Dachzelt für den neuen Dacia inklusive Dachträger
Um was für ein Dachzelt handelt es sich, dass du "das Gefühl hast" es würde nicht reichen?
Ich habe das MH500 von Decathlon, es auf den modularen Dachträgern problemlos montiert und meine "Probefahrt" gemacht. Da rutscht und bewegt sich nichts.
Hi Smalltalk, welches Dachträgermodell nutzt du denn? Ich tue mich schwer, aufgrund der 78cm, was passendes für das MH500 zu finden.
Nee, die 78cm sind die Mindestbreite, damit die beiden Schienen (T-Nut) auch aufsitzen können. Ein normales Dach ist deutlich breiter.
Für die Montage ist der Abstand (vorne nach hinten) völlig irrelevant, da die Schrauben völlig variabel verschoben werden können.
Ich kann gerne später ein Bild von der Unterseite des Zelts machen, da ich es gestern vom Auto wieder runtergeworfen habe.
ich bin neu hier im Forum und habe schon eine Weile "stealth" mitgelesen. Danke für die vielen Tip`s und Infos, welche ich hier mitnehmen konnte.
Jetzt möchte ich auch einen Beitrag leisten und die Suche für die Mitglieder erleichtern, welche noch die passenden Dachträger benötigen.
Ich war zuerst auch von der modularen Dachreling, meines Duster`s Extreme, sehr begeistert. Doch dann wurde mir die Sache gefühlt etwas zu "suspekt", aber der entscheidene Punkt war für mich, dass es zu wenig Platz unter dem Dachzelt gab um die Befestingngsbleche und Muttern anzubringen.
Sicher mit Verrenkungen wäre es evtl. gegangen, aber das wäre Nicht`s für mich.
Ich habe mir dann doch noch Gedanken über andere Träger gemacht und bin dann in die Recherche gegangen.
Es sind bei mir hier die Thule 710410 mir der Thule Square Bar 108 cm geworden.
Darauf montiert ist das Decathlon Quechua Dachzelt MH500 und es sitz "bombenfest"!
Die Windgeräusche der Dachträger ohne Dachzelt treten bei mir ab Tempo 85 auf und sind in Form eines dumpfen Pfeifen`s gut hörbar.
Mit montiertem Dachzelt sie diese weg und werden erfreulicher Weise durch geringer Geräusche des Dachzeltes "ersetzt".
Ich habe auch mal ein paar Fotos dazu gemacht. Ich hoffe es hilft dem Einen oder Anderen Dacianer bei seiner Suche.
Wünsche allen hier noch einen schönen Sonntag.
Sorry, sehe gerade ist im falschem Forum gelandet... Ist ja ein Duster
Vielleicht gibt es ja einen netten Admin, der es in das Duster Forum "Duster ab 2018..."
verschieben könnte.
Vielen Dank!
Hey MisterB,
Ich beschäftige mich auch gerade mit demselben Dachzelt MH 500 und meinem 4 Monate alten Dacia Duster Extreme mit der modularen Dachreling….
Hast du schon konkrete Erfahrungen im Einsatz gemacht?
Würde mich beruhigen, zu hören, dass das ganze dann auch mit zwei Erwachsenen im Dachzelt (also über 200 kg Gesamtgewicht über Nacht problemlos funktioniert hat…
Und nicht zum Beispiel die Plastikteile, der Reling da problematisch sind oder so.
Viele Grüße
Hallo Dacia-Duster-Tom,
wir haben bis jetzt schon einige Kilometer und Übernachtung mit diesem Setup hinter uns. Alles stabil und reibeungslos gelaufen. Wir sind auch "gut" gebaut und ich denke mal nicht die Ruhigsten im Zelt. Beim Schlafen wälzt man sich ja doch mal hin und her, aber alles stabil.
Was man wohl machen sollte, steht auch in der Doku unserer Dachträger, sie nach der Fahrt nochmal nachziehen. Die Träger werden mit einem speziellen Drehmomentschlüssel angezogen, welcher im Lieferumfang der Träger enthalten ist.
Ich hatte das bei uns zweimal gemacht, wobei nur beim ersten Mal minimal was nachzuziehen war.
Das ist wohl wie beim Rädernachziehen...
Viele Grüße
Hallo Dacianer!
Ich habe mir jetzt ein Hartschalendachzelt (Treklin X 130) gekauft, was auf dem Jogger montiert werden soll. Da ich mir nicht sicher war, ob die modulare Dachreling dafür geeignet ist, hab ich direkt beim Support von Dacia angerufen und bin fast vom Glauben abgefallen. Die haben mir ernsthaft gesagt, dass die 80kg dynamische Dachträgerlast nicht überschritten werden darf. Zitat: Wenn sie also ein Zelt montieren und selbst eine zarte Person sind, könnte es gerade so klappen, aber zu zweit ist es schon zu viel. Dem Support dann den Unterschied zwischen dynamischer und statischer Dachlast zu erklären war aussichtslos. Selbst das Beispiel, dass bei dieser Theorie ein Auto, was auf dem Dach liegt, wie eine Ziehharmonika zusammen-gefaltet werden würde, brachte keine Einsicht. Bin echt schockiert über die Kompetenz der Fachleute.
In diesem Sinne: passt auf, dass ihr lieber im Zelt neben dem Auto schlaft
Hallo Dacianer!
:) Werbung von Dacia und Decathlon, vielleicht sollte der Support das mal erklären...
...in filigraner Feinstarbeit mit der Präzision eines Glashütte-Mitarbeiters haben wir es geschafft, das Zelt mit dem modularen Dachträger zu montieren. Um mit der Rundung des Daches und der Dachträger zu gehen, haben wir an den Querträgern jeweils innen kürzere und außen längere Schrauben genommen. Hält alles bombenfest und ist nun wohl das am Dach eng anliegendste Dachzelt auf dem Markt . Und auch mit zwei ausgewachsenen Menschen im Zelt bewegt sich unten nichts.
Viele Grüße
Vielen Dank nochmal für euren Bericht samt Bildern, hat mir sehr geholfen in meiner Entscheidungsfindung !! Ich habe mir jetzt auch das MH500-Dachzelt mit den gleichen Trägersystem gegönnt :) Zusätzlich noch den Geiger Boxlift für den Carport/Garage um das schwere Zelt nicht jedesmal mit mehreren Leuten rauf- und runterwuchten zu müssen.IMG_3108.webp
Hoch, Auto wegfahren, runterkurbeln und dann mit einem Rollbrett in die Garage rollen und an der Wand verstauen bis zum nächsten Einsatz....
Da das An- und Abschrauben der 4 Metallplatten an den Querträgern doch recht umständlich ist, werde ich beim nächsten Mal versuchen, ob ich die Träger vielleicht komplett mit den Füßen dranlassen kann (ggf. 118er Squarbars besser geeignet statt 108er) und das komplette Ding mitsamt gelockerten Füßen von der Reling hochliften kann.... das wäre super vereinfachend als jedesmal das umständliche rumgeschraube ..... bin gespannt ;-)
Peter9390
