Dashcam für den Dacia Jogger
Dann gibt es sicher Fotos, oder?
Vom Paketdienst oder Bilder der Camera ?
Im Daily ist eine FitCamX verbaut, eigenes Spiegelgehäuse (gibt in den Innenraumfarben) wird mittels Stecker an die vorhandenen Kamera/Spiegelversorgung angesteckt mehr ist nicht nötig und liefert 4K Bilder/Videos in Schleife, Crahsdetect etc., schaltet sich beim Türe Öffnen ein (liegt am Fahrzeug) und kann auch Parküberwachung (je nach Fahrzeugspezifikation) übernehmen.
Eigenes Spiegelgehäuse gibts natürlich nicht für Daciamodelle aber es gibt 2 'Universalkameragehäuse' die man nutzen könnte.
Qualität der Videos und Features sind gut, die Verbindung via WLAN zur Konfig braucht man im Betrieb nicht, die Speicherkarte entnimmt man wenn man die Videos oder Bilder (gibt Tasten dafür) braucht weil sonst die Videogröße (einstellbar) bzw der Download via WLAN doch seine Zeit benötigt.
Der Preis dafür hält sich in Grenzen, meine Variante lag bei €176,90.
LG Rob
Link zur UniversalCam: FitCamX
Sehe ich das richtig, Du hast den Stromdieb mit 2x 5A auf den Steckplatz für die Hupe (20A) gesteckt? Kann man das so machen? Die Absicherung wäre dann doch zu gering und mein Hardwarekit benötigt 15A, kann man es da trotzdem anschließen anstatt der 20A Micro2 Sicherung die im Hupenslot steckt? Hupe ist mit Dauerstrom, oder? Wo hast Du denn das andere Kabel für Zündungsstrom eingesteckt @nickbrd?
Er hat glaub ich nur rot und schwarz
15A wurden zumindest in dem Installationsvideo auf Amazon (siehe Bild) gezeigt. Diese Cam und dieses Hardwirekit.
Welche Dashcam benötigt 15A Vorsicherung? 3A sind doch eher sinnvoll
Meine Gedanke ist, sind die 2x 5A nicht zu wenig wenn da eine 20A Micro2 Sicherung für die Hupe drin steckt und der Stromdieb eher an geringer abgesicherten Slot mit beispielsweise maximal 5A? Hab da echt keine Erfahrungen mit, daher meine Verständnisfrage.
Wurde Auf Amazon zumindest so in dem Installationsvideo gezeigt. Diese Cam und dieses Hardwirekit.
Dort wurde nicht gezeigt das die Sicherung 15A haben muss um die DashCam zu betreiben sondern es wurden 2 Steckplätze gesucht die 15/30 entsprechen und das waren 2 Plätze die mit je 15A abgesichert sind.
Beim Hardwirekit steht:
3,5-Meter Hardwire-Kit für Dashcam oder andere Geräte, die über einen USB Typ C Anschluss mit Strom versorgt werden, 5V/3A Max konstanter Ausgang, Spannungseingang unterstützt von 12V-24V.
Interessant wäre nur wenn eine der beiden Kabel-Sicherungen hops geht wie die ersetzt werden ?
LG Rob
LG Rob
Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab es irgendwie anders verstanden. Die Frage habe ich denen dann auch gestellt und kostenlos ein Paket mit Stromdieben mit 2x Micro2 Sicherungsslots erhalten um die Enden zu ändern. Wäre also bei mir jetzt genauso wie auf dem Bild. Hab mich nur noch nicht rangetraut weil ich noch nicht sicher bin auf welche Slots ich es stecken kann.
und bitte messen auf welcher Seite von der Sicherung Strom ist, und die Sicherungshalter richtigherum einstecken
So ich habe mir die Viofo A229 Pro 2-Ch bestellt die wird dann meine Viofo A119 S ablösen.
Ich bin schon gespannt wie ich das Kabel für die Rückkamera durch die Heckklappe bekomme.
#82
Im Sicherungskästle dem Symbol "Hupe" und "Radio" folgen.
Also ist Hupe Dauerplus und Radio dann Zündungsplus @elpege? Und nur nochmal für mich zum Verständnis, Sicherung zieh ich an der Stelle raus, dann den Stromdieb da rein und die entnommene Sicherung oben in den Stromdieb, richtig?
Und die Seite wo Strom drauf ist kommt dann an die Stelle wo das Kabel aus dem Stecker im Stromdieb rausgeht und der Stecker dann so in den Slot, dass an der Stelle wo im Kasten Plus dran war die Seite vom Stromdieb steckt wo das Kabel aus dem Stecker geht, richtig @Zimbi RFD?
Denke noch Mal darüber nach!
Wenn du es auf die Stromseite steckst brauchst du auch keine Sicherung mehr der Strom soll doch über die Sicherung, ohne Sicherung darf es nicht funktionieren
fleissmeise81
