftungsgerät gebastelt, es funktioniert aber wie das hier. Die "altbewährte Pumpmethode", also eine Person sitzt im Auto und drückt auf das Bremspedal, während die andere Person in der Zeit die Entlüftungsschraube öffnet und bevor das Bremspedal wieder losgelassen wird wieder schließt, kann ich nicht empfehlen. Wenn das Fahrzeug schon etwas älter ist, dann drückt man den Kolben des HBZ bei dieser Methode in Bereiche, die normalerweise nie verwendet werden. Damit kann man den HBZ undicht bekommen, wenn es dumm läuft. Übrigens, zu Entlüftung wurde auch hier schon was geschrieben.
Ist jetzt leicht OT,...aber nur ganz leicht.
Bei meinem "Dienstfahrzeug" bin ich immer froh wenn ich Luft in der Bremse habe......
( wenn da keine Luft drin ist, oder nicht genug - kann ich gar nicht losfahren!);)
Bei den Datschen werd´ich die Bremsflüssigkeit in der freien Werke wechseln lassen. kenne den meister und vertraue ihm. Ich glaub´beim letzten Mal hab ich ~ 35 € gelöhnt. An den Mopeds mach ich das natürlich selber....-_-
Hallo an alle,
1.) Kann mir jemand verbindlich mitteilen, wieviel Liter Bemsflüssigkeit beim"Dacia Sandero Stepway" Bj.2015, TCe90, gewechselt werden?
2.) Welche Bremsflüssigkeit wird gewechselt? - Dot4, Iso Class 6? - Gibt es da bestimmte?
Bitte per Mail an mich.
Danke
Dacia%2014%
